4 страниц V « < 2 3 4
> Ищу конец!, Помогите найти откуда оборванный провод?
post May 31 2013, 12:45 PM
Сообщение #61
Цитата(Olkass @ May 30 2013, 07:39 PM) *
Доброго времени суток!
Перерыл вроде все! B093.gif !
Не могу найти в каталоге этот конденсатор катушек зажигания. По всем признакам накрылся (треск, наводки при включенном радио).
Подскажите, пожалуйста, недоношенному, где оно может располагаться физически и каталожный номер? 32a.gif
Вот ВИН: KNDJA723X25158093 (Американец 2002г. DONC, 128, АКПП, 4х4).
Зачем так сразу "накрылся"! Там накрываться нечему. Для начала хотя бы найди его на двигателе и проверь подключение.
Olkass
post May 31 2013, 02:22 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 4,412
ЦИТИРУЮСЬ: Подскажите, пожалуйста, недоношенному, где оно может располагаться физически и каталожный номер?
НУ НЕ НАШЕЛ!!! Ни физически ни по каталогу! Потому и спрашиваю.
Так конденсатор, пробивает, по другому он вроде и не накрывается?
Душа в душу уже:
post May 31 2013, 03:15 PM
Сообщение #63
Стоишь спереди, перед машиной, лицом к капоту.
Этот конденсатор находится позади двигателя, за клапанной крышкой.
Прикручен к торцевой, задней стенке ГБЦ болтом, одновременно крепящим датчик положения распредвала.
Внешне - небольшой бочонок размерами сантиметр на два. С проводом на торце.
Конденсатор вот там, за ГБЦ (на ее задней стенке) - куда стрелка показывает.
Код этой приблуды - 0K014 66 991
Olkass
post May 31 2013, 03:46 PM
Сообщение #64
Нет у меня по каталогу (по VIN) приблуды с таким номером.
Это выдается картинка в Exist по номеру приблуды (по применимости мой пепелац в списках не значиться): Прикрепленное изображение
А это типа что мне по ВИНу дают: Прикрепленное изображение
Или лыжи не едут или я ...
Душа в душу уже:
post May 31 2013, 04:31 PM
Сообщение #65
А движок какой? 16 или 8 клапанов?
у меня 16-ти клапанник.
Ищу не по ВИНу (т.к. нет его).
Вот, под номером 15
Ты ткни на №28 на своей картинке (той, что по ВИНу выдается) Что это?
post May 31 2013, 04:39 PM
Сообщение #66
Если 8ми клапанник,конденсатор прикручен к катушке ...Если стоять лицом к моторному осеку с поднятым капотом,срау за креплением воздухозаборника к вехнему бачку радиатора.Выглядит как бочонок с лапкой и торчащим слева проводом.Крепится лапкой к корпусу катушки.
post May 31 2013, 04:44 PM
Сообщение #67
может высохнуть ещё))) ты просто посмотри ёмкость какая на нём и напряжение и купи в любом радиомагазине))) уверен быстрее и дешевле выйдет чем с экзистом связываца))) если нет на данное напряжение то купи на большее))) а ёмкость именно эта же должна быть))) и ещё на "родном" как я понял один вывод если дадут с двумя то один на массу посади второй к проводу))) который куда без разницы)))
Olkass
post Jun 3 2013, 08:03 AM
Сообщение #68
Движок у меня 16-ти клапанник.
№28 на своей картинке - 39200-3X010 Кронштейн кислородного датчика (для кркпления провода кислородного датчика пластмассовым комутом)
Час лазил, НЕТ! Ни на задней, ни на передней стенках, ни с боков. лишних проводов-разъемов в моторном отсеке не болтается. rvu-i-mech.gif
Куда еще копнуть?
НАШЛА! Правда пока только в каталоге. Осталось нарыть физически!
Номерок: 0K013 66991A Прикрепленное изображение
Душа в душу уже:
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2026 - 12:20 AM
