| mkeder |
Jan 8 2013, 04:24 PM
#421
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 22-August 11 Пользователь №: 9,847 место дислокации: Н. Новгород |
смотри по ощущениям управляемости я на полном так спокойней Опробовал, нормально. Раздатку подключал только в рыхлом снегу. Есть ещё один вопрос. На форуме где то говорилось, что не следует двигаться по сухому покрытию с включенным ПП, так как у переднего моста отсутствует дифференциал и передние колёса заблокированы. Но когда я перекидывал пружины в хабах на постоянное включение, то убедился что дифференциал всё же присутствует. Или на эти машины ставили разные мосты? У меня Спортейдж 2001 г. в. -------------------- 2001 Калининград 128 л. с.
| contra |
Jan 8 2013, 04:40 PM
#422
Опробовал, нормально. Раздатку подключал только в рыхлом снегу. Есть ещё один вопрос. На форуме где то говорилось, что не следует двигаться по сухому покрытию с включенным ПП, так как у переднего моста отсутствует дифференциал и передние колёса заблокированы. Но когда я перекидывал пружины в хабах на постоянное включение, то убедился что дифференциал всё же присутствует. Или на эти машины ставили разные мосты? У меня Спортейдж 2001 г. в. ты читал между строк -------------------- |
| удав |
Jan 8 2013, 04:59 PM
#423
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата то убедился что дифференциал всё же присутствует. Цитата так как у переднего моста отсутствует дифференциал и передние колёса заблокированы Если бы диффера спереди не было, то была бы проблема при повототах машины. С другой стороны, если бы диффер можно было бы кратковременно жёстко блокировать,то резко повысилась бы проходимость. А ещё лучше бы оба моста. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| mkeder |
Jan 8 2013, 07:00 PM
#424
ты читал между строк Про дифер в раздатке я не читал ни между строк, ни над и под ними. Да и дифер в раздатке меня интересует меньше всего. Сейчас пытался найти эту тему, но не получилось. Речь шла именно о дифере моста. И даже поясняли причину по которой нельзя ездить на ПП по асфальту. Т. е. колесо при повороте должно иметь возможность провернуться в грязи, или на скользкой поверхности. Начитавшись этой хрени, выезжая из деревни по грязи на асфальт под углом 90 град. старался выключить ПП до начала поворота. Ну да ладно - вопрос решён. Всем спасибо! -------------------- 2001 Калининград 128 л. с.
| 709 |
Jan 8 2013, 07:05 PM
#425
Про дифер в раздатке я не читал ни между строк, ни над и под ними. Да и дифер в раздатке меня интересует меньше всего. Сейчас пытался найти эту тему, но не получилось. Речь шла именно о дифере моста. И даже поясняли причину по которой нельзя ездить на ПП по асфальту. Т. е. колесо при повороте должно иметь возможность провернуться в грязи, или на скользкой поверхности. Начитавшись этой хрени, выезжая из деревни по грязи на асфальт под углом 90 град. старался выключить ПП до начала поворота. Ну да ладно - вопрос решён. Всем спасибо! В мостах есть дифференциал! Действительно...хрени начитался -------------------- |
| KHRI |
Jan 11 2013, 02:37 PM
#426
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 3-May 12 Пользователь №: 10,477 место дислокации: Химки |
меня тут приперло застрять. надо было выезжать, но холодно было возиться. Я поступил просто. снял вакуумные хабы, разобрал, удалил пластмассовое кольцо с зубчиками которое держит диафрагму и фильтр. отключил вакуумный клапан. Хабы включаю путем подсовывания в щель между фильтром и корпусом проволоки. получается что все смещается и фильтр и диафрагма и пластмассовый нажимной диск. муфта включается и работает прекрасно только надо ловить зуб. ну и вопрос герметичности не решен ( ну потеплее будет чтонить придумаю)
| korol |
Jan 11 2013, 05:43 PM
#427
меня тут приперло застрять. надо было выезжать, но холодно было возиться. Я поступил просто. снял вакуумные хабы, разобрал, удалил пластмассовое кольцо с зубчиками которое держит диафрагму и фильтр. отключил вакуумный клапан. Хабы включаю путем подсовывания в щель между фильтром и корпусом проволоки. получается что все смещается и фильтр и диафрагма и пластмассовый нажимной диск. муфта включается и работает прекрасно только надо ловить зуб. ну и вопрос герметичности не решен ( ну потеплее будет чтонить придумаю) а зачем придумывать колесо, сделай как все в основном, я так уже третий год катаюсь -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| KHRI |
Jan 15 2013, 09:32 AM
#428
| korol |
Jan 15 2013, 09:35 AM
#429
может и сделаю как все, как только потеплеет. я предложил очень быстрый вариант включения полного привода. экспресс метод)))) Экспресс метод-это перекинуть пружину -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| KHRI |
Jan 15 2013, 04:11 PM
#430
Экспресс метод-это перекинуть пружину а отключать? опять разбирать и перекидывать? а тут выдернул проволоку и можно спокойно по трассе 120 шпарить)))) ну я не настаиваю, можно и засверлить, нарезать резьбу в мет. пластине все закрепить, а зуб ловить также придется. поэтому и экспресс метод. Зимой думаю актуально т.к. наш авто зимой без передка как корова на льду, колесо забуксует и пиши пропало, хоть оставляй на скорости, выходи и толкай |
| Чел |
Jan 15 2013, 05:59 PM
#431
а отключать? опять разбирать и перекидывать? а тут выдернул проволоку и можно спокойно по трассе 120 шпарить)))) ну я не настаиваю, можно и засверлить, нарезать резьбу в мет. пластине все закрепить, а зуб ловить также придется. поэтому и экспресс метод. Зимой думаю актуально т.к. наш авто зимой без передка как корова на льду, колесо забуксует и пиши пропало, хоть оставляй на скорости, выходи и толкай - я зуб не ловлю - сделал подпружиненые... - а такая корова нужна самому - не много заднеприводных машин на рынке остается... - а такой способ иногда и при полном выручает -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Jan 15 2013, 06:13 PM
#432
Всем доброго времени! Пришло время для моих вакуумников и они благополучно накрылись медным тазом. Я перекинул пружину в хабе на постоянное включение. Теперь возник вопрос, при движении по нормальной дороге нужно отключать раздатку или нет? Т. е. что более безвредно для деталей переднего привода?( валы, подшипники, дифер и прочее). Я понимаю что теперь все валы будут вращаться независимо от того включена раздатка или нет, с той лишь разницей что в одном случае всё это "добро" крутит двигатель, в другом случае - колеса. Да вращаться все будет всегда, но будешь отключать межосевую блокировку и сам привод на передок... особенно при быстрой езде или на нескользком покрытии А я вынужден был переделать, т к у предхоз ездил на заблокированных ХЗ сколько (она... и говорила, что больше 100 км/ч..... а брал летом.... ХОРОШО, ЧТО РАЗДАТКА ХОТЬ НЕ ЗАЛОЧЕНА БЫЛА -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Будильник |
Jan 22 2013, 09:07 AM
#433
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Всем привет!!!
-------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| KHRI |
Jan 24 2013, 03:48 PM
#434
Всем привет!!! найдешь делай 2 комплекта, я куплю найдешь делай 2 комплекта, я куплю а пока можно по моему "экспресс методу" переделать |
| 709 |
Jan 24 2013, 04:45 PM
#435
Всем привет!!! А что с ними не так? -------------------- |
| Будильник |
Jan 24 2013, 09:37 PM
#436
А что с ними не так? Появились удары -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| don1965 |
Feb 8 2013, 06:23 PM
#437
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 5-February 13 Из: г. Астрахань Пользователь №: 11,591 место дислокации: г.Астрахань |
Вчера наконец добрался до своих муфт. Разобрал все по гайкам. Кстати, вторая деталь справа - это керамический фильтр, про который меня спрашивали. Почему-то не все знают, что там есть фильтр. Для того, чтобы разобрать хаб нужно снять стопорное кольцо, вынуть шестеренки с пружинами и пластмассовый колпачок. Вынуть оставшуюся деталь с множеством пластмассовых лепестков не трудно. Я где-то встречал в форуме, что это гимор. Никакого гимора тут нет. Для того, чтобы снять эту деталь, вставляешь отвертку в паз напротив каждой защелки и осторожно отжимаешь всю деталь внутрь до щелчка. Щелчок - это лепесток вышел из зацепления с корпусом. И так по кругу, пока все лепестки не освободятся. Потом аккуратно тупой палочкой нажимаем на фильтр через окно в наружней стенке хаба, можно немного постучать молоточком, только немного. И все остальные детали, включая фильтр выйдут из корпуса. Вот пустой корпус: Вместо выброшенного фильтра я поставил выточенную деталь: Для этого в корпусе просверлил 3 отверстия Деталь закрепил двумя потайными болтиками М3 Теперь включение хаба будет осуществляться вворачиванием в центральное отверстие болта М6. Для того, чтобы этот болт не порвал резиновую диафрагму, на нее наклеена алюминиевая пластина толщиной 0.5 мм. После этого я собрал хаб как обычно, отрезал болтики нужной длины. 2 длинных - хаб заблокирован и два коротких - хаб отключен. На коротких сделал ножовкой пропил, чтобы было видно снаружи, включен хаб или нет. И поставил все на место. Все, можно лезть в грязь. В принципе в хабе ничего не изменено и он может продолжать работать ваккумным, но для правильной его работы нужно сообщение внутренней полости с атмосферой. Раньше для этого стоял керамический фильтр, теперь его нет, но можно например ввернуть болтик с отверстием или вместо него закрыть отверстие пористым материалом типа поролона. Огромнейшее спасибо за столь исчерпывающую выкладку!Завтра же начну реанимировать свои вакуумы! |
| don1965 |
Mar 26 2013, 07:59 PM
#438
| Чел |
Mar 26 2013, 08:14 PM
#439
Мои переделанные работают1
включаю редко, но пока безотказно, как куданить забурюсь - выйду вверну винты, чуть покачаю-туда сюда, что-бы в зацеп нормально вошли - ии-и-и-и Седня скользко и снежно немного - и выключать не стал - КРАСОТА! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Михаил776 |
Apr 13 2013, 08:23 AM
#440
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 03:25 AM |
