| Desson |
Jul 28 2012, 03:19 PM
#101
сегодня снял впускной коллектор, снизу вытекло немножко мотор масла.
![]() Это нормально что здесь есть масло и нету прокладки? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Messir |
Jul 28 2012, 04:05 PM
#102
Вот не знаю, был такой вопрос или нет, но обнаружил такой факт, что достаточно сильно нагреваются хабы-автоматы (передок не подключен). Это норм или не очень?
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Desson |
Jul 28 2012, 07:34 PM
#103
Забыл еще спросить, а чем можно в системе охлаждения создать давление, чтобы проверить на герметичность?
| Просто_Человек |
Jul 28 2012, 09:08 PM
#104
Цитата сегодня снял впускной коллектор, снизу вытекло немножко мотор масла. значит с сапуна накидывает Цитата Это нормально что здесь есть масло и нету прокладки? не очень, хотябы на герметике должно было быть. А еще лучше прокладка + герметик. Цитата Забыл еще спросить, а чем можно в системе охлаждения создать давление, чтобы проверить на герметичность? оно само во время работы двигателя проверится Цитата Вот не знаю, был такой вопрос или нет, но обнаружил такой факт, что достаточно сильно нагреваются хабы-автоматы (передок не подключен). Это норм или не очень? только хабы? диск по ближе к хабу не трогал колесный? з.ы. у меня мотор после переборки... года еще не откатал... но почему-то с сапуна тоже накидывает во входной... странно... буду ставить сепаратор. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Desson |
Jul 29 2012, 04:02 PM
#105
выпускной и выпускной коллектрр буду ставить на прокладку+герметик.
А беда в том что когда двиг раб то сзади него капает ож, я впускной коллектор снял добрался до трубок, но не пойму откуда капает. Поэтому мне нужно давление создать на не раб двигле. Читал в инструкции что надо компрессором накачать, но у меня нету большой насадки на радиатор, поэтому думаю использовать трубку расширителя. Как думаете, пойдет так? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| c4d8 |
Jul 29 2012, 04:17 PM
#106
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
выпускной и выпускной коллектрр буду ставить на прокладку+герметик. А беда в том что когда двиг раб то сзади него капает ож, я впускной коллектор снял добрался до трубок, но не пойму откуда капает. Поэтому мне нужно давление создать на не раб двигле. Читал в инструкции что надо компрессором накачать, но у меня нету большой насадки на радиатор, поэтому думаю использовать трубку расширителя. Как думаете, пойдет так? Пойдет, и крышка радиатора не даст порвать его, от черезмерного давления -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Desson |
Jul 29 2012, 07:16 PM
#107
Пойдет, и крышка радиатора не даст порвать его, от черезмерного давления спс помогло, накачал и тут же увидел, что снизу капает ож. После долгих поисков нашел откуда капает ![]() но чтобы его комфортно заменить, да и оценить состояние нужно снять это ![]() вопрос: как подлезть к нижним болтам? какие подводные камни? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| INRI |
Jul 30 2012, 01:39 AM
#108
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 26-July 12 Пользователь №: 10,834 место дислокации: Москва |
Пост удален автором.
Сообщение отредактировал INRI - Jul 30 2012, 11:09 AM -------------------- |
| Joker |
Jul 30 2012, 07:22 AM
#109
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск |
сегодня снял впускной коллектор, снизу вытекло немножко мотор масла. ![]() Это нормально что здесь есть масло и нету прокладки? -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| INRI |
Jul 30 2012, 09:53 AM
#110
А чем собсвина, не понравилось? Иметь описание со схемами всегда под рукой совсем не плохо, ИМХО.
А рогатки и у нас самих найдутся! ![]() -------------------- |
| Joker |
Jul 30 2012, 10:08 AM
#111
+1
| INRI |
Jul 30 2012, 10:20 AM
#112
Оно, канешна, виноват, если ссылка уже была... Неуглядел.
А схемы лоху не помогут, даже если они цветные. А другим и ч/б достаточно. А вообще, хотел как луче, получилось, как всида... Рогатку почистил и смазал. Убирать? -------------------- |
| samoxa7 |
Jul 30 2012, 10:51 AM
#113
Оно, канешна, виноват, если ссылка уже была... Неуглядел. А схемы лоху не помогут, даже если они цветные. А другим и ч/б достаточно. А вообще, хотел как луче, получилось, как всида... Рогатку почистил и смазал. Убирать? Причем как можно быстрее.УКОЗовские сайты по определению рассадник всякой хрени...Да исчо и сцылко бесполезное. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| INRI |
Jul 30 2012, 11:07 AM
#114
Причем как можно быстрее.УКОЗовские сайты по определению рассадник всякой хрени...Да исчо и сцылко бесполезное. Совет немного не в тему. Я уже давно не знаю что такое вирус в инете. Убивайте Винду и ставьте Ubuntu Linux! Даже на порнушных сайтах ВИЧ вам грозить не будет! Нет вирусов под Линукс! А пост мой первый можно и убрать, кто умеет и может, уберите, плиз! Сам убрал! Сообщение отредактировал INRI - Jul 30 2012, 11:10 AM -------------------- |
| egor 161rus |
Jul 31 2012, 07:52 PM
#115
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
Совет немного не в тему. Я уже давно не знаю что такое вирус в инете. Убивайте Винду и ставьте Ubuntu Linux! Даже на порнушных сайтах ВИЧ вам грозить не будет! Нет вирусов под Линукс! целиком и полностью солидарен, уже третий год, как пользуюсь Убунтой, а до этого за 2 месяца 3 раза систему переустанавливал, и пофигу, какой крутой антивир стоял, соцресурсы - гадюшник еще тот! -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Messir |
Jul 31 2012, 09:24 PM
#116
целиком и полностью солидарен, уже третий год, как пользуюсь Убунтой, а до этого за 2 месяца 3 раза систему переустанавливал, и пофигу, какой крутой антивир стоял, соцресурсы - гадюшник еще тот! Хватит холиварить, тем более, что топик не для этого предназначен... Три переустановки системы за два месяца заставляют задуматься о корректности hands.sys, как контраргумент - извольте: ![]() А уж по долгу работы я шляюсь по таким ресурсам, куда и приближаться то не следует... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Psyhe |
Aug 2 2012, 02:43 PM
#117
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,060 |
Колбасит двигатель, плохо тянет, ошибка датчика детонации, от чего? форум пересмотрел все переделал(датчик не менял).
| 609 |
Aug 2 2012, 02:56 PM
#118
Колбасит двигатель, плохо тянет, ошибка датчика детонации, от чего? форум пересмотрел все переделал(датчик не менял). ошибка датчика детонации - наведенная ошибка, говорит как правило о пропусках зажигания -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| INRI |
Aug 4 2012, 11:41 PM
#119
Поменял масло в сервисе. Причем, каюсь, не менял до этого целый год - практически, машина стояла. Так, небольшие поездки, 2-3 км в день. Короче, масло не менял и не доливал. Уровень был в норме, проверял незадолго до сервиса.
Масло сменили, мастер меня подозвал и сказал, что у меня прогнил поддон, видишь, мол, сырой? Из-под пробки не прет, давай, покупай новый, менять бум. Я свои руки чистые пожалел и обследовать это дело не стал на месте. Сегодня довольно долго простоял заведенным во дворе, немного накапало. - поддон у нас силуминовый? Или стальной? Он ваще прогнить может? - как, не сливая масла, течь устранить, если все же пробка виновата? Может, слегка открутить и подмотать чего-нить сантехнического? -------------------- |
| Александр 533 |
Aug 5 2012, 12:03 PM
#120
Поменял масло в сервисе. Причем, каюсь, не менял до этого целый год - практически, машина стояла. Так, небольшие поездки, 2-3 км в день. Короче, масло не менял и не доливал. Уровень был в норме, проверял незадолго до сервиса. Масло сменили, мастер меня подозвал и сказал, что у меня прогнил поддон, видишь, мол, сырой? Из-под пробки не прет, давай, покупай новый, менять бум. Я свои руки чистые пожалел и обследовать это дело не стал на месте. Сегодня довольно долго простоял заведенным во дворе, немного накапало. - поддон у нас силуминовый? Или стальной? Он ваще прогнить может? - как, не сливая масла, течь устранить, если все же пробка виновата? Может, слегка открутить и подмотать чего-нить сантехнического? Вытереть всё насухо (вообще бо блеска). Потом найти, откуда текёт. Ежели с под-пробки - сливай в чистую ёмкость, меняй прокладку, закручивай и заливай обратно. Поддон прогнивает крайне редко, я лично только слышал, а не видел. Может течь из-под прокладки поддона - можно подтянуть болтики, но если прокладка лопнула - менять. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 11:16 PM |
