| KaZantip |
Jul 19 2011, 09:55 AM
#761
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
0 580 453 456 - это собственно сам бензонасос (код по БОШу), который должен стаять. Не уверен, но думаю это одно и тоже. Посмотрел внимательнее, оказалось у тебя другой регулятор, прикрученный двумя болтами к торцу рампы. Да вот нифига... Как на нижней картинке у меня... Фото скину как домой попаду... Я вот по схеме не пойму...мы же про цифру 6 говорим? А под номером 7 что за прокладка? И собсно клапан обратки это в цифре 6? И что за запчасть остается на торце рампы? По схеме такое ощущение что вот существует регулятор давления топлива, вот он на рампе остался, а под цифрой 6 клапан обратки, между ними прокладка. Как бы две разные детали? На деталь с номером 6 подходит видимо вакуумный шланг. А вот на деталь что остается в рампе, подходит шланг уже похожий на бензиновый. Но шланг этот никак не снять. Там самозатягивающийся хомут, и вплотную к коллектору находится. Я никак не догоняю принцип работы этого устройства...как снимается, что меняется, что есть сам клапан обратки... А бензонасос в сборе коды есть какие нибудь в приводе? Или тогда я собсно закажу сам бензонасос, еще отдельно сетку, и поплавочную часть. Больше возни с кодами, или еще не факт что приедет оно и подойдет... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Виктор |
Jul 19 2011, 10:56 AM
#762
Да вот нифига... Как на нижней картинке у меня... Фото скину как домой попаду... Я вот по схеме не пойму...мы же про цифру 6 говорим? А под номером 7 что за прокладка? И собсно клапан обратки это в цифре 6? На нижней картинке (как у меня) под цифрой 6 сам регулятор 0K937 13 280 (БОШ 0 280 160 502), под цифрой 7 прижимное кольцо, о котором я говорил. Прокладок там нет. Цитата И что за запчасть остается на торце рампы? По схеме такое ощущение что вот существует регулятор давления топлива, вот он на рампе остался, а под цифрой 6 клапан обратки, между ними прокладка. Как бы две разные детали? На деталь с номером 6 подходит видимо вакуумный шланг. А вот на деталь что остается в рампе, подходит шланг уже похожий на бензиновый. Но шланг этот никак не снять. Там самозатягивающийся хомут, и вплотную к коллектору находится. Я никак не догоняю принцип работы этого устройства...как снимается, что меняется, что есть сам клапан обратки... В этой части рисунок не совпадает с реальностью. У меня снизу, под регулятором, стоит просто штуцер для обратки, на который одет резиновый шланг. Нет никакого дополнительного клапана обратки. Эту функцию и выполняет регулятор давления. Цитата А бензонасос в сборе коды есть какие нибудь в приводе? Или тогда я собсно закажу сам бензонасос, еще отдельно сетку, и поплавочную часть. Больше возни с кодами, или еще не факт что приедет оно и подойдет... Элкатс почему-то не дает код сборки бензонасоса. Постучись к DimTs в личку. Думаю, он поможет с кодом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| KaZantip |
Jul 19 2011, 09:46 PM
#763
В этой части рисунок не совпадает с реальностью. У меня снизу, под регулятором, стоит просто штуцер для обратки, на который одет резиновый шланг. Нет никакого дополнительного клапана обратки. Эту функцию и выполняет регулятор давления. В общем чтобы говорить о реальности выкладываю фото своего регулятора. Так сказать полечите по фотографии. Вот сосбно хотелось узнать код какой именно мне нужен? что у меня в итоге стоит? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| DimTs |
Jul 19 2011, 10:08 PM
#764
0K08A13280A - твой регулятор, кстати на Экзисте 10 шт по 490 рэ висит в наличии
| KaZantip |
Jul 20 2011, 09:06 AM
#765
0K08A13280A - твой регулятор, кстати на Экзисте 10 шт по 490 рэ висит в наличии Ага спасибо закажу на днях... Кстати обратка подходит все таки снизу? Она на самозатягивающемся хомуте и вплотную к коллектору. Никак не снять даже элементарно продуть саму обратку... Да еще к бензобаку эта обратка где подходит, там несколько вариантов -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Виктор |
Jul 20 2011, 09:41 AM
#766
0K08A13280A - твой регулятор, кстати на Экзисте 10 шт по 490 рэ висит в наличии Не правильно! Правильный код я указывал выше (0K937 13 280, БОШ 0 280 160 502). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| dimik |
Jul 20 2011, 12:16 PM
#767
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 26-May 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,938 место дислокации: Ржевка-Пороховые |
2) А бензонасос я так думаю что стоит 0 580 453 456? Это сама колба бензонасоса или в сборе с поплавком? От десятки ставить не хочу. Бензонасос я код не спросил который мне искали, но мне сказали что его вообще привезти нельзя, нету нигде, нигде не бьется. Без проблем бъётся в экзисте. В Питере покупал за 800р -------------------- |
| KaZantip |
Jul 21 2011, 12:02 AM
#768
Не правильно! Правильный код я указывал выше (0K937 13 280, БОШ 0 280 160 502). Кому ж из вас верить то -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| DimTs |
Jul 21 2011, 08:47 PM
#769
У Виктора стоит указанный им номер. Они шли на 8миклапанники и на 16тиклапанники до 99года. Потом пошел по моему коду
0K08A13280A: ![]() 0K93713280 (поз. 21) ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| KaZantip |
Jul 21 2011, 09:45 PM
#770
У Виктора стоит указанный им номер. Они шли на 8миклапанники и на 16тиклапанники до 99года. Потом пошел по моему коду 0K08A13280A: Да понял, ну код типа разный, а выглядит и у меня и у него одинаково? и типа есть еще другого вида. Просто по вину мне пробивали, выходит 0K93713280 Вот отсюда и незнаю чего у меня стоит...на нем скраю чего нибудь написано может? дабы именно такой приобрести. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| DimTs |
Jul 21 2011, 10:02 PM
#771
картинки видишь? там усе нарисовано
| KaZantip |
Jul 21 2011, 10:07 PM
#772
картинки видишь? там усе нарисовано Так у меня стоит такой как на второй картинке -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| KaZantip |
Jul 22 2011, 09:32 AM
#773
Кстати машина пока до рабочей температуры не прогрелась, тянет лучше. Тупеет с прогревом.
| Виктор |
Jul 22 2011, 10:02 AM
#774
Не уже ли до сих пор не убедились, что нельзя слепо следовать году выпуска при подборе деталей!
Даже глазам своим (фото) поверить сложно?! И это не убеждает... KaZantip>>> Просто по вину мне пробивали, выходит 0K93713280 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Jul 22 2011, 12:52 PM
#775
Кстати машина пока до рабочей температуры не прогрелась, тянет лучше. Тупеет с прогревом. И причин к этому сколько ? От свечей и самых до окраин ..... И турбируют авто - зачем ? А чтоб порцию воздуха запихать и смесь распылить быстрее . Вот и тянет лучше и меньше зависит от прогрева и наружной жары . ИМХО. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| rom77777rom |
Jul 22 2011, 02:12 PM
#776
Кстати машина пока до рабочей температуры не прогрелась, тянет лучше. Тупеет с прогревом. Когда не прогрета - впрыск мозгами подувеличен,поэтому и тянет лучше,т.е. смесь становиться нормальной,потом при прогреве - длительность впрыска уменьшается и при забитых форсах тяга пропадает...так что форсы ,я думаю - по этому симптому . ...или давление - насос. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| GodSon |
Jul 22 2011, 04:10 PM
#777
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков |
мне подсказали причину переобагащения смеси и повышенного расхода, оказывается у нас в расходомер воздуха зашит еще и датчик температуры воздуха, вот он у меня испортился...
| KaZantip |
Jul 22 2011, 10:42 PM
#778
Когда не прогрета - впрыск мозгами подувеличен,поэтому и тянет лучше,т.е. смесь становиться нормальной,потом при прогреве - длительность впрыска уменьшается и при забитых форсах тяга пропадает...так что форсы ,я думаю - по этому симптому . ...или давление - насос. Да, планирую в начале месяца почистить обратку, топливопровод, затем без снятия почистить форсунки (благо есть кому и где) промывкой LAVR, заменить сразу смечи, заменить полностью сборку бензонасоса и регулятор. ВВ провода, катушки новые, фильтры и масла поменял недели две как. Ошибок нет) мне подсказали причину переобагащения смеси и повышенного расхода, оказывается у нас в расходомер воздуха зашит еще и датчик температуры воздуха, вот он у меня испортился... Впервые слышу... Не уже ли до сих пор не убедились, что нельзя слепо следовать году выпуска при подборе деталей! Даже глазам своим (фото) поверить сложно?! И это не убеждает... KaZantip>>> Просто по вину мне пробивали, выходит 0K93713280 Да я просто никак не могу сообразать какой из двух) Год выпуска это да...мне уже несоклько раз говорили, типа у меня год 2000. Оптика задняя уже рестайлинг, а панель в салоне еще дорейстайл. Вот и тут походу также... Как я понял в итоге мне заказывать 0K93713280 Виктор у тебя ведь такой как на моих фотках выше? И код у него этот? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Виктор |
Jul 23 2011, 12:58 PM
#779
... Как я понял в итоге мне заказывать 0K93713280 Виктор у тебя ведь такой как на моих фотках выше? И код у него этот? Да, именно такой! И код такой... дорогой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| KaZantip |
Jul 23 2011, 05:01 PM
#780
Когда не прогрета - впрыск мозгами подувеличен,поэтому и тянет лучше,т.е. смесь становиться нормальной,потом при прогреве - длительность впрыска уменьшается и при забитых форсах тяга пропадает...так что форсы ,я думаю - по этому симптому . ...или давление - насос. Я как бы по ощущениям могу еще что сказать... Когда вот она не прогрета еще до рабочей температуры, она прям тянет. И чувствуется что стрелка бензина тает. И вот можно ездить достаточно долго, пока где то на солнце не остановишься или в пробке долго стоишь...вот потом тупить начинает. И еще иногда тупление когда после пробок особенно сопровождается звуками спереди. Звук такой типа компенсаторов чтоли, как будто вот едешь вдоль дома на нейтралке 5-10км/ч, и вместо первой например третью по ошибке включишь потрескивает...Вот что то такое, пока толком машину не разгонишь не пропадет звук. На холодной такого нет. И бензин стрелка может чуть подняться. Читал где то ужасы что цепь раздатки трещать может, но звук не похожий что снизу. Скорее спереди. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 01:54 PM |
