| Владимир727 |
Feb 3 2013, 12:35 PM
#281
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 2-February 13 Пользователь №: 11,575 место дислокации: g Vidnoe |
добрый день,подскажите в таком вопросе,при езде в гору сильно нажав на газ загорается чек и есть вероятность выстрела из выхлопушки,а если не дожедаться выстрела а просто сбросить газ то все приходит в норму,но теряю при этом скорость
машинка 93 года внутре рыночная -------------------- |
| Александр 533 |
Feb 3 2013, 02:44 PM
#282
добрый день,подскажите в таком вопросе,при езде в гору сильно нажав на газ загорается чек и есть вероятность выстрела из выхлопушки,а если не дожедаться выстрела а просто сбросить газ то все приходит в норму,но теряю при этом скорость машинка 93 года внутре рыночная Переобогащение смеси или пропуски искры (топливо догорает в глушителе). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Виктор |
Feb 3 2013, 04:35 PM
#283
Мужики подскажите что ЭТО рядом с АБК на двигателе штуцер отмечен красным Если не используется, обязательно ЗАГЛУШИТЬ! добрый день,подскажите в таком вопросе,при езде в гору сильно нажав на газ загорается чек и есть вероятность выстрела из выхлопушки,а если не дожедаться выстрела а просто сбросить газ то все приходит в норму,но теряю при этом скорость машинка 93 года внутре рыночная Во-первых, прочитать о чем сигнализирует ЧЕК. Во-вторых, уверен, не все нормально с управлением двигателем. Надо разбираться. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Владимир727 |
Feb 3 2013, 05:19 PM
#284
чек гаснет,подключали к компу и не чего не выдал,говорят надо чтоб горел или не записывает за ошибку,а про пере обогащение тоже кажется,будто какая-то форсунка при повышении давления излишки обратно неотводит
мне в принципе не мешает но как бы и смущяет тот факт где нибудь заглохнуть -------------------- |
| Виктор |
Feb 3 2013, 05:37 PM
#285
чек гаснет,подключали к компу и не чего не выдал,говорят надо чтоб горел или не записывает за ошибку,а про пере обогащение тоже кажется,будто какая-то форсунка при повышении давления излишки обратно неотводит Подключи свой "комп" и прочитай ошибки. А этим "спецам", при случае, скажи, что если ЧЕК загорелся, то ошибка по-любому будет в памяти.
Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 374Цитата мне в принципе не мешает но как бы и смущяет тот факт где нибудь заглохнуть Так обычно и бывает: сначала "не смущает", а потом "будь проклят тот день..." -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| удав |
Feb 3 2013, 05:59 PM
#286
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: А это актуально для более поздних моделей KIA (например 2004г)? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Владимир727 |
Feb 3 2013, 06:17 PM
#287
Совет: к этим "специалистам" ездить не стоит, пустая трата денег. Подключи свой "комп" и прочитай ошибки. А этим "спецам", при случае, скажи, что если ЧЕК загорелся, то ошибка по-любому будет в памяти.
Кол-во скачиваний: 374Так обычно и бывает: сначала "не смущает", а потом "будь проклят тот день..." я им так и говорил что в памяти по любому что то но должно быть,спасибо за само-проверку попробую -------------------- |
| m@loy |
Feb 3 2013, 07:54 PM
#288
А это актуально для более поздних моделей KIA (например 2004г)? Если не ошибаюсь, это актуально для машин, где нет разъема ОБД2 под рулевой колонкой. Поправьте, если не прав. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Виктор |
Feb 3 2013, 08:02 PM
#289
А это актуально для более поздних моделей KIA (например 2004г)? Боюсь, что НЕ актуально. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 111v111 |
Feb 4 2013, 04:08 PM
#290
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| удав |
Feb 4 2013, 06:13 PM
#291
Цитата это актуально для машин, где нет разъема ОБД2 под рулевой колонкой Цитата Боюсь, что НЕ актуально. Спасибо.....сейчас понятно. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Desson |
Feb 6 2013, 10:10 PM
#292
А ктонибудь может выложить фотку бензонасоса в сборе с поплавком (датчиком уровня топлива) и чтоб поплавок был в самой нижней части, чтоб поглядеть на каком он должен быть уровне при отсутствии топлива. У меня кажися погнутый, хотя.. у меня не оригинальный бензонанос, чисто цилиндр с квадратной заборной сеткой, крепится хомутом)
После чистки бака опустил как можно ниже, но над дном должен быть в 5 мм минимум, вроде как.. перед тем как опустил машинка глохла уже при 5л (по крайней мере стрелка так показывала) Почему спрашиваю, сегодня некогда было заправлятся и стрелка была уже на красной черточке, при этом ездил спокойно мин 20-30 и с горы/в гору движок спокойно работал, лапмочка так и не загорелась, хотя 100% исправна. Мне даже интересно стало, а где там дно в баке), не выдержал заправился на 13 литров, стрелка поднялась на 2,4 деления (типо 10 литров + эти 3 литра) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Victor76 |
Feb 6 2013, 10:54 PM
#293
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 6-February 13 Пользователь №: 11,597 место дислокации: Moscow |
Ребят, доброго дня.
У знакомых злодеи пошуровали в машинке, в результате чего бесследно исчез блок управления двигателем. Может кто подскажет его номерок? Вот данные по авто: KNаJа5525Pа702632, 1993 год, K00, 2,0i, 4wd, FE ЗЫ "А" - русские, так как редактор английские меняет на кракозябры Сообщение отредактировал Victor76 - Feb 6 2013, 11:03 PM |
| Владимир727 |
Feb 8 2013, 06:56 PM
#294
[quote name='Виктор' date='Feb 3 2013, 05:37 PM' post='269331']
Кол-во скачиваний: 374может покажусь слепым но возле воздушного фильтра не нашел диогностического разъема -------------------- |
| Артем1976 |
Feb 8 2013, 07:24 PM
#295
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Давай фотку, вид сверху на район левой стойки, ГТЦ, блок АБС, вместе поищем
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Владимир727 |
Feb 8 2013, 09:53 PM
#296
Давай фотку, вид сверху на район левой стойки, ГТЦ, блок АБС, вместе поищем завтра сделаю,абс нету,все перелазил по проводам -------------------- |
| Виктор |
Feb 9 2013, 02:11 PM
#297
Цитата может покажусь слепым но возле воздушного фильтра не нашел диогностического разъема На машинах 93 года может и не быть 21-го контактного диагностического разъема. Могут быть пару отдельных разъемов. Кто-то на форуме разобрался с самодиагностикой в таком случае. Кстати! А куда же подключались на сервисе? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Владимир727 |
Feb 9 2013, 04:46 PM
#298
На машинах 93 года может и не быть 21-го контактного диагностического разъема. Могут быть пару отдельных разъемов. Кто-то на форуме разобрался с самодиагностикой в таком случае. Кстати! А куда же подключались на сервисе? лазели со стороны пассажира под коврик,хрен их знает просто развели похоже,посмотрел там какой то блок похожий на мозги и не каких разъемов -------------------- |
| Владимир727 |
Feb 9 2013, 06:17 PM
#299
| Виктор |
Feb 10 2013, 04:00 PM
#300
лазели со стороны пассажира под коврик,хрен их знает просто развели похоже,посмотрел там какой то блок похожий на мозги и не каких разъемов Похоже, развели! В ногах у пассажира находятся "мозги", но разъемов там никаких нет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 08:05 AM |
