| saranchatii |
May 20 2013, 06:41 AM
#21
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
А кто мешает сделать так? ну,так-то, еще одну релюшку можно поставить. но сначала хотелось бы найти штатную, которую я не вижу -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| saranchatii |
May 20 2013, 11:26 AM
#22
Где-то под торпедой))) Если это поможет, то к релюхе должен подходить зеленый провод. Я иногда (если нет ни схем ничего) нахожу релюхи по щелчкам включения-выключения... повключал я свет, прислонив палец к каждой релюшке из тех, что увидел под рулем - свет включается, ни одна не щелкает... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| 709 |
May 20 2013, 05:32 PM
#23
| Виктор |
May 20 2013, 05:48 PM
#24
повключал я свет, прислонив палец к каждой релюшке из тех, что увидел под рулем - свет включается, ни одна не щелкает... Странно! А может к 2006 году догадались перенести реле под капот? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Irbis76 |
May 20 2013, 06:48 PM
#25
Нет никакой принципиальной разницы, стоит ли реле на свет или нет. Задача какая? Сделать так, чтобы фары автоматически включались при включении зажигания и гасли после его отключения.Такая схема (с разрывом провода, непосредственно идущего к разьемам ламп и установкой допреле) это обеспечивает. Только я забыл нарисовать предохранитель в проводе, идущем к аккуму. Есть только один недостаток: если вы включили фары сами подрулевым выключателем то с такой схемой они не погаснут. Если нужно, чтобы они выключались при любом условии - то это сильно усложняет схему.
| saranchatii |
May 20 2013, 08:24 PM
#26
Нет никакой принципиальной разницы, стоит ли реле на свет или нет. Задача какая? Сделать так, чтобы фары автоматически включались при включении зажигания и гасли после его отключения.Такая схема (с разрывом провода, непосредственно идущего к разьемам ламп и установкой допреле) это обеспечивает. Только я забыл нарисовать предохранитель в проводе, идущем к аккуму. Есть только один недостаток: если вы включили фары сами подрулевым выключателем то с такой схемой они не погаснут. Если нужно, чтобы они выключались при любом условии - то это сильно усложняет схему. ну, мне бы хватило и простой схемы. кстати, в подкапотном отсеке предохранителей и реле тоже ниче не щелкает при включении-выключении света... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| 111v111 |
May 20 2013, 09:43 PM
#27
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
ну, мне бы хватило и простой схемы. кстати, в подкапотном отсеке предохранителей и реле тоже ниче не щелкает при включении-выключении света... Еще долго искать будешь Походу в калах упростили все по максимуму, у меня кал 2003 года, реле нетю. Долго искал, но от рулевого до предохранительного блока идет "прямой" провод. Если нужно, чтобы они выключались при любом условии - то это сильно усложняет схему. А вот так низя по ПДД. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Irbis76 |
May 20 2013, 10:38 PM
#28
А вот так низя по ПДД. Имелось ввиду, чтобы фары отключались автоматически при выключеном зажигании вне зависимости от того, включен или нет подрулевой выключатель. По ПДД включеными можно оставить только габариты для обозначения машины на дороге в темное время суток (если я правильно помню). Но габариты мы и не рассматриваем. -------------------- |
| Azat |
May 21 2013, 05:19 AM
#29
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ |
| saranchatii |
May 21 2013, 06:15 AM
#30
Еще долго искать будешь да я все межеувался, вдруг есть, а я такой неумный найти не могу -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Виктор |
May 21 2013, 09:55 AM
#31
да я все межеувался, вдруг есть, а я такой неумный найти не могу Совет по теме: в разрыв цепи питания фар поставь реле, на обмотку которого будет подаваться напряжение, коммутироемое замком зажигания. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 111v111 |
May 21 2013, 03:23 PM
#32
Имелось ввиду, чтобы фары отключались автоматически при выключеном зажигании вне зависимости от того, включен или нет подрулевой выключатель. По ПДД включеными можно оставить только габариты для обозначения машины на дороге в темное время суток (если я правильно помню). Но габариты мы и не рассматриваем. А чего огород городить, все уже давно сделано тут, Виктором, за что ему еще раз спасибо. И фары лучше светят и при доработке (как у меня) гаснут при выкл зажигании -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| saranchatii |
May 21 2013, 06:35 PM
#33
Совет по теме: в разрыв цепи питания фар поставь реле, на обмотку которого будет подаваться напряжение, коммутироемое замком зажигания. ...не совсем понял. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| saranchatii |
May 21 2013, 06:50 PM
#34
чо-т я запутался.
значит, как тогда реле вставить? на силовые контакты реле пойдет плюс, на управление плюс от замка зажигания? замок включил-реле сработало-ток пошел через катушку, правильно? а если вспомнить еще и незабудку, тогда так: один провод к замку зажигания, на который будет подаваться плюс при включении, второй на массу, а третий на управление релюшкой, так? а если зажигание выключено то, получается, фары никак не включатся? (релюшка же разомкнута без включенного зажигания) -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| saranchatii |
May 21 2013, 07:00 PM
#35
не, чо-т не так
| Messir |
May 21 2013, 07:21 PM
#36
чо-т я запутался. значит, как тогда реле вставить? на силовые контакты реле пойдет минус, а на управление плюс от замка зажигания? замок включил-реле сработало-ток пошел через катушку, правильно? а если вспомнить еще и незабудку, тогда так: один провод к замку зажигания, на который будет подаваться плюс при включении, второй на массу, а третий на управление релюшкой, так? а если зажигание выключено то, получается, фары никак не включатся? (релюшка же разомкнута без включенного зажигания) На подрулевой приходит плюс (исключаю варианты всяческого колхоза), минусом коммутируется только сигнал. Если я правильно помню, то как раз отдельная двухконтактная фишка и подает питание на весь подрулевой (со стороны приборки в самом верху подрулевого) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| saranchatii |
May 21 2013, 07:26 PM
#37
На подрулевой приходит плюс (исключаю варианты всяческого колхоза), минусом коммутируется только сигнал. Если я правильно помню, то как раз отдельная двухконтактная фишка и подает питание на весь подрулевой (со стороны приборки в самом верху подрулевого) фишку знаю, остальное не понял -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Messir |
May 21 2013, 07:33 PM
#38
фишку знаю, остальное не понял Ну а что не понятно? Плюс приходи как раз с реле фар (или напрямую с преда, если на релюхе сэкономили) через эту двухконтактную фишку и через подрулевой переключатель комутируется на потребителей (габариты, ближний, дальний). Я потому и поставил допреле в моторном отсеке перед фарами и плюс силовой кинул напрямую с аккума. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| saranchatii |
May 22 2013, 08:46 PM
#39
поставил
незабудка: один провод масса, один провод к реле, один к плюсу, который появляется при включении зажигания. только потом сообразил, нада доработать: машину часто включаю на автозапуск. сейчас у меня фары включаются всегда при запуске зажигания. машина прогревается (зимой ночью, например), будут фары загораться. думаю, можно как-то на ручник сделать? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| saranchatii |
May 23 2013, 07:35 AM
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 08:47 PM |
