> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
sashamas
post Feb 26 2012, 08:04 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
ЗДРАВСТВУЙТЕ== НЕ ПОЙМУ КУДА ПИСАТЬ И КАК= ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ==ЗАСТЫЛА СТРЕЛКА В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСРЕДИНЕ (рабочая зона)- с чего начать.
и еще При переезде через лежащий полицейский задними колесами ЗАГАРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА <ABS> и РУЧНИКА- АБС не работает пока замком не перещелкниш. Ручник сразу гаснет а АБС через метров десять и все работает можно целый день ездить пока задние колеса не прыгнут без нагрузки....п о м о г и т е==очень раздрожает....
проблема решина не прошло и года - случайно задел датчик АБС что на заднем мосту и обнаружилось повреждение провода скрутил ===и ===все не горит больше....но работает
Сообщение отредактировал sashamas - Jun 12 2013, 04:16 PM
88 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Ответов(540 - 559)
post Jul 5 2013, 07:21 PM
Сообщение #541
Цитата(SH@MAN @ Jul 5 2013, 06:29 PM) *
Коды посмотрел, получаются оба ЛЗ не работают. + датчик детонации.
ошибка датчика детонации обычно является наведенной и связана с пропусками воспламенения
post Jul 5 2013, 09:52 PM
Сообщение #542
Цитата(SH@MAN @ Jul 5 2013, 04:29 PM) *
Уважаемые, надеюсь на вашу помощь?
Проблема вот в чем:
Поменяли свечи, почистили дроссельную заслонку, посадили ее на герметик.
После этого обороты на холостом 1500, при движении и сбросе на нейтралку 2000-2500, еле опускались до 1500.
Прочистили всю воздухоподающую систему, нашли рваную гофру. Заменили ее.
Обороты стали 1000 на холостом, сбросили ЭБУ - сбросом клемы, промыли на стенде датчик холостого хода.
Обороты стали 900 примерно.
Но при включении кондея, могут зависать на 2000, при езде накатом, или при остановке, машина сама подгазовывает.
Стали дальше искать, ЛЗ выдавал 800, заменили, все как прежде обороты на холостом 1000-950.
Заменили 2 контактный датчик температуры, опять все тоже.
Последний штрих, что идет перезаряд на акум,0 без нагрузки 15,4 с нагрузкой свет и конд 15,1.
Поеду менять реле регулятора. Оказалось не реле, а просто провод.
Поставили новый первый ЛЗ.
Сейчас :
При движении обороты 1200 на нейтралке, при полной остановке опускаются до 850.
Был уже у 5 электриков, что то делают, деньги берут - а толку то и нет.
Теперь ошибки появились.
P0131
P0135
P0326
Полтерегейст вообщем какой-то.
Заранее благодарен, за советы и вашу помощь
Полтергейст только в кино! А в жизни "кривые" специалисты!
P0135 - Неисправность цепи ПОДОГРЕВАТЕЛЯ датчика кислорода.
P0131 - Низкий уровень сигнала с датчика кислорода.
Лямбду поставили не ту. Не той мощности у нее подогреватель. Поэтому и ругается ЧЕК.
"Низкий уровень сигнала с датчика кислорода", вероятнее всего, указывает на подсос воздуха. И реакция двигателя "намекает" на это. Не все дырки нашли.
SH@MAN
post Jul 7 2013, 11:26 AM
Сообщение #543
Пользователь №: 11,227
место дислокации: Kenigsberg
Спасибо, попробую подсос воздуха сам поискать.
Подсос не нашел, но перекрутил все хомуты по воздуховоду, снял герметик с коллектора дроссельной заслонки, проацетонил все края. И поставил на место датчик под дроссельной заслонкой (наверное он и есть датчик детонации)
Старый ЛЗ прочистил ортофосфорной кислотой, переделал провода на коннекторы и поставил.
В итоге:
Ошибки все пропали, динамика разгона стала лучше. Но обороты при движении - разгоню, до 2000, скину на нейтралку, подлипают на 1800, газ, снова сцепление падают на 900. Но не каждый раз залипают.
Думаю, что когда меняли свечи, снимали тросик газа у дроссельной заслонки, может в нем вся собака и зарыта.
Потратил 3 часа времени, но стало лучше чем было.
Осталось с залипанием оборотов разобраться.
Сообщение отредактировал SH@MAN - Jul 8 2013, 03:51 PM
e30alex
post Jul 9 2013, 04:44 AM
Сообщение #544
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
В итоге:
у меня "залипание оборотов" было связанно с ЭБУ. Попробуй найти для проверки аналогичный мозг и прокатиться на нем
Гранд 2003
post Jul 9 2013, 10:01 AM
Сообщение #545
Про "залипание" здесь (пост 128).
Zebrenok
post Jul 10 2013, 01:00 PM
Сообщение #546
Из: Спб, Юго-Запад
Пользователь №: 11,466
место дислокации: СПб
а возможно ли рейлинги на коротыша поставить? а то без рейлингов как то грустно.. в багажник не влезает все, да и велики катать неудобно..
Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
post Jul 10 2013, 01:19 PM
Сообщение #547
конечно можно))) хоть вдоль хоть поперёк))) для поперечных крышу сверлить не надо))) зато на продольные нагрузить больше можно))) покури форум все плюсы и минусы и тех и других есть)))
Евгений Сергеич
post Jul 10 2013, 09:43 PM
Сообщение #548
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Подскажите пожалуйста подойдет ли на 8-ми клапанник такая голова?
Кореец, 93г., 8кл.
Евгений Сергеич
post Jul 10 2013, 10:13 PM
Сообщение #549
Кореец, 93г., 8кл.
sk8er83
post Jul 13 2013, 10:18 AM
Сообщение #550
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,790
место дислокации: Великий Новгород
подскажите молодому и не опытному, что льётся в раздатку и в мосты?
SH@MAN
post Jul 13 2013, 09:09 PM
Сообщение #551
Снял , пропаял, по ему еще хуже стало...
При сбросе на нейтралку, от 1200 до 1500. При остановке 800- 8500.
При снятии ДХХ обороты поднимаются, ставлю обратно, то 800.
С разборки ставил другой датчик, обороты на холостых 1300.
Что еще сделать даже не знаю.
Сообщение отредактировал SH@MAN - Jul 13 2013, 09:13 PM
post Jul 13 2013, 09:12 PM
Сообщение #552
post Jul 13 2013, 09:43 PM
Сообщение #553
800об.-эт ваще супер у тебя B162.gif (при полной остановке)-прям как у меня smile.gif ...в движении на нейтралке оборотов больше должно быть(без комментариев..) B020.gif -если именно так,то с оборотами всё в поряде B020.gif
SH@MAN
post Jul 13 2013, 09:49 PM
Сообщение #554
post Jul 14 2013, 02:38 PM
Сообщение #555
Просвещайся...
Цитата(SH@MAN @ Jul 13 2013, 07:49 PM) *
Проводка требует профилактики! По разъемам ВДшкой, сделать профилактику массам.
Михей рег62
post Jul 16 2013, 03:20 PM
Сообщение #556
Мимо проходил
Пользователь №: 12,220
место дислокации: мещера
Уважаемые любители Спортиков дайте совет, или может кто-то знает, устал движок, конкретнее выработка в цилиндрах большая, компрессии никакой (правда все равно везет трудяга) Спортик 94 года чистый кореец пробег 280 тыщ км. 8- клапанный FE 95 л.с.
Имеется ли возможность загильзовать блок и если имеется то чем?
Сообщение отредактировал Михей рег62 - Jul 16 2013, 03:36 PM
post Jul 16 2013, 04:47 PM
Сообщение #557
Насчет гильзовки - не знаю, но ведь имеются "ремонтные" комплекты поршней увеличенного диаметра. dumai.gif
Причем, на два размера: +0.25 и +0.50 (по крайней мере, для 16-ти клапанника)
Только делать надо по уму, с хонингованием цилиндров.
Михей рег62
post Jul 17 2013, 11:19 AM
Сообщение #558
Мимо проходил
Насчет гильзовки - не знаю, но ведь имеются "ремонтные" комплекты поршней увеличенного диаметра. :dum&&mp;&&mp;mp;i:
Большое спасибо! Вчера узнал что родственник работает в КИА ЦЕНТР Рязань я с ним переговорил , он сказал давай говорит вези блок все сделаю.
Сообщение отредактировал Михей рег62 - Jul 17 2013, 11:28 AM
Паулюс
post Jul 28 2013, 08:09 PM
Сообщение #559
Пользователь №: 11,913
Помогите, пожалуйста, с определением номеров деталей.
Дословно: Комплект прокладок помпы:
большая
палочка
верхняя (на стыке с задней крышкой ГРМ)
боковая (между отверстием блока и патрубком системы охлаждения)
Заранее благодарен
Калининградец 2006, 2.0 128
Irbis76
post Jul 28 2013, 10:42 PM
Сообщение #560
Пользователь №: 9,970
большая
палочка
Заранее благодарен
Для этого есть отдельная тема.
0K01C15174A Прокладка корпуса термостата (деталь 27 на рисунке)
0K01A15116A Прокладка насоса системы охлаждения (деталь 3 на рисунке)
0K01A15165 Прокладка патрубка системы охлаждения (деталь 6 на рисунке)
KKY0115287 Кольцо уплотнительное системы охлаждения (деталь 12 на рисунке)
В составе помпы GMB "GWK-19A Насос системы охлаждения" все эти прокладки есть, кроме прокладки корпуса термостата (подойдет еще 0K01C15174B).
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2025 - 01:58 PM
