Михаил776 |
#621
про вентилятор спасибо! у меня датчик такой же как у Miha http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3316&st=540# 542 пост! по мере прогрева включается 1я скорость, потом 2я. если б на 101 только включался, то 2ой скорости и не было бы. и радиаторы буквально неделю назад мыл на мойке, правда не снимал с машины! да дело не в них точно! с вискомуфтой на трассе проблем не было, ток шум, неделю назад была поездка в 2000 км. а тут...вообщем, если сегодня с датчиком на 87-92 не будет толку, значит вентиль от ауди пойду искать, он же по размерам такой же..=>могу продать кому нада вентиль от сонаты, в эксплуатации 2 дня ![]() Мне не надо, я купил вот такой девайс. Заодно -датчик включения вентилятора, ремень гены, ремень кондера! -------------------- |
contra |
#622
=>могу продать кому нада вентиль от сонаты, в эксплуатации 2 дня ![]() Почём ? а диаметр крыльчатки какой ? Мож диффузор негодненький -- подсасывает ? ИМХО не снимая радиатор не промоешь. -------------------- |
saranchatii |
#623
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Мне не надо, я купил вот такой девайс. Заодно -датчик включения вентилятора, ремень гены, ремень кондера& #33;[attachmentid=15 175][attachmentid=15 179] ну вот и у меня этот вентилятор, тот же номер! а датчик на какую температуру? Почём ? а диаметр крыльчатки какой ? Мож диффузор негодненький -- подсасывает ? ИМХО не снимая радиатор не промоешь. я как промыл-заметно стало греться меньше. а как диффузор негодненький? ну между ним и спортажевским щели остались, куда они денутся... ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Михаил776 |
#624
ну вот и у меня этот вентилятор, тот же номер! а датчик на какую температуру? я как промыл-заметно стало греться меньше. а как диффузор негодненький? ну между ним и спортажевским щели остались, куда они денутся... ![]() 1-95 градусов С, 2- 102 гр С . 1-95 градусов С, 2- 102 гр С . -------------------- |
c4d8 |
#625
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
собсна, поставило я 2х скоростной вентилятор от сонаты и датчик 92\101 от ауди...и на трассе машина начала греться!! со средней зоны стрелка поползла почти в самый верх, и на одном месте не застывывает, ползет почти на середину между 4м и 5м делением. да, за бортом 35 градусов, встречный ветер при 3500 оборотов никак не помогает обдуву. нейтралку врубаешь, катишься минуту-вроде почти норма, набираешь-опять тоже самое. при вискомуфте на трассе нагрева не было ни разу... причем датчик стоит в самой горячей точке-верхнем патрубке. сегодня попробую поменять или датчик на 94\99. хотя, почему-то кажется, что все равно греться будет. или что-то нада с вентилятором делать. работает тихо, в спортажевский диффузор вставлен сонатовский вместе с сонатовским вентилятором. А щели между диффузором и кожухом вентилятора заделаны?? -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
saranchatii |
#626
А щели между диффузором и кожухом вентилятора заделаны?? ааа...нет. а чем их заделать-то?? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
c4d8 |
#627
ааа...нет. а чем их заделать-то?? Читаем и смотрим.. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3316&st=580# пост 600 -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
ghost |
#628
ааа...нет. а чем их заделать-то?? у меня в диффузоре щели не заделаны, пока проблем небыло... до этого вентилятор вообще стоял непойми как без диффузора просто на крестовине посередине спортяжного дифузора, не грелось!!! пока датчик совдеповский не заглючил .. а потом если эти щели заделать радиатор будет плохо продуватся потоком встречного воздуха... кароче, причину надо искать в чём то другом.. ![]() -------------------- |
БОБ |
#629
собсна, поставило я 2х скоростной вентилятор от сонаты и датчик 92\101 от ауди...и на трассе машина начала греться!! со средней зоны стрелка поползла почти в самый верх, и на одном месте не застывывает, ползет почти на середину между 4м и 5м делением. да, за бортом 35 градусов, встречный ветер при 3500 оборотов никак не помогает обдуву. нейтралку врубаешь, катишься минуту-вроде почти норма, набираешь-опять тоже самое. при вискомуфте на трассе нагрева не было ни разу... причем датчик стоит в самой горячей точке-верхнем патрубке. сегодня попробую поменять или датчик на 94\99. хотя, почему-то кажется, что все равно греться будет. или что-то нада с вентилятором делать. работает тихо, в спортажевский диффузор вставлен сонатовский вместе с сонатовским вентилятором. Я , конечно прошу прощения , что не по теме , но , НА ТРАССЕ , я еще не видел (у себя) чтобы температура двиг. поднималась , и на ТРАССЕ виска включалась , обдува всегда хватало. Но нужно сказать , что при 35 градусах я не ехал бы при 3500 оборотах это 140 км.час. А может термостат не полностью открывает или что-то с радиатором ? И что вент. с Сонатой справляется , а с Спортажем НЕТ ? Сомневаюсь. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
saranchatii |
#630
у меня в диффузоре щели не заделаны, пока проблем небыло... до этого вентилятор вообще стоял непойми как без диффузора просто на крестовине посередине спортяжного дифузора, не грелось!!! пока датчик совдеповский не заглючил .. а потом если эти щели заделать радиатор будет плохо продуватся потоком встречного воздуха... кароче, причину надо искать в чём то другом.. ![]() я, почему-то, тоже склоняюсь к мысли, что при заделке щелей продува встречным потоком будет меньше... ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
c4d8 |
#631
я, почему-то, тоже склоняюсь к мысли, что при заделке щелей продува встречным потоком будет меньше... ![]() Вы на ходу руку в окно высуните и сразу прочувствуете этот встречный поток, а потом сравните этот поток с потоком вашего вентилятора.. Я думаю сразу станет ясно каким потоком он лучше будет продуваться. з.ы. У меня с заделанными щелями вторая скорость еще не разу не включалась. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Ильдар М |
#632
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа ![]() |
Поставил такой датчик 959280007 Температурный диапазон 102-91. После 3 месяце начал глючать, на холодную постоянно замкнут, после прогрева работает нормально.
c4d8 |
#633
Поставил такой датчик 959280007 Температурный диапазон 102-91. После 3 месяце начал глючать, на холодную постоянно замкнут, после прогрева работает нормально. Цитата Поскольку контакты датчика коммутируют цепь обмотки реле. они подвержены значительной искровой эрозии, уменьшающей срок его службы. Значительно повысить долговечность контактов можно включением параллельно обмотки реле кремниевого диода VD1, сводящего искрение к минимуму. пример: ![]() -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
kostic8615 |
#634
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
может уже кто писал извините если повторюсь.. сегодня на одной инкасаторской ниве видел двойной вентилятор на радиаторе. причём как я понимаю один включается раньше другого. вот вопрос если кто уже чтото подобное видел может стоит забабахать и на нашу машинку??
contra |
#635
Цитата Поскольку контакты датчика коммутируют цепь обмотки реле. они подвержены значительной искровой эрозии, уменьшающей срок его службы. Значительно повысить долговечность контактов можно включением параллельно обмотки реле кремниевого диода VD1, сводящего искрение к минимуму. как ни странно все они работают с реле, и типа "подвержены значительной искровой эрозии " -- на то они и расчитаны ![]() ![]() может уже кто писал извините если повторюсь.. сегодня на одной инкасаторской ниве видел двойной вентилятор на радиаторе. причём как я понимаю один включается раньше другого. вот вопрос если кто уже чтото подобное видел может стоит забабахать и на нашу машинку?? кто то уже ставил, описывал, и фото вроде были ![]() -------------------- |
genek |
#636
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
может уже кто писал извините если повторюсь.. сегодня на одной инкасаторской ниве видел двойной вентилятор на радиаторе. причём как я понимаю один включается раньше другого. вот вопрос если кто уже чтото подобное видел может стоит забабахать и на нашу машинку?? так уже забабахали,в этой темке и описывается на 25 странице. -------------------- FREELANDER 2
c4d8 |
#637
как ни странно все они работают с реле, и типа "подвержены значительной искровой эрозии " -- на то они и расчитаны ![]() ![]() А у меня аккумулятор 11 лет отработал, все думаю не из за того ли что присадку в него заливал.. А на новой машине через полгода накрылся. На нашей машине много чего рассчитано, однако мы берем и переделываем ![]() з.ы. Если есть возможность помочь железке в ее нелегкой работе, почему бы это не сделать?? -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
saranchatii |
#638
на практике выяснилось что вентилятор от сонаты по размером как от ауди а6... мой вентилятор встал в а можно номер вентилятора от audi a6 узнать? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
contra |
#639
а можно номер вентилятора от audi a6 узнать? Если новый хочешь, то зря, за значек ауди --минимум двойная цена ![]() -------------------- |
saranchatii |
#640
Если новый хочешь, то зря, за значек ауди --минимум двойная цена ![]() да я чтоб точно знать, какая деталь. а то этих а6 в экзисте куча... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 08:12 AM |
