cladsl |
#641
Всем привет! Ребят помогите не могу разобраться после замены бензонасоса машина не едет как за хост тянут при нажатии на педаль газа глохнет вибрация сильная. И все это не постоянно бывает иногда заводится и все без проблем. сетку промывал??? магистрали продувал??? фильтр менял???))) ну а вибрация и не тянет скорей всего одна из форсунок подзасрана))) |
Kozmazzz |
#642
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 30-August 13 Пользователь №: 12,367 место дислокации: Магадан ![]() |
на печку подача пойдет, а вот где забор сделать не знаю, нужна нижняя точка и чтобы циркуляция по малому кругу была. Нахрен тебе на печку подача?? Тебе блок греть надо, а не печку. Подачу делаешь на блок, в подачу, забор с блока обратки. Гудит реле бензонасоса при заглушенном двигле и вытащенном ключе. Точнее начинает гудеть, когда замерзает. Реле сменил, гул остался. Значит дело не в реле. Вопрос - где копать?? Сообщение отредактировал Kozmazzz - Nov 5 2013, 04:07 AM -------------------- Sportаge 94 г.в., 2.0 АT, кореец, 44к пробега, простоял 13лет
samoxa7 |
#643
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Matew |
#644
![]() ![]() ![]() Коды не вспомнил, у себя не нашел, но. Верхнее кольцо - обычное ТАЗовское. Нижнее - НИГДЕ не смог найти родное, ну... Вообще нигде. Примерно по диаметру похожи колечки из универсальных наборов в автомагазинчиках, но не стал такие ставить - они чуууть меньше, больно уж легко входят выходят. Извратился, купил 4 кольца тазовских, поставил на верх. а вниз - еще 4 кольца тазовских купил, они не оч качеством, замочил их на ночь толи в бензин, толи в промывку для топливной системы - они размокли и раза в полтора больше стали, их и натянул, плотно сели. Тьфу-тьфу, третий или четвертый месяц, нормально. Разве что снимать буду - придецца наверно менять -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Виктор |
#645
![]() ![]() ![]() Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252 Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korol |
#646
поиск ваще не хочет что то искать. кто знает где тема СОС со всеми данными кто где?
samoxa7 |
#647
Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252 Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253 ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Виктор |
#648
![]() ![]() Я думаю, кольца у них будут одинаковые. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Евгений Сергеич |
#649
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 11-March 13 Пользователь №: 11,746 место дислокации: Воронежская область ![]() |
Какой допустимый диаметр шатунной шейки коленвала? И до какого точить? (Ремонтный размер)
709 |
#650
korol |
#651
ghost |
#652
korol |
#653
че решил позвонить скемнить поболтать ![]() Эт я только по пьяне могу ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Rollo |
#654
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 30-June 13 Из: Москва Пользователь №: 12,158 место дислокации: Москва ![]() |
При замене свечей на сервисе не разобрались,что за четырехугольное отверстие во впускном коллекторе. Под тем местом где подходит патрубок воздуховода(может ошибаюсь в терминах).ДЛя чего он? Должно ли что либо присоеденяться?
МОЖЕТ ВОЗДУХОВОД НЕРОДНОЙ? КОЛЛЕКТОР? Фото приклыдываю Спасибо всем гуру заранее за ответ =) ![]() |
инженер |
#655
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Чтобы лечить по фотографии неплохо бы пояснить, какой модификации автомобиль-хотя бы дизель-бензин.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Rollo |
#656
Rollo |
#657
никто не знает?
Виктор |
#658
При замене свечей на сервисе не разобрались,что за четырехугольное отверстие во впускном коллекторе. Под тем местом где подходит патрубок воздуховода(может ошибаюсь в терминах).ДЛя чего он? Должно ли что либо присоеденяться? МОЖЕТ ВОЗДУХОВОД НЕРОДНОЙ? КОЛЛЕКТОР? Фото приклыдываю Спасибо всем гуру заранее за ответ =) ![]() На фото не разобрать. А вспомнить какое-то "четырехугольное" отверстие не могу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Lynx |
#659
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия ![]() |
mike482 |
#660
Да есть там такое "4-х угольное отверстие". ![]() Этот канал для подачи воздуха в обход заслонок через клапан iAC, регулятора ХХ. Сдается если впускной коллектор не имеет данного канала, то он явно не тот... А как с холостыми оборотами??? да, только, то про что ты говоришь - оно внутри, я тоже об нем подумал. а на фото - вот оно снаружи. но мотор какой то странный (то ли 8 клапанный мотор, толи одна из модификаций 16тиклапанного), на воздуховоде самого клапана IAC нет... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Текстовая версия | Сейчас: 29th June 2025 - 03:17 PM |
