85 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
post Aug 24 2012, 02:57 PM
Сообщение #801
Тезка, спасибо!
Не было времени по каталогам полазить,
Сейчас уже [b]Заказал![/b]
Надеюсь придет то, ЧТО НУЖНО! то что в рамке под номером 10
nik*nik
post Aug 25 2012, 05:50 PM
Сообщение #802
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Чел @ Aug 24 2012, 10:57 AM) *
Тезка, спасибо!
ChronicRat
post Sep 3 2012, 09:46 AM
Сообщение #803
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
В субботу замутил дополнительные отверстия для вентиляции. Собсна, вытащил "платиковые херни" из стоек багажника, обрезал, просверил дырочек маленьких прямо из салона чуть выше, чем отверстия для "пластиковых херовин". Поставил их обратно на герметик - готово.
Ввиду поломки сверла, немного попортил внешний вид пластика. Надо будет какой-нибудь "другой пластиковой хернёй" загораживать мои сверления. Типа такой - Изображение
Сегодня Питерская погода очень располагала к испытаниям. Итог: на ходу не потеет вообще ничего (кроме стекла багажника и то не сильно), в пробках потеют лишь задние стёкла. Скорость вентилятора - 2, обдув в режиме "Стёкла + Ноги", кондиционер выключен.
upd: У меня эти "уши", кстати, были установлены так, что смотрели вниз. При том, что на них есть маркировка "SPG - R(L)H", которая по идее расшифровывается, как Sportage Grand Right(Left) Hand. Ну они и были: левый справа, правый слева.
Toncar
post Sep 18 2012, 02:02 PM
Сообщение #804
Несгибаемый непримеримец
Пользователь №: 9,115
место дислокации: Перово, Балашиха
Ребята, печка без объявления войны, тихо замолчала - не крутитни на одной скорости.
Предохранители проверил (кстати не нашел инфы о том, какой именно пред отвечает за моторчик печки).
Куда порыть, где контакты по проверять, а то чую, моторчик все же скорее жив, чем мертв (пока не проверял, некогда торпеду разбирать).
С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :)
мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92
Юридические услуги.
В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9!
____________
К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20
post Sep 18 2012, 02:42 PM
Сообщение #805
Предохранитель "HEATER" возле левой ноги.
Возможно, блок резисторов, который вкручен в корпус самого вентилятора (с разъемом).
Toncar
post Sep 21 2012, 11:36 AM
Сообщение #806
Предохранитель не помог... Пал смертью храбрых сам моторчик.
Есть в природе заменители или покупать родной за кучу денег? Мне тут еще сказали, что моторы трех взаимонезаменяемых типов бывают - мне типа исключительно образца ДО 98 года искать...
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Sep 21 2012, 01:33 PM
Сообщение #807
А может в моторчике просто щетки износились?
Toncar
post Sep 21 2012, 03:36 PM
Сообщение #808
Ну пока взял б/у. Заменю, а в родной нос засуну, что там могло такого помереть. Тот, что привезли на замену во всяком случае однозначно разборный, что уже радует.
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Toncar
post Sep 22 2012, 07:28 PM
Сообщение #809
"Я щас взорвусь как триста тонн тротила!" ©
1. При демонтаже старого мотора оказалось, что он скорее жив, чем мертв. Правда ему все равно не хорошо, так что заменил, ога.
Но "щас не об этом!" ©
2. Или за то время, пока не работал моторчик я уже забыл, на сколько плохо дует из дефлекторов, или дуть стало еще хуже...
Я уже пытался бороться с этой проблемой раньше, путем прочистки около вентиляторного пространства под торпедо. Мусора я там не нашел вообще. Ну пыль разве что или мелочь какая...
Но воздух ниоткуда не идет - лишь едва заметное дуновение на 4-й скорости!
Делаю вывод - поскольку мусора нет, видимо наелась какая-то заслонка.
Но какая??? Дело в том, что дует одинаково погано в любом направлении, что в лицо, что на стекло, что в ноги. Если бы застыло в одном каком-то - ведь туда дуло бы нормально или нет? Точно вижу лишь переключение заслонки рециркуляции, эта четко отрабатывает.
Что любопытно - я даже не понимаю, как до заслонок долезть - я даже блок управления заслонками снять не смог - открутил 4 болта и завис - не знаю как дальше от тросиков отсоединять...
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Sep 22 2012, 08:08 PM
Сообщение #810
Ответ практика (не пинать !!!) - нужно сунуть голову под торпедо со стороны водителя, так, чтоб затылок лежал на педали спечления. Что видим на корпусе печки - видим систему тяг, которые соединены с хитрыми направляющими и копирами. Отсоединяем ЛЮБУЮ тягу - это какаято заслонка и двигаем ету тягу тудема-сюдема и смотрим как и где изменяется поток воздуха (вентилятор следует включить на 3 скорость (береги глаза то пыли)). И хорошо бы убедиться, что у тебя вент. в правильную сторону вращщается, мож ты + и - попутал, или до тебя ?
post Sep 22 2012, 08:29 PM
Сообщение #811
Butafor
post Sep 22 2012, 09:20 PM
Сообщение #812
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Да скорее всего там как обычно корпус разошелся, или паралон на стыках рассыпался и еще скорее всего забит пылью радиатор печки.
Toncar
post Sep 22 2012, 11:00 PM
Сообщение #813
На счет плюса-минуса конечно не оно - дуть то он все же дует, просто хреново...)))
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Андрей 55
post Sep 23 2012, 03:52 AM
Сообщение #814
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Toncar @ Sep 22 2012, 07:00 PM) *
где он расходится? с педали сцепления смотреть? :
Из личного опыта. Тож дуть стало кое как, снял бордачек, тиранить печкин корпус не стал, сташновато как то, понаверчено там много всего, rvu-i-mech.gif снял моторчик, раскрутил один край корпуса чтобы увидить радиатор, малость разжал щель непомню чем, взял продувательный пистолет с компрессором, и примерно пол часа выдувал из радиатора такие сюрпризы что просто АХ ef.gif . Пыль летела из всех щелей, гербарий, мухотараканы, хорошо еще все двери открыл, выдувало все это ветром, а так бы на химчистку пришлось бы ехать biggrin.gif Теперь на двоечке дует как раньше на четвертом не дуло. Думаю копать, точнее дуть тебе надо в этом направлении, и будет тебе зимой СЧАСТЬЕ! ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif
Toncar
post Sep 23 2012, 12:30 PM
Сообщение #815
Я с этого начал, еще летом. Пыль - да. Но не более того, как ни странно...
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Sep 23 2012, 08:28 PM
Сообщение #816
А я недавно вскрыл центральную накладку, починил часы и до кучи вставил в центральный дефлектор картонки с небольшой дырдочкой по центру - теперь с боковых дефлекторов на стёкла дует замечательно biggrin.gif
Toncar
post Sep 25 2012, 12:38 PM
Сообщение #817
Этот фокус я каждую осень проворачиваю, а весной снимаю, что бы кондею не мешать. Только заглушку ставлю вовсе без всяких дырок - на глушнину, так сказать...
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Toncar
post Sep 25 2012, 07:16 PM
Сообщение #818
Ну что же. Залез нынче с компрессором. Да - грязно. Но не более того. Результат - нулевой, разве что морду от пыли едва отмыл...))))
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Sep 27 2012, 09:40 PM
Сообщение #819
А мож гдето под торпедо кусок воздуховода выломан ???
Toncar
post Sep 28 2012, 11:36 PM
Сообщение #820
Вот как это отловить? Морду под торпедо совал. Ничего криминального не углядел, правда это еще то упражнение, возможно я его выполнил неудовлетворительно... )))
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 08:41 AM
