| nik*nik |
Jul 11 2013, 07:11 AM
#101
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| vlad_fvn |
Aug 26 2013, 01:46 PM
#102
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
Всем привет.
Судя по обсуждениям на форуме по поводу АБС - у нас он не очень хорош. Вопрос в следующем: Можно ли полностью заменить всю систему АБС на нормальную или сделать из текущей нормальную??? Все таки система АБС полезная вещь. Спасибо. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| SAVant |
Aug 28 2013, 10:49 PM
#103
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Все... надоело паять этот датчик на мосту. Уже блин четвертый раз за пять лет.
Все спаял, проверил, а оно все равно горит. Отключил нахрен. ![]() -------------------- |
| m@loy |
Aug 29 2013, 08:08 AM
#104
Все... надоело паять этот датчик на мосту. Уже блин четвертый раз за пять лет. Все спаял, проверил, а оно все равно горит. Отключил нахрен. ![]() И правильно сделал -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| vlad_fvn |
Aug 29 2013, 08:44 AM
#105
Всем привет. Судя по обсуждениям на форуме по поводу АБС - у нас он не очень хорош. Вопрос в следующем: Можно ли полностью заменить всю систему АБС на нормальную или сделать из текущей нормальную??? Все таки система АБС полезная вещь. Спасибо. И неужели его нельзя переделать? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Mikola_17 |
Nov 24 2013, 12:26 PM
#106
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 17-January 11 Пользователь №: 8,982 место дислокации: подольск |
Господа умельцы, а разъясните пожалуйста по устройству АБС.
Запарило то, что шрус из ступицы торчит на очень мало и кольцо стопорное срывает из-за этого. Снял ступицу, снял со шруса кольцо_типа_шайба в дырочку. Собрал. Загорелась лампа АБС. У приятеля после такой же процедуры все хорошо, но у него нет АБС и то кольцо сплошное. Вернул все обратно, но АБС сиравно горит. Как датчик АБС узнает, что колесо вертится? Можно лампу "сбросить", что бы потом она подумала: "а стоит ли мне гореть? все же ок"? Сбрасыванием ошибок с чека ничего не добился. |
| Юрич |
Nov 26 2013, 10:26 PM
#107
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград |
парни приобрел машину каловский гранд 2006 бензин. лампочки абс и стояночного не горят. блок абс подключен предохранители на месте куда еще залезть? просто хочется чтобы все штатное работало. До этого такая же машина была с АБС особо не парился.Только один раз провода на фишке заднего моста чинил
-------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| nik*nik |
Nov 27 2013, 06:53 AM
#108
парни приобрел машину каловский гранд 2006 бензин. лампочки абс и стояночного не горят. блок абс подключен предохранители на месте куда еще залезть? просто хочется чтобы все штатное работало. До этого такая же машина была с АБС особо не парился.Только один раз провода на фишке заднего моста чинил пост №103... посмотри разъем под левым передним крылом. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Panzer38 |
Nov 27 2013, 10:21 AM
#109
Господа умельцы, а разъясните пожалуйста по устройству АБС. Запарило то, что шрус из ступицы торчит на очень мало и кольцо стопорное срывает из-за этого. Снял ступицу, снял со шруса кольцо_типа_шайба в дырочку. Собрал. Загорелась лампа АБС. У приятеля после такой же процедуры все хорошо, но у него нет АБС и то кольцо сплошное. Вернул все обратно, но АБС сиравно горит. Как датчик АБС узнает, что колесо вертится? Можно лампу "сбросить", что бы потом она подумала: "а стоит ли мне гореть? все же ок"? Сбрасыванием ошибок с чека ничего не добился. Наличие\отсутствие "кольца в дырочку", (собственно, это упорный подшипник скольжения и он все-таки должен быть на валу ШРУСа.) никак не влияет на работу АБС. Скорее всего ты или проводок от датчика на ступице переломил. Или провод на заднем датчике АБС (на корпусе редуктора заднего моста) отгнил. Сбрасыванием ошибок с чека ниего не получится. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mikola_17 |
Nov 27 2013, 02:24 PM
#110
Странный какой-то подшипник. Он явно был прикисшим к шрусу и не вращался относительно него ..
| nik*nik |
Nov 27 2013, 03:06 PM
#111
Странный какой-то подшипник. Он явно был прикисшим к шрусу и не вращался относительно него .. ну так если его вовремя не обслуживать, то любой подшипник закиснет... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Юрич |
Nov 27 2013, 08:35 PM
#112
пост №103... посмотри разъем под левым передним крылом. в том-то и дело что разъем на месте сухой чистый -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| Lynx |
Nov 27 2013, 09:36 PM
#113
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
| Юрич |
Nov 28 2013, 12:30 AM
#114
проверяй проводку до датчика в мосту.при включении зажигания там должно быть 2-2.7вольта.проверь сопротивление датчика,должно быть около 1ком. спасибо будем искать -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| Yull |
Apr 17 2014, 10:56 AM
#115
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер |
Всем
а можно фотку в студию где датчик на мосту установлен? похоже у меня та же болезнь... а насчет отключения абс- может просто сопротивления прямо на провода у блока прицепить вместо датчика- она и не будет срабатывать, а система будет думать что все нормально.... -------------------- Грандик 2005 - 609
| nik*nik |
Apr 17 2014, 11:14 AM
#116
Всем а можно фотку в студию где датчик на мосту установлен? похоже у меня та же болезнь... а чего там искать то, он прямо сверху редуктора стоит... ПС: на картинке болт еще какой то... у меня его нет. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Yull |
Apr 17 2014, 11:23 AM
#117
спасибо
| АВБ |
Apr 17 2014, 11:36 AM
#118
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 21-November 10 Пользователь №: 8,734 место дислокации: палех |
[quote name='nik*nik' date='Apr 17 2014, 11:14 AM' post='352565']
а чего там искать то, он прямо сверху редуктора стоит... ПС: на картинке болт еще какой то... у меня его нет. Болт там есть. У тебя он наверное обломан в теле. Всем а можно фотку в студию где датчик на мосту установлен? похоже у меня та же болезнь... а насчет отключения абс- может просто сопротивления прямо на провода у блока прицепить вместо датчика- она и не будет срабатывать, а система будет думать что все нормально.... Наврядли этим все решится. Там система хитрая - электромагнитная, не зря там зубчатое колесо и датчик намагниченный. |
| Yull |
Apr 17 2014, 11:49 AM
#119
Наврядли этим все решится. Там система хитрая - электромагнитная, не зря там зубчатое колесо и датчик намагниченный. сам датчик может быть любого принципа, а вот что он выдает на выход - сухари, сопротивление или емкость? любой контроллер можно зашунтировать если сказать что на входе все нормально... в мурзилке пишут что проверяется по значению сопротивления - значит АБСка скорее всего по токовой петле работает можно для пробы переменики прицепить и посмотреть когда начнет штырь в педальку упираться.. -------------------- Грандик 2005 - 609
| Yull |
Apr 24 2014, 10:24 AM
#120
а кто знает сечение кабеля до заднего датчика? хочу поставить фторопластовые провода (МГТФ) и гофру залить анитгравием -хрен такое сгнеет -------------------- Грандик 2005 - 609
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 07:55 AM |
