| Dezigner |
May 22 2006, 03:10 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
Там сказано что для лифта передней подвески можно использовать проставки от бмв.
Ну, вот эти http://www.vnedorog.ru/sportage/main/image...prost-pered.jpg. Но, от какой это бмв? как о них спрашивать? И где такие можно взять в Питере? -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| serg898 |
May 24 2010, 12:52 AM
#61
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
адназначна надо !
-------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Вован36 |
May 24 2010, 01:34 AM
#62
Ну,еще надо пружинки снять при помощи съёмника: http://www.aukro.ua/item1005343222-syomnik...ce.html#gallery А шпильки подходят от комплекта лифта передних стоек от ВАЗ 2108-09. А шпильки на 3см проставку не подходят, коротковаты оказались. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| самоделкин |
May 24 2010, 09:07 AM
#63
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Насчёт саленблокой ясно .я так и думал. иначе они будут работать в определённых положениях сильно заряженные.А шпильки восьмёровские они же короче.замерь старую шпильку и прибавь 3см .арефметика простая.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Дима1964 |
May 25 2010, 09:35 AM
#64
а я капролоновые проставки ставить буду , там шпильки в комплект входят . Бра на "проставки.ру."
30 мм , оаморты Монро 7007 . Пружины думаю старые оставить. Щас у меня передок 76 см на 205 -той резине. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| самоделкин |
May 25 2010, 08:52 PM
#65
сегодня поставил проставку 26мм и новые пружины фобос на спортягу.думал привезут усилинные но привезли обычные.Сначала поставил одни пужины-до арки составило 77мм.подумал маловато засунул проставку передок стал 81мм.покатался чуть померил пружина подсела на 10мм.Надеюсь просадка остоновиться.Ещё одна хрень. перед опускается на10мм.зад поднимаеся на 20мм.впинципе стало получше даже руль стал полегче.на новой пружине стал перед ещё мягче.да зад на усиленной фобосовкой пружине без проставок составляет 84мм.резина 205 75 15.фото выложу попозже
| Дима1964 |
May 26 2010, 08:48 AM
#66
сегодня поставил проставку 26мм и новые пружины фобос на спортягу.думал привезут усилинные но привезли обычные.Сначала поставил одни пужины-до арки составило 77мм.подумал маловато засунул проставку передок стал 81мм.покатался чуть померил пружина подсела на 10мм.Надеюсь просадка остоновиться.Ещё одна хрень. перед опускается на10мм.зад поднимаеся на 20мм.впинципе стало получше даже руль стал полегче.на новой пружине стал перед ещё мягче.да зад на усиленной фобосовкой пружине без проставок составляет 84мм.резина 205 75 15.фото выложу попозже А крепление задних амортов удлинял? я из трубы 50на 50 делал. А почему зад то поднимается на 20 мм не понял? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| самоделкин |
May 26 2010, 08:57 AM
#67
| Дима1964 |
Jun 4 2010, 11:45 AM
#68
призамене передних амо и установке проставки надоли снимать верхнии рычаги?
призамене передних амо и установке проставки надоли снимать верхнии рычаги? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| vitamine |
Jun 4 2010, 12:25 PM
#69
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
призамене передних амо и установке проставки надоли снимать верхнии рычаги? призамене передних амо и установке проставки надоли снимать верхнии рычаги? не надо, надо откручивать вилку на которой крепится аммортизатор к нижнему рычагу -------------------- 8-931-305-0432
| ghost |
Jun 4 2010, 01:23 PM
#70
призамене передних амо и установке проставки надоли снимать верхнии рычаги? ненадо... достаточно отсоединить верхний рычаг от поворотного кулака... -------------------- |
| Вован36 |
May 28 2013, 11:01 PM
#71
Инфа к размышлению. На киа клубе малый написал что для передней проставки отлично подходит ступичная гайка от краза. Она толщиной 35мм, пару дырок просверлить и все.
| Apueu |
May 30 2013, 04:13 PM
#72
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
Инфа к размышлению. На киа клубе малый написал что для передней проставки отлично подходит ступичная гайка от краза. Она толщиной 35мм, пару дырок просверлить и все. или колесные гайки от белаза ![]() ![]() крупнее фоток нет - близко не подупкскают -------------------- |
| Андрей 55 |
Jun 1 2013, 04:24 AM
#73
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
или колесные гайки от белаза ![]() ![]() крупнее фоток нет - близко не подупкскают Ну так то за гайки и боятся. Издали видят джиперы, а как колеса себе упрут и встанут билазы. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| samoxa7 |
Jun 14 2013, 11:01 PM
#74
Сегодня дошли наконец руки пружинки запоменять на стойках...
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| ghost |
Jun 14 2013, 11:22 PM
#75
это вы ещё в ракете не смотрели
| korol |
Jun 15 2013, 12:14 AM
#76
Сегодня дошли наконец руки пружинки запоменять на стойках... такая же мандула, только не прошел и 10тыров. Все гавно. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jun 15 2013, 11:41 AM
#77
ЗЫ Теперь до защиты 32 см...Ну просядет сантиметра 2...наверн. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| ghost |
Jun 15 2013, 12:01 PM
#78
ЗЫ Теперь до защиты 32 см...Ну просядет сантиметра 2...наверн. чего тут думать тА.. ты наверное одним колесом по дороге ездиш, а другим мимо дороги прицел как грится сбился -------------------- |
| samoxa7 |
Jun 15 2013, 01:53 PM
#79
чего тут думать тА.. ты наверное одним колесом по дороге ездиш, а другим мимо дороги прицел как грится сбился -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Вован36 |
Jun 15 2013, 10:25 PM
#80
Профессионал никогда свою сторону не подставит ни под ямы, ни под удар. Это все на автопилоте происходит Но качество запчастей ужас -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 05:57 AM |
