8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> проблема с ABS
post Jul 10 2011, 12:35 PM
Сообщение #61
Цитата(Художник @ Jul 10 2011, 07:45 AM) *
Ну и как ЭТО может повлиять на работоспособность АБС??? Другое дело, если зазоры датчиков ушли или засорились, окислились контакты разъемов и т.д. и т.п.! А тут что получается? Ппоставил летнюю резину -АБС работает..., поставил зимнюю резину - АБС не работает??? dumai.gif Фигня получается!!! B228.gif et.gif
как я понял:лысая резина-АБС постоянно срабатывает, хорошая-АБС редко срабатывает dumai.gif
vlad04sport
post Jul 10 2011, 03:21 PM
Сообщение #62
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
работает она, у меня во всяком случае, вполне предсказуемо. Особенно по серпантинам прочувствовал, а бяка жила в датчике заднего моста. прооводка к "родному" штекеру начала обламываться, а изоляция была цела. Описывал тут, №10. Кроме как при включении зажигания - лампу больше не вижу...
post Jul 10 2011, 08:43 PM
Сообщение #63
vlad04sport
post Jul 10 2011, 09:42 PM
Сообщение #64
Из: Новочеркасск
Цитата(korol @ Jul 10 2011, 08:43 PM) *
Я когда менял датчик в мосту - он просто сгнил весь внутри. еле выколупал для замены. Прошло 2 зимы и отгнили подводящие проводки. Вот их хочу поксиполом в месте входа "застаканить".
post Jul 15 2011, 11:40 PM
Сообщение #65
стал замечать что при заводе ( обычно на холодную но не всегда) происходит жужжание.Потом отказало АБС и щас продолжается жужжание.У кого нить такое было???
vlad04sport
post Jul 15 2011, 11:57 PM
Сообщение #66
Из: Новочеркасск
жужжит либ стартер, либ бензонасос, выжимной может. Но АБС тут вроде как ни причем, имхо
post Jul 16 2011, 07:01 AM
Сообщение #67
Жужжит и именно неисправная АБС! Не знаю, что там жужжит, но у меня аналогичная фигня!!! На кочке тряхнет как следует, так жужжание прекращается и сразу загорается лампочка неисправности АБС! Благо, что кочек достаточно на наших дорогах! ep.gif ep.gif ep.gif
post Jul 16 2011, 11:04 AM
Сообщение #68
да на стартер не похоже, сегодня кого нить посажу и сам послушаю.Жужжит после заведения(машина завелась, характерное жужжание и все ни на кочках и на чем)
Дима1964
post Jul 16 2011, 03:58 PM
Сообщение #69
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Перетерся провод АБС который идет на левое колесо......И на правом перетирался-когда висел на подъемнике то удобно было восстановить, а на земле подлезть неудобно .а пропаять вообще нереально. Вопрос-как можно этот провод снять? dumai.gif
brat po razumu
post Jul 16 2011, 06:55 PM
Сообщение #70
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
1.Снимаешь корпус воздушного фильтра.
2.Просовываешь руку в колёсную арку и дёргаешь за провод датчика АБС.
3.Смотришь под капот и видишь провод,который шевелится - он твой.
Дима1964
post Jul 16 2011, 07:15 PM
Сообщение #71
Из: Тула
Понял, но его еще надо и от колеса открутить-я открутил датчик, подергал-плотно сидит. Я побоялся усилие приложить...Или не надо бояться? sad.gif датчик там в зацепление с чем то входит? назад то влезет? blink.gif
post Jul 16 2011, 09:05 PM
Сообщение #72
влезет, ВДшкой брызни
brat po razumu
post Jul 16 2011, 11:20 PM
Сообщение #73
любитель
Из: Полтава.
Если корпус датчика из нержавеющей стали,то будет проблематично его выковырять.
Он,как правило, прикипает -гальваническая пара.
Так что будь готов искать новый.
АВБ
post Jul 18 2011, 11:11 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 8,734
место дислокации: палех
Купил спорта в октябре 10 г. Лампочка подушек уже горела, но ездил так. Зимой начала моргать лампочка АВС, потом загорелась постоянно вместе с тормозной. Недавно поехал в сервис, подушки погасили, сказали плохой контакт где-то был, а АВС показал обрыв проводки. Сказали что надо менять весь жгут, соответственно разбирать салон. Я отказался, решил сначала все сам проверить. Так вот, сопротивление на передних датчиках в норме (1500 Ом), задний - 1000 Ом. Потом проверил напряжение на штекерах при включенном зажигании - на передних в норме (2,7 В), на заднем - 0,4 В. Задний датчик подергал вроде все нормально и решил проверить напряжение на этой линии дальше. Нашел жгут у переднего пассажирского сиденья, воткнул иголки и 2,7 В. Правда причину я нашел раньше, но все-же удостоверился. А дело в том что у штекера цвета проводов были не те что на схеме, сначала подумал что так и должно быть, но нет, в жгуте таких цветов не было. В жгуте цвета были как на схеме - коричневый с черной полосой и зеленый с красной полосой. Нашел скрутку в 10 см от штекера и когда отматывал изоленту один провод оборвался. Причина гниения простая - изоляция провода грубеет и появляются трещины, потом отгнивает вся жила. Провод один и тот же до АДУ, конденсата хватает везде, так что отгнить может где угодно, но снаружи в соли конечно же быстрее.
Insight
post Jul 20 2011, 10:01 AM
Сообщение #75
Гость
Цитата(Insight @ Jun 13 2011, 08:20 PM) *
В общем так я и не разобрался со своей проблемой... ABS не работает, лампочки горят ABS и неисправность тормозной системы. С лампой ABS всё понятно, демонтировать не проблема, но вот что делать с лампой неисправности тормозной системы я так и не понял. Всё же хочу чтобы на неисправность тормозной системы и ручник она срабатывала, а от ABS её отцепить надо dumai.gif Предохранители вытаскивал, у меня их 2 по 30А. под капотом, никакого эффекта, как горели обе лампы, так и горят...
Может есть ещё какие-нить простые способы проделать данную операцию? Есть у кого какие соображения?
ЗЫ:ABS нафиг не нужна...
brat po razumu
post Jul 20 2011, 02:41 PM
Сообщение #76
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Insight @ Jul 20 2011, 09:01 AM) *
Посмотри по схеме,где можно искать.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...ff/0019_abs.jpg
У меня после вытаскивания пред. под капотом горит только лампа жёлтая АБС.
Красная,ручника и уровня Т.Ж загорается только при постановке на ручник
и при низком уровне Т.Ж..
post Jul 20 2011, 09:27 PM
Сообщение #77
в схемах не фурычу, ткните плиз че вытащить надо
brat po razumu
post Jul 20 2011, 11:03 PM
Сообщение #78
любитель
Из: Полтава.
Так вот на картинках предохранители подписаны
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/13_0.htm
Выбери,какой у тебя блок предохранителей,
а то там несколько вариантов.
post Jul 20 2011, 11:29 PM
Сообщение #79
завтра выдерну нах
brat po razumu
post Jul 21 2011, 01:17 PM
Сообщение #80
любитель
Из: Полтава.
Цитата(korol @ Jul 20 2011, 10:29 PM) *
завтра выдерну нах
Только не все сразу.
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 01:32 PM
