19 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Стартер, ремонт стартера
post May 18 2012, 05:59 PM
Сообщение #161
я уже давно такую фишку подметил, что можно посмотреть код на коробке у продавца и пойти посмотреть что экзист выдает, а там думать. Некоторые конечно не хотят показывать коробку, тады и ты иди накуй...хочу мол все посмотреть biggrin.gif dumai.gif
post May 18 2012, 10:00 PM
Сообщение #162
Цитата(slitov @ May 18 2012, 04:48 PM) *
P.S. Корейцам за верхний болт на стартере надо руки оторвать.. каким чудом открутил еще не понял... как закрутить не знаю smile.gif
Про замену гура для снятия которого требуется открутить компрессора кондиционера + его кронштейн вообще молчу... rvu-i-mech.gif
Лана поворчал, успокоился, пойду ставить ))))
biggrin.gif Верхний болт прекрасно откручиваецо длинным воротком с карданчиком...А на 8ми клапаннике и ГУР меняецо без откручивания кондейского компрессора... et.gif
Tulyak
post May 24 2012, 12:36 AM
Сообщение #163
Пользователь №: 8,364
место дислокации: Тула
C земли можно стартер снять или только с ямы или подъемника? Двигатель 8 клапанов.
Tulyak
post May 25 2012, 10:17 PM
Сообщение #164
никто не подскажет?
Sopatka
post May 26 2012, 10:24 PM
Сообщение #165
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
Цитата(Tulyak @ May 25 2012, 10:17 PM) *
никто не подскажет?
сорри если чё не так....
А посмотреть туда никак?!!!!! А что без подъёмника ваще уже ничего не делается? Домкрата нема?
Конечно вы меня друКмой простите, но я менял ремень на своей бывшей спортяге как раз аккурат на гуре, он третий по счёту от радиатора. Не ну может там и можно ВЫЕ*..., снять его и поставить, вот только понимаешь ли всё там мешаеЦЦа. Я открутил трубку кондея и мне стало куда легче всё там крутить
Tulyak
post May 27 2012, 09:12 PM
Сообщение #166
Sopatka
Ты если не хочешь можешь не говорить. И не надо выеживаться тут. Я спросил возможно это в принципе или нет? Форум для того и есть чтобы помогать друг другу.
Артем1976
post May 27 2012, 11:15 PM
Сообщение #167
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
С земли можно сделать ВСЕ. Я во дворе у себя тачку до болта раскидал, двиг в сборе с коробкой в одиночку выдергивал, только перед поддомкратил и вперед (уже когда кузов пустой был).
По стартеру - там вроде сверху основной косяк, а низ весь можно и с коврика открутить, яма не обязательна.
Tulyak
post May 28 2012, 12:27 AM
Сообщение #168
Артем1976
Спасибо за информацию.
Артюша
post May 28 2012, 01:14 AM
Сообщение #169
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Я снимал без проблем сверху! Только для этого надо снять впускной коллектор - снимается тоже быстро.
Если не снимать впускной коллектор, то мне кажется невозможно сверху подлесть к самому дальнему болту из трёх, на которых держится стартер!
Снизу снимать не пробовал - говорят надо скидывать кардан для этого.
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Tulyak
post May 28 2012, 11:29 PM
Сообщение #170
Артюша
большое спасибо за помощь
post May 29 2012, 11:29 AM
Сообщение #171
Три раза за пару недель снимал и ставил стартер снизу, с земли.
Для этого действительно, лучше открутить передний кардан (достаточно открутить его от фланца редуктора и отвести в сторону)
И еще мешается некая площадка на раме. У меня на ней ничего нет, поэтому я ее просто ломом (и кувалдой) сверху rolleyes.gif .... и прижал к раме. B200.gif
После этого стартер "легко и непринужденно" вынимается вниз.
Да, и верхний болт выкручивается сверху/спереди, из моторного отсека, просовывая головку с карданом на длииинном воротке спереди от радиатора.
Tulyak
post May 29 2012, 09:19 PM
Сообщение #172
Огромное спасибо.
Yurel
post Jun 5 2012, 07:44 PM
Сообщение #173
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 10,638
место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад
Здравствуйте! У меня проблема со стартером следующяя, стартер крутится сам и при включении раздается щелчок как положено, но мотор не крутит, я его снимал почистил контакты, пятаки, грязь из втягивающего вытряхнул, поставил на место и облом, все тоже самое,... Короче видимо это не исправен бендикс. Подскажите если кто знает номер бендикса или от какой машины подходит. Стартер МАНДО
Сообщение отредактировал Yurel - Jun 5 2012, 07:51 PM
Капитальный ремонт позади! 3000km полет нормальный.
Kia Sportage (K00) FE-2.0 i 16V 4WD МКПП из США, короткая.
slitov
post Jun 5 2012, 09:35 PM
Сообщение #174
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Точно не щетки? Они могут быть зажаты и не иметь ход т.е. до якоря не доставать или стерты... Попробуй отвезти в ремонт стартеров.
У МАНДО есть номер... И машину свою опиши (год, какая коробка, стана происхождения, дазель или бензин)
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Yurel
post Jun 5 2012, 10:35 PM
Сообщение #175
Из: Сергиев Посад
Здравствуйте! У меня проблема со стартером следующяя, стартер крутится в холостую при включении раздается щелчок как положено, но мотор не заводит, я его снимал почистил контакты, пятаки, грязь из втягивающего вытряхнул, поставил на место и облом, все тоже самое,... Короче видимо это не исправен бендикс. Подскажите если кто знает номер бендикса или от какой машины подходит. Стартер МАНДО
KI&&mp; Sport&&mp;ge, 1999г.в., двигатель FE 16V 128л.с, МКПП, из США.
Сообщение отредактировал Yurel - Jun 6 2012, 01:34 PM
Yurel
post Jun 6 2012, 07:43 PM
Сообщение #176
Из: Сергиев Посад
Ребята! Кто знает код БЕНДИКСА стартер МАНДО MC109028 0.9KW?
post Jun 7 2012, 07:08 PM
Сообщение #177
Вот Мандо (в гараже лежит без дела rolleyes.gif )по коду пробивается бендикс K B303 18 X45!Удачи B020.gif
Yurel
post Jun 7 2012, 11:59 PM
Сообщение #178
Из: Сергиев Посад
А в какую цену вы оцениваете этот без дела валяющийся стартер и на сколько вероятно что он исправен?
За код огромное спасибо.
post Jun 8 2012, 05:32 AM
Сообщение #179
Он сгоревший-потому и без дела лежит...
Yurel
post Jun 16 2012, 02:59 PM
Сообщение #180
Из: Сергиев Посад
Всем! Всем! Всем! У кого неисправен бендикс стартера МАНДО ( MANDO ) MC109028 0.9KW.
КОД БЕНДИКСА - K B303 18 X45 (подсказал "709", за это ему огромное спасибо!) В ексисте есть оригинал 1500руб. и заменитель за 440 рублей, купил его, он подошел и работает.
Сообщение отредактировал Yurel - Jun 16 2012, 03:01 PM
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 01:51 PM
