113 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
> Тормоза
руслан
post Mar 5 2012, 11:30 AM
Сообщение #981
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(RASH @ Mar 4 2012, 06:30 PM) *
Починил тормоза, дело было в ручнике, а именно в правом тросе ручника заржавел и заклинил. Поставил трос от 08-ки, вроде пока нормально. Когда снял панель ручника для натяжки то в куче мусора нашел корейскую манету с 1997г. видимо с тех времен там не лазили.
А от восмерки тросы подходят на обие стороны и кстати я в своей тамже нашол такуюже деньгу и еще бумажные карточки с итроглифами
RASH
post Mar 5 2012, 11:54 AM
Сообщение #982
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
Я поменял только правый, но по длине они одинаковые. Но лучше наверно менять оба сразу, т.к. натяжка получается кособокая( это где с ручника выходит один трос и центрующая планка с пружиной)
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
Артем1976
post Mar 5 2012, 11:59 AM
Сообщение #983
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Оригиналы левый и правый разной длины. Правда, какой длиннее, не скажу, может, кто знает?
RASH
post Mar 5 2012, 12:09 PM
Сообщение #984
Восьмерочный длинее оригинального где-то см.2-3 навскидку (это правый)
advokat
post Mar 5 2012, 03:19 PM
Сообщение #985
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Цитата(RASH @ Feb 28 2012, 07:22 PM) *
Приветствую всех! Предыстория-в воскресенье ездил пол дня, тормоза работали как надо, хотя как должно быть не знал, т.к. при покупке тормоза были при нажимании почти до пола, но тормозили нормально, ручник держал на 5-6 щелчке. АВС отключено. В понедельник утром поехал на работу и вот тебе-с первого раза не тормозит, только со второго качка, и так в течении всей поездки. Вечером прокачали всю систему с заменой ТЖ, зад поддомкрачен, колеса вывешенны, левое колесо крутится свободно, на 5 шелчке ручника держит мертво, на тормозе-тоже держит. Правое-ручник до конца, колесо можно прокрутить руками, то же и на тормозе. Подвел чуть-чуть колодки-ручник вроде держит, на тормозе тоже вроде ни чего, но в свободном полете колесо прокручивается еле-еле. Сегодня поехал на работу-тормоза нормальные, но барабан-кипяток(это все про правую сторону). Днем прочитал весь форум про тормоза, вот фото пострестайла , а вот мои задние тормоза-дорестайл . Разница видна, но как действуют мои тормоза я так и не понял, ручником работаешь колодки еле отходят(толщина колодок 6мм.). Хотел открутить левую сторону для сравнения, но потратив почти 2 часа так и не смог снять барабан, хотя работает нормально. На моем фото меня смущает нижняя пружина. Может кто подскажет, что у меня не хватает на фото. Извините за много букфффф...
На фотках по моему вообще нет механизма автоматической разводки колодок. Должно быть так Прикрепленное изображение
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
RASH
post Mar 5 2012, 03:58 PM
Сообщение #986
Да на правой стороне не было и при том закис трос ручника, а на левой стороне все в сборе и рычаг автоматической разводки на месте...Но все равно тормоза вялые какие-то...
КАРПУХА
post Mar 5 2012, 06:16 PM
Сообщение #987
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Заведи и попробуй с вакуумным усилителем.Я тоже, при прокачке тормозов, пока жена давила проворачивал колесо монтажкой.а вот на заведенной уже ФСЕ, хренушки! smile.gif
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Kirnos
post Mar 5 2012, 11:03 PM
Сообщение #988
Пользователь №: 10,113
Почему на заведенной уже ничего не получится?
post Mar 6 2012, 08:32 PM
Сообщение #989
hunter-dogs
post Mar 12 2012, 08:55 AM
Сообщение #990
Пользователь №: 9,071
место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное
Вообщем ситуация такая. Прогревался,поставил на ручник, после прогрева начал движение, но после второго нажатия на педаль тормоза-машина стала "колом"!!!!!, ручник не поднять(хотя если приложиться от души , то я думаю можно было-но не стал этого делать). Подскажите пожалуйста, как этого зверя побороть.Заранее спасибо.
Роман150
post Mar 12 2012, 09:02 AM
Сообщение #991
Пользователь №: 9,982
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
hunter-dogs
post Mar 12 2012, 09:07 AM
Сообщение #992
Мне показалось-правое. Спасибо за оперативность.
Ikarik
post Mar 12 2012, 03:46 PM
Сообщение #993
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Не исключено что замёрз тросик ручника в оплётке. Была такая фихня. Вылечил снятием обоих тросиков и смазыванием оных. Даже в сильный мороз не было признаков заклинивания! B020.gif
hunter-dogs
post Mar 13 2012, 08:13 AM
Сообщение #994
Проблема разрешилась.Вскрытие показало-сорвало накладку с тормозной колодки и провернуло, но при такой неполадке не пострадал не один механизм, итог замена колодок. Вообщем отделался малой кровью-))))Спасибо всем за помощь и существенные советы.
Андрей 55
post Mar 23 2012, 06:42 PM
Сообщение #995
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вот подошла пора менять передние колодки, поставил оригинал, и вот... dumai.gif раньше вроде не замечал,ну были тормоза ватные, и нормально, а после замены давлю педалька дальше уходит чем раньше и поощущению тормоз еще ватней стал, пробовал накачать, чтоб педаль туже стала, стала чуть туже но подержал а она потихоньку уходит B093.gif , подтеков вроде нет, да и тормозуха не уходит. В чем причина, народ у вас как с этим? Может подкините мыслишку где копать, подумал мож усилитель что мозг пудрит после зимы, или вакуум не сосает.Вакуум завтра хочу глянуть, как сильно должен насос сосать, мож где подсос идет. Пишем не стисняемся biggrin.gif
Andrey832
post Mar 24 2012, 09:21 PM
Сообщение #996
Пользователь №: 4,841
По описанным симптомам- манжета главного цилиндра перепускает. Может лечиться ремкомплектом ГТЦ,
но это ненадолго.
+7 916 607 3858
Андрей 55
post Mar 25 2012, 07:11 AM
Сообщение #997
Самоделошник
Из: Омская губерня
но это ненадолго.
Так что заменой пахнет? dumai.gif А замена тормозухи проблемму не решит?, а то там наверно еще карейцы крайний раз заливали rvu-i-mech.gif
post Mar 25 2012, 09:50 AM
Сообщение #998
Так это нормально для дисковых тормозов - на новых колодках педаль в полу и тормозов нету.
Колодки постепенно притрутся к диску - педаль поднимется.
Но чтоб накачивать и педаль уходила...
post Mar 25 2012, 10:31 AM
Сообщение #999
но это ненадолго.
+1
Андрей 55
post Mar 25 2012, 11:13 AM
Сообщение #1000
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ага приподнялась уже чуть. Ну не то чтоб совсем уходит, такое ощущение что малость проседает.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 06:27 PM
