Apueu |
#241
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
Будет сначала меньше, потом как положено. Между прочим волговский коммутатор стоит от 450 до 600 р., что недёшево. вариатор купил за 100руб. так ему цена красная рублей 50 ![]() идея, как я понимаю, снизить ударную нагрузку на эл. сеть - облегчить машине пуск карлсона. кто-то мне когда-то говорил, что при прогреве машины и включении приборов надо это делать постепенно, а не всё сразу. а то генератор сдохнет быстро -------------------- |
Просто_Человек |
#242
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
о печалька... о беда...
![]() ![]() ![]() это было последней каплей... досвидание муфта. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Panzer38 |
#243
о печалька... о беда... это было последней каплей... досвидание муфта. Радиатор-то целый?? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Просто_Человек |
#244
пробило, лужа под машиной
![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
ghost |
#245
пробило, лужа под машиной ![]() так бывает когда подушки двигателя убитые.... -------------------- |
Panzer38 |
#246
так бывает когда подушки двигателя убитые.... Вот еще один "плюс" в пользу электровентилятора ![]() Не важно, какое состояние подушек двигателя, - эл.вентилятор крепится к радиатору (через диффузор). -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Просто_Человек |
#247
подушки двигателя новые. еще пол года не отъездили даже.
Проблема в том, что купил крыльчатку, установив, обнаружили спустя месяца 2-3 что она треснула между лопостями... собстно поэтому и покупал новую крыльчатку, так как старая была треснута также... благо радиатор все равно под замену... подтекал... но пока наверна все же на виске останусь. А то чета общего мнения и решения пока не найдено как я понял... и гемор неизбежен. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Irbis76 |
#248
"А то чета общего мнения и решения пока не найдено как я понял... и гемор неизбежен."
Решения давно найдены,воплощены в жизнь и проверены временем. Хочешь бюджетно - вентилятор от газели, нивы и т.п. Хочешь более-менее надежно - вент и кожух от сонаты в родной диффузор. Хочешь помощнее и надежно - вент от ауди А6 в ту же сонатовскую рамку. По датчикам тоже все известно: либо силыч, либо газелевский патрубок и датчик в него, плюс релюхи на 70А. Все расписано от и до, делается в течении часа-двух на коленке, схемы включения вентиляторов, номера деталей, как чего куда - все есть. Какой геморой - то? ![]() -------------------- |
Просто_Человек |
#249
и как на это будет реагировать родной гена?
contra |
#250
и как на это будет реагировать родной гена? На сонатовский нормально, я тут где то его "амперы" приводил,(кажись 12-15 пусковой) у мну простые реле на 30А -------------------- |
Irbis76 |
#251
и как на это будет реагировать родной гена? Многие ездят с электровентиляторами и родным генератором и достаточно долго для того, чтобы стало ясно - родной генератор справляется. -------------------- |
Guto |
#252
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб ![]() |
[quote name='Apueu' date='May 23 2012, 01:28 PM' post='221156']
вариатор купил за 100руб. так ему цена красная рублей 50 ![]() идея, как я понимаю, снизить ударную нагрузку на эл. сеть - облегчить машине пуск карлсона. Я тоже ошалел, когда цену озвучили! Там внутри диод, да пара резисторов, а тот, что от ГАЗ 53, там только две спиральки (как в утюге). ![]() |
serg34 |
#253
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Irbis76 |
#254
Не будет. Шкив генератора смещен в сторону.
contra |
#255
Сегодня воткнул сонатовский вентилятор в родной диффузор и возник вопрос. Не будет задевать шкив генератора за ребра жесткости? ![]() ![]() Сонатовский "туды" целиком ? не обрезая ? -------------------- |
serg34 |
#256
Panzer38 |
#257
Сегодня воткнул сонатовский вентилятор в родной диффузор и возник вопрос. Не будет задевать шкив генератора за ребра жесткости? ![]() ![]() Может задевать со стороны левого колеса за шланги ГУРа. (сама рамка крепления). Мне пришлось слегка гнуть один из патрубков системы ГУРа. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#258
Может задевать со стороны левого колеса за шланги ГУРа. (сама рамка крепления). Мне пришлось слегка гнуть один из патрубков системы ГУРа. я ничего не гнул не загибал , не откручивал... вставляется конечно не пряма на раз... с некотороми усилиями... -------------------- |
Panzer38 |
#259
я ничего не гнул не загибал , не откручивал... вставляется конечно не пряма на раз... с некотороми усилиями... У кого как ![]() Уже давно известно - все Спортажи разные ![]() ![]() ![]() Особенно - калининградские -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#260
У кого как ![]() Уже давно известно - все Спортажи разные ![]() ![]() ![]() Особенно - калининградские точна.... ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2025 - 09:38 PM |
