| 709 |
Mar 25 2012, 06:15 PM
#1001
Вчера решил поменять задний правый цилиндр(откололся кусок цилиндра под пыльником-тормозуха начала подтекать),не смог снять тормозную трубку-шлицы "слизал"
| Михаил776 |
Mar 26 2012, 07:40 PM
#1002
Вчера решил поменять задний правый цилиндр(откололся кусок цилиндра под пыльником-тормозуха начала подтекать),не смог снять тормозную трубку-шлицы "слизал" Что то думается фигня! -------------------- |
| 709 |
Mar 26 2012, 07:46 PM
#1003
Что то думается фигня! Да....заказал оригинал....потом буду за цилиндр браться. -------------------- |
| Михаил776 |
Mar 26 2012, 07:47 PM
#1004
Да....заказал оригинал....потом буду за цилиндр браться. Так и цилиндр надо оригинал. -------------------- |
| RASH |
Mar 26 2012, 11:22 PM
#1005
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск |
Да на правой стороне не было и при том закис трос ручника, а на левой стороне все в сборе и рычаг автоматической разводки на месте...Но все равно тормоза вялые какие-то... Все решил вопрос с вялыми тормозами. Разобрал регулятор тормозного усиления, (по месту), вытащил потроха как на фото -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
| 709 |
Mar 27 2012, 05:30 AM
#1006
| Михаил776 |
Mar 27 2012, 06:25 AM
#1007
Зачем?оригинал в смысле.. Таки кусок от него отпал.Или приклеиш? -------------------- |
| 709 |
Mar 27 2012, 09:18 PM
#1008
Таки кусок от него отпал.Или приклеиш? Так у меня есть цилиндр-и не один.,новые.... -------------------- |
| Insight |
Mar 27 2012, 09:46 PM
#1009
Гость |
Господа, вот тут почитал эту тему и возник вопрос. Многие пишут, что выкинули "потроха" из регулятора тормозных усилий. А что это дает? Так до конца и не понял. И как абс влияет на эту тему, если она не работает?)
ЗЫ Тормозов у меня сейчас почти нет совсем, потеплеет, буду менять тормозуху, заодно хочу поменять задние тормозные цилиндры, а то на них пыльники порваны... |
| 709 |
Apr 5 2012, 07:38 PM
#1010
Вчера решил поменять задний правый цилиндр(откололся кусок цилиндра под пыльником-тормозуха начала подтекать),не смог снять тормозную трубку-шлицы "слизал" Блин...пришла сегодня задняя правая трубка (по экзисту правая),посмотрел,прикинул,а она оказывается и по изгибам и по длине левая, -------------------- |
| 709 |
Apr 8 2012, 06:01 PM
#1011
Блин...пришла сегодня задняя правая трубка (по экзисту правая),посмотрел,прикинул,а она оказывается и по изгибам и по длине левая, Вот такая она -но на душе неспокойно,то что она торчит во все стороны -------------------- |
| Tuc |
Apr 8 2012, 08:29 PM
#1012
Вот такая она -но на душе неспокойно,то что она торчит во все стороны Жень ты барабан смотрю снимал.. не помнишь визуально у тебя тяги-толкатели (Регулятор зазора тормозных колодок) как на рисунке с дырочками ?? http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru 14,15 элементы -------------------- Старый безответственный флудер
| 709 |
Apr 9 2012, 06:17 AM
#1013
Жень ты барабан смотрю снимал.. не помнишь визуально у тебя тяги-толкатели (Регулятор зазора тормозных колодок) как на рисунке с дырочками ?? http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru 14,15 элементы Дырочек нет-прорези -------------------- |
| Tuc |
Apr 9 2012, 12:11 PM
#1014
| Sergeigrad |
Apr 12 2012, 02:02 PM
#1015
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Народ, нужен номер Направляющих и пыльников переднего супорта. Кто знает? Есть два варианта - первый простой направляющая и пыльник, второй - направляющая, резиновая втулка и пыльник. Инфа нужна по первому варианту, Спортик - коротыш, 2004г. Калининград.
-------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Insight |
Apr 12 2012, 09:54 PM
#1016
Гость |
Народ, нужен номер Направляющих и пыльников переднего супорта. Кто знает? Есть два варианта - первый простой направляющая и пыльник, второй - направляющая, резиновая втулка и пыльник. Инфа нужна по первому варианту, Спортик - коротыш, 2004г. Калининград. Вот тут тоже загадка. У меня лично одна направляющая с резиновой втулкой, нижняя кажется, а вторая обычная. Я как-то раз на правом суппорте обычную без втулки вкрутил вниз, не до крутил, сорвал резьбу. Теперь у меня нижняя направляющая, та что со втулочкой, не затягивается нормально, проскакивает. Т.е. резьба у них разная. Если я правильно понял, про какую втулочку ты говоришь. Так что лучше разбери и глянь. ЗЫ:У меня лично они вообще даже по номерам разные, 0K045 33 661 и 0K045 33 662 + втулка резиновая 0K75A 33 692, пыльник направляющей 0K045 33 692, 0K045 33 242 - пыльник поршня, 0K045 33 671 - сальник поршня. |
| sportage2005 |
Apr 12 2012, 10:06 PM
#1017
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево |
Народ подскажите плиз при нажатии на тормоз в правом переднем колесе происходит скрип что это может быть ??
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| lutohinai |
Apr 12 2012, 10:29 PM
#1018
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Народ подскажите плиз при нажатии на тормоз в правом переднем колесе происходит скрип что это может быть ?? колодки стерлись -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| sportage2005 |
Apr 12 2012, 10:30 PM
#1019
колодки стерлись да они 15000 тока отъездили и по виду вроде бы нечего! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| Sergeigrad |
Apr 13 2012, 05:19 PM
#1020
Вот тут тоже загадка. У меня лично одна направляющая с резиновой втулкой, нижняя кажется, а вторая обычная. Я как-то раз на правом суппорте обычную без втулки вкрутил вниз, не до крутил, сорвал резьбу. Теперь у меня нижняя направляющая, та что со втулочкой, не затягивается нормально, проскакивает. Т.е. резьба у них разная. Если я правильно понял, про какую втулочку ты говоришь. Так что лучше разбери и глянь. ЗЫ:У меня лично они вообще даже по номерам разные, 0K045 33 661 и 0K045 33 662 + втулка резиновая 0K75A 33 692, пыльник направляющей 0K045 33 692, 0K045 33 242 - пыльник поршня, 0K045 33 671 - сальник поршня. Так , я то разобрал, , пыльники 3 шт с дырками, 3 направляющих 2 верх и одна низ - покороблены. Но кроме самих направляющих и пыльников больше ни каких втулок не видел. Вот теперь и мучаюсь, что покупать на замену не знаю. Пыльник понятно вежде один и тот же 0к04533692, а вот направляющие , по схеме больше похожи 0K045 33 661 и 0K045 33 662, но на схеме еще какая-то втулка резиновая в конце направляющей добавлена, я у себя ее не видел, или не вылезла или ее вообще там нет. Блин еще раз разбирать чоли -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 31st December 2025 - 03:26 AM |
