Butafor |
#381
странно, как только выкинул "большие " блоки помехи пропали... Вопрос качества блоков например шоу ми хрень и фонят и долго не работают, у меня корейские не помню какие все отлично, с шоу ми первого поколения тоже были проблемы но больше с Фм радио. У шоу ми не очень качественно экранированы конденсаторы.... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
СЕРЕГА 425 |
#382
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
Вопрос качества блоков например шоу ми хрень и фонят и долго не работают, у меня корейские не помню какие все отлично, с шоу ми первого поколения тоже были проблемы но больше с Фм радио. У шоу ми не очень качественно экранированы конденсаторы.... а как их правильно экранировать -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Butafor |
#383
а как их правильно экранировать http://www.mir-technics.ru/category/335 экранируй. но для начала пробуй обычную фольгу, и где у тебя блоки расположены? надо максимально далеко от антенны, в идеале в бампере, положи их пв коропки пластиковые пищевые и обмотай в начале фольгой сравни эффект, а дальше ищи уже эти материалы. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
СЕРЕГА 425 |
#384
http://www.mir-technics.ru/category/335 экранируй. но для начала пробуй обычную фольгу, и где у тебя блоки расположены? надо максимально далеко от антенны, в идеале в бампере, положи их пв коропки пластиковые пищевые и обмотай в начале фольгой сравни эффект, а дальше ищи уже эти материалы. Спасибо буду пробовать .Блоки прикручены изнутри к усилителю бампера а антенна сзади у крышки богажника -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Butafor |
#385
Спасибо буду пробовать .Блоки прикручены изнутри к усилителю бампера а антенна сзади у крышки богажника Да и проверь качество контактов массы от блоков и куда эта масса прикручена... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
СЕРЕГА 425 |
#386
Да и проверь качество контактов массы от блоков и куда эта масса прикручена... дополнительную массу от блока не делал (а надо?) усилитель что то вроде пластика -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
111v111 |
#387
если обычная фольга не поможет ищи свинцовую фольгу по-толще
![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Butafor |
#388
дополнительную массу от блока не делал (а надо?) усилитель что то вроде пластика Ну не от самих блоков а провода которые к лампам идут там минус который прикручивается на корпус, или у тебя другая оригинальная конструкция?? на самом деле блоки шоу ми это конечно... они и служат не очень долго и не совсем надежны особенно зимой, но поэксперементируй с фольгой, но лучше все же фольгу не на сам блок а блок заключить в корпус пластиковый... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
ghost |
#389
в чём прикол ставить ксенон и заниматся ананизьмом в виде обматывания фольгой, ферритовых колец и прочего трипера...
не проще купить нормальные блоки они стоят всего 600р ну или нормально магнитолу и сибишку подключить, чтобы не фонило... -------------------- |
111v111 |
#390
в чём прикол ставить ксенон и заниматся ананизьмом в виде обматывания фольгой, ферритовых колец и прочего трипера... не проще купить нормальные блоки они стоят всего 600р ну или нормально магнитолу и сибишку подключить, чтобы не фонило... не ну это не наш метод ![]() слишком просто и не интересно ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
myxalov6 |
#391
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
Всем привет! ну вот и я поставил би-линзы. свет просто обалденный
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
ghost |
#392
Всем привет! ну вот и я поставил би-линзы. свет просто обалденный ну со стёклами должно быть да ![]() сам полировал? -------------------- |
myxalov6 |
#393
ну со стёклами должно быть да ![]() сам полировал? пластик рефленый за час отполировал -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
ghost |
#394
пластик рефленый за час отполировал ![]() ![]() -------------------- |
myxalov6 |
#395
![]() ![]() похоже где на фаре 3 рога пластик. светит вот так Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
ghost |
#396
похоже где на фаре 3 рога пластик. светит вот так класс ![]() ![]() -------------------- |
myxalov6 |
#397
класс ![]() ![]() а может лампы уже подсели? -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
ghost |
#398
а может лампы уже подсели? не... там пластик фар зашармался за 2 года... да ещё сетки на кенгурине малька рассеивают... стёкла натереть и будут как новенькие.. -------------------- |
КСИ |
#399
А как вы парни с такими "доработками" ТО планируете проходить?
И, да, ксенонщиков без корректора я б правл лишал... уж не взыщите.. -------------------- |
nik*nik |
#400
А как вы парни с такими "доработками" ТО планируете проходить? И, да, ксенонщиков без корректора я б правл лишал... уж не взыщите.. да щас ТО пройти, как два пальца... раньше сложнее было... теперь эту бумажку страховщики пишут прямо не выходя из офиса. ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 01:32 PM |
