9 страниц V « < 7 8 9
> Течь радиаторов (охлаждения и печки). Непонятки.
SVBUL
post Oct 4 2012, 04:44 PM
Сообщение #161
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Уважаемые собратья!
Та же проблема. Иногда под машиной (под углом радиатора) небольшая лужа. За месяц доливаю литр антифриза. Как вариант, неделю назад удалил из крышки радиатора резиновое кльцо клапана. Чем это чревато?
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
post Oct 4 2012, 05:27 PM
Сообщение #162
Цитата(SVBUL @ Oct 4 2012, 04:44 PM) *
Уважаемые собратья!
Чревато закипанием, т.к. давление в системе пониженное.
Лечение - замена радиатора.
mike482
post Oct 4 2012, 05:41 PM
Сообщение #163
Пользователь №: 4,826
ну может не все так плохо
может это патрубок.... если лужа слева спереди
а вот крышечку я бы поменял....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
saranchatii
post Nov 7 2012, 07:40 PM
Сообщение #164
Пользователь №: 7,858
Цитата(Художник @ Oct 2 2012, 05:45 PM) *
Крышку проверяют не так!
На холодном двигателе пробуешь рукой на жесткость резиновый патрубок на входе в радиатор, он должен быть мягким, как спущенная шина на велосипеде, после прогрева движка, патрубок должен стать гораздо жестче, как накаченная шина на велосипеде! Это означает, что крышка радиатора (клапан) исправен и в системе охлаждения создается избыточное давление порядка 0,9 атм.!
не совсем понял...патрубок и так будет упругий после прогрева, но не факт же. что крышка сработала или сработала полностью... dumai.gif
Алекс Аморалес
post Mar 27 2013, 07:56 AM
Сообщение #165
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Из: г. Костанай
Пользователь №: 11,760
место дислокации: Казахстан, г. Костанай
Всем доброго времени суток! Я тут новчок и машну взял неделю назад! У меня sport&ge 95 года, встал вопрос о замене радиатора системы охлаждения, можно ли поставить от другого авто или только родной? Может кто сталкивался, ответте плиз! Может эта тема ранее обсуждалась, но что-то не нашел! За ранее благодарю!
nik*nik
post Mar 27 2013, 08:32 AM
Сообщение #166
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
не изобретай велосипед... ставь родной, не так уж дорого он и стоит. B228.gif
Алекс Аморалес
post Apr 9 2013, 08:08 AM
Сообщение #167
Мимо проходил
Из: г. Костанай
так и сделал))) теперь встал вопрос о замене расходомера воздуха. Слышал что ставят десяточные бошевские, все перерыл так и не нашел конкретной информации, видать опять придется ставить родной.
Meg@DED
post Apr 9 2013, 08:11 AM
Сообщение #168
Пользователь №: 7,987
Расходомер только родной, вживить более бюджетные так ни у кого и не вышло.
Я тут намедни тоже на течь антифриза попал. Поехал на рынок лямбда зонд покупать, попал в пробку, пока толкался смотрю температура растет. Включил печку - упала, доехал до рынка, посмотрел в расширительный - пусто, посмотрел в радиатор - тоже антифриза не видать и сухо везде, что характерно. Купил вместе с лямбда зондом литр антифриза, долил - мало, купил еще 4 литра, долил где-то полтора. Завел - сухо, прогрел и вот оно откуда-то в районе термостата побежало.
Первая мысль - бежит из-под крышки термостата, т.к. я термостат менял зимой, думал может герметик не взялся - разобрал, поставил прокладку, собрал завел та же фигня - как прогреется начинает бежать. Как выяснилось виноваты патрубок и хомут, патрубок уже хорошо помят, и хомут его нифига не затягивает, пока просто сместил хомут на другое место, течь перестало, но патрубок теперь надо покупать.
saranchatii
post Apr 11 2013, 06:54 AM
Сообщение #169
Цитата(Артем1976 @ Jun 23 2011, 04:05 PM) *
Вот твоя печка 0K011 61 A10A
Вот ссылка на Эксист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C7A00A1B&sr=53
Печка зимой жарит охрененно, а проблемы по-моему только с Автоторовскими печками, поищи оригинал
а разве не 0K07061A10A? blink.gif машина же рестаил, 2005 год
SPASATEL 01
post May 8 2013, 09:25 PM
Сообщение #170
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Братишки, прошу уточнения 32a.gif по печке. Дергаю по ссылкам демонтажа (замены) выдает просроченные страницы dry.gif B093.gif Обыскался. Есть у кого возможность продублировать ссылочку. Касаемо герметиков, то печка потекла с месяц назад наверное, Ну попробывал Ликввимоль герметик, ничего так, нормально все было, сегодня по грязюке поддавал машинке потекла в салон и хорошо потекла. Приспособил пока верхушку пластиковой бутылки, собираю туда, заливаю обратно в бачок. Вроде не воздушиться и не перегревается. Еду на 3000 не текет, поддаешь 4000 полилось. До печки минимум месяц ждать (по финансам). Прошу помощь по работающей ссылке. И про крышку не понял dry.gif Входной патрубок (Это какой?) в радиатор на холодную мягкий, на горячую заметно упругий? У нас входной в радиатор - это нижний???? 32a.gif
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
gans
post May 11 2013, 05:17 PM
Сообщение #171
Пользователь №: 9,486
Закольцуйте пока малый круг( откиньте патрубки печки с трубок под выпускным коллектором) купите Г-образный шланг от наше марок установите на трубки(на лето сойдёт). А уж за лето поменяйте радиатор лечить его бесполезно.
Meg@DED
post May 21 2013, 03:33 AM
Сообщение #172
Две течи в системе охлаждения уже устранил за последние 3 месяца. Вчера третья открылась http://www.youtube.com/embed/4tTipE84VKE, жена чуть ножки не попарила...
Обороты небольшие были, чего ее так порвало вдруг...
geo61
post Apr 6 2014, 10:32 AM
Сообщение #173
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Случайно набрёл вот на такой экземпляр радиатора печки до жути похожий на наш. дома лежит новый родной, по возможности сравню.
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
Tuc
post Apr 6 2014, 10:44 AM
Сообщение #174
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
"Федот да не тот"
вот нашел http://www.avtoall.ru/radiator_otopitelya_...ionerom-681544/
Характеристики
Код для заказа 681544
Артикулы2170-8101060
Ширина, м:0.2
Высота, м:0.04
Длина, м:0.26
Вес, кг:0.52
между трубками скорее всего расстояние не то
а наши вот такие -> http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=A...00C&id=51800049
в приложении фото моего старого радиатора рестайл (УЗКИЙ)
0K070 61 A10A
http://www.zaptop.ru/node/1438
Радиатор печки (узкий) KIA SPORTAGE 1:
255 (195) x 170 x 35 размеры без поролона по металлу
255 мм - общая длина с трубками (с поролоном - 260 мм)
35 мм - толщина (с поролоном - 40 ммм)
post Apr 6 2014, 04:42 PM
Сообщение #175
При разнице в цене в почти 2 рубля - лобзиком расширить отверстия под трубки новой печки - не проблема ...
Tuc
post Apr 6 2014, 05:03 PM
Сообщение #176
я об этом же думал - просверлить дополнительное отверстие...
Азат З
post Apr 28 2014, 03:25 PM
Сообщение #177
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Заказывал оригинал радиатор 0K03815200 пришел Самсунговский.
Хватило на чуть более года, потек где то по верхней части.
Сегодня отдал медникам и старый, и новый, сказали что можно заменить от Зила бычка, один в один по размерам, только патрубки переделать, ну и наверно крепление. да и латунный у бычка дешевле в ремонте, цена где то 5-6 тыс.
Кто сколхозить сможет, дерзайте!
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Азат З
post Apr 30 2014, 11:59 AM
Сообщение #178
Из: Уфа, инорс
Отремонтировали одну трубку под входным патрубком за 500 р., бачки целые
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
tula.leha
post Oct 21 2014, 03:01 AM
Сообщение #179
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
умерла и моя печка h365g.gif разбирал вчераПрикрепленное изображение ужас как материлсяПрикрепленное изображение в моторном отсеке ваще не возможно до трубок с хомутами достатьПрикрепленное изображение кое как сжал хомутики Прикрепленное изображение и кое как выдернул радиатор Прикрепленное изображение как буду теперь всовывать новый ваще не представляю... Как я понял из вашего опыта братцы sad.gif медных не бывает? Без вариантов, только ОКО70 61 А10А...?
tula.leha
post Nov 20 2014, 02:33 PM
Сообщение #180
Собирать проще. Главное ничего не забыть. Только новый радиатор почему то хуже греет... может там воздух остался?
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 06:42 AM
