146 страниц V « < 89 90 91 92 93 > »
> Коды запчастей
post Dec 19 2013, 09:40 PM
Сообщение #1801
Цитата(dolphin84 @ Dec 19 2013, 05:35 PM) *
люфтит внутренний привод слева. Вешние норм. Люфта нет. Игольчатые менял в ноябре. Хабы ручки AVM. Люфтит сильно.. по 50 мм где-то.. на правом внутреннем люфта нет
что с хвоставиком?
dolphin84
post Dec 19 2013, 09:44 PM
Сообщение #1802
Пользователь №: 12,598
место дислокации: Уфа
Цитата(woodgoblin @ Dec 19 2013, 09:38 PM) *
У меня пара корейских крестовин 0K01125060 валяется, купил по ошибке на белкард...
В Уфе часто бываешь?? ))
Цитата(korol @ Dec 19 2013, 09:40 PM) *
что с хвоставиком?
люфтит будь здоров... и, похоже, сальник потерял.. Люфт 40-60 мм в вертикальной и гризонтальной плоскости. Осевого биения почти нет.. Склоняюсь к подшипнику хвостовика. И масла в редукторе уже нет..
Уфа
post Dec 19 2013, 09:45 PM
Сообщение #1803
как бы уже и редуктор под замену не пошел. вскрытие покажет
contra
post Dec 19 2013, 09:46 PM
Сообщение #1804
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
кто может сказать номер поворотного кулака (прав)(ваккум) на калл. 06г. , под дорогой 100мм сальник dumai.gif 32a.gif
post Dec 19 2013, 09:50 PM
Сообщение #1805
вроде как он 0K081 33 020D без абс
post Dec 19 2013, 09:58 PM
Сообщение #1806
люфтит будь здоров... и, похоже, сальник потерял.. Люфт 40-60 мм в вертикальной и гризонтальной плоскости. Осевого биения почти нет.. Склоняюсь к подшипнику хвостовика. И масла в редукторе уже нет...
Увы, ни разу не был (
При таких симптомах, боюсь, не в крестовинах дело. Не так давно сам тоже испытал "удар и запах трансмиссионки"... Щас меняю задний редуктор
dolphin84
post Dec 19 2013, 10:03 PM
Сообщение #1807
вот и я думаю, что заменой редуктора пахнет.. Для начала надо вскрыть. Но у нас сейчас холодно. 20-29 с минусом.
Уфа
post Dec 19 2013, 10:04 PM
Сообщение #1808
post Dec 19 2013, 10:13 PM
Сообщение #1809
post Dec 20 2013, 01:01 AM
Сообщение #1810
по ошибке говоришь??? в Йошкар-Оле часто бываешь???)))
Слава П
post Dec 20 2013, 09:22 AM
Сообщение #1811
Из: Кемерово
Пользователь №: 12,763
место дислокации: Кемерово
Цитата(konm&x @ Sep 18 2009, 08:21 PM) [sn&pb&ck]84463[/sn&pb&ck]
P.s.: или может возможно что-нибудь заКолхозить???
Кто что подскажет!?
в Автодоке тсн катушка стоит 620 рублей, качество не очень, но резинка нормальная.
Цитата(konmax @ Sep 21 2009, 01:33 PM) *
TSN 12149
Евгений Сергеич
post Dec 27 2013, 12:06 AM
Сообщение #1812
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Не подскажите номерок сальника поворотного кулака на спорт в подписи? Замаился искать... smile.gif
Кореец, 93г., 8кл.
post Dec 27 2013, 12:19 AM
Сообщение #1813
какого именно сальника?Который на ступичных или который игольчатый закрывает?
nik*nik
post Jan 1 2014, 07:51 PM
Сообщение #1814
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
тыц
lexikos
post Jan 2 2014, 02:21 PM
Сообщение #1815
Пользователь №: 12,206
Добрый день.
Подскажите пжл код Стекла передней правой двери (Американец 2001)
KIА SPORTАGE JА 2.0i/Американец/2001г./Бензин/АКПП/FE (16 V)
Watcher
post Jan 2 2014, 03:06 PM
Сообщение #1816
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
0K077 58 511 Стекло передней двери правое
по моему винкоду выдало
GT Avalanche 3.0 (2013)
CTAPbIu
post Jan 5 2014, 12:15 PM
Сообщение #1817
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Подскажите пожалуйста:
1. Втулки на трапецию (вывешенное колесо ощутимо болтается именно в трапеции) 0139132329A оно? и сколько их там?
2. Верхние передние салентблоки 0K011 34830 вот это? как то дороговато... 4 шт, на обе стороны если?
3. Нижние шаровые 0K011 34 510B оно? их по одной на сторону, итого две?
Калининград, 06, короткий, МКПП, без АБС
Заранее спасибо!
Спортадж кал - 2006, коротыш
nik*nik
post Jan 5 2014, 01:31 PM
Сообщение #1818
Из: Пермь
Заранее спасибо!
1. 0139132329A - это втулка маятника, их там две, но замена может не помочь из-за износа вала маятника;
2. 0K011 34830 - это салейнтблок верхнего рычага, их там четыре... замена может не помочь, если разбиты верхние шаровые, которые не меняются, идут только в сборе с верхним рычагом 0K011 34 200A;
3. 0K011 34 510B нижняя шаровая, их две.
CTAPbIu
post Jan 5 2014, 03:00 PM
Сообщение #1819
спасибо огромное! ушло в заказ. Верхняя шаровая вроде живая, маятник надеюсь еще походит, но если нет, 80 рублей за втулки не жалко...
post Jan 5 2014, 05:37 PM
Сообщение #1820
втулка херня, как и новые маятники. уже ни раз сталкивались на люфте с новыми маятниками. Щас на 2-х машинах катаем фторопласт, посмотрим что будет. себе еще прессмасленку сделал
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 07:02 PM
