78 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
Ден2
post Jan 10 2014, 12:14 AM
Сообщение #841
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(mike482 @ Jan 9 2014, 11:37 PM) *
поиск рулит.
на холодном должна проворачиваться с трудом
через пару минут после запуска должна свободно останавливаться газеткой
на горячем останавливаться газеткой не должна.
Спасибо. Поиск иногда сам тонет в избытке информации, а искать с телефона - мне вообще проще забить иногда((
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Андрэ184
post Jan 10 2014, 10:33 AM
Сообщение #842
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Цитата(mike482 @ Jan 9 2014, 03:16 PM) *
PS а я все же грешу на лямбду
А ты сталкнулся с такой же проблемой? И тебе помогло.
mike482
post Jan 10 2014, 10:46 AM
Сообщение #843
Пользователь №: 4,826
угу, было такое.
расход был 30 литров на сотню. заменили лямбду и расход вернулся к 12-13 литрам
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
lexxm
post Jan 10 2014, 02:28 PM
Сообщение #844
Пользователь №: 11,748
Форсунки мыть ультразвуком лучше, ну хотя бы сам помой... проверить на диогностике синусоиду на лямбде, убедится что лямбда одна, на американцах бывало и по 3... и проверить общий ноль на форсунках, по возможности пропаять. Это для начала сделай все это, а дальше уж смотри. Но скорее всего это форсунки льют.
Недавно помыл форсунки в сервисе(без ультразвука) - в итоге расход упал примерно на 2л, и стал в районе 16-17. Дальше диагносты рекомендовали поездить без лямбды (подозревают что не родная стоит)
Хотя по графикам лямбда дает синусоиду, вторая - почти прямую.
Кстати, для тех кто собирается снимать форсунки - там кроме уплотнительных колец, еще желательно менять вакуумные трубки - они из резиновых становятся пластмассовые и ломаются
Сообщение отредактировал lexxm - Jan 10 2014, 02:41 PM
2001 года, американец, коротыш, автомат, стандарт.
Пробег: 120т миль
Андрэ184
post Jan 10 2014, 02:41 PM
Сообщение #845
Цитата(mike482 @ Jan 10 2014, 10:46 AM) *
угу, было такое.
А ошибка была на лямбду? И какую купил? И уневерсальная подайдет?
И чё даст езда без лямбды кроме чека на панели приб.
lexxm
post Jan 10 2014, 02:46 PM
Сообщение #846
Цитата(Андрэ184 @ J&n 10 2014, 02:41 PM) [sn&pb&ck]334098[/sn&pb&ck]
Как я понял, в случае если она дает неправильные показания (а она у меня заменена предыдущим владельцем на неизвестно какую ), то возможно она не будет давать некорректные значения.
Хотя конечно правильнее заменить на оригинальную.
Пробег: 120т миль
mike482
post Jan 10 2014, 02:49 PM
Сообщение #847
ээээ, ошибки вроде не было.
лямбду ставили оригинал в 2003 или 2004 году - уже не помню.
потом еще раз в 12 году меняли лямбду, поставили ипонскую - denso DOX-1176 - пока полет нормальный
тут смотря в каком положении она зависла
у нас в первом случае лямбда считала что смесь пипец какая бедная и давала команду лить больше - отсюда и расход за 30 литров...
а в 12 году она зависла ровно посередине - выдавала постоянно 0.45 Вольта, на расходе практически не сказалось, но движок колбасило нипадецки.
Андрэ184
post Jan 10 2014, 02:54 PM
Сообщение #848
СПС
Андрэ184
post Jan 10 2014, 03:09 PM
Сообщение #849
А как узнать в каком положении её клинит?
myasnik13
post Jan 10 2014, 05:09 PM
Сообщение #850
Пользователь №: 6,391
Цитата(Андрэ184 @ Jan 10 2014, 11:09 AM) *
У меня точно такие же симптомы как и у тебя уже 3-й год подряд.
Летом всё хорошо, расход примерно 55 л на 400...450 км. в смешанном цикле.
Но как только стрелка термометра уличной температуры падает ниже 0 градусов по Цельси, расход возрастает ровно в 2 раза т.е. 55 л на 200...250 км.
На панели присутсвует ошибка 37 - Негерметичность системы впуска (подсос воздуха), но появилась она относительно недавно. Проблема огромного расхода зимой существовала у меня до появления ошибки 37.
Самое удивительное то, что летом всё хорошо.
Машина стоковая и ничего лишнего на ней нет.
Так что будем с тобой теперь вместе кумекать dumai.gif .
mike482
post Jan 10 2014, 05:42 PM
Сообщение #851
осцилограф в помощь
Андрэ184
post Jan 11 2014, 09:36 AM
Сообщение #852
Всем привет.
Вчера ездил на диагностику.Диагност после проверки сказал что всё работает нормально и лямбда тоже.Но температура двс оч маленькая 84гр. мозги льют бенз как для холодного двс. Отключил первую скорость вентилятора тем самым поднял температуру двс до 94 гр. до вкл вент.Он сказал нужно ещё её поднять.Думаю купить новый дачик 105гр. вкл. вентилятора.? 32a.gif
Ещё вопрос. Время впрыска форсунки какое?У меня 2.8-3.0.
Какой впрыск на машине фазированный или нет?
nik*nik
post Jan 11 2014, 12:39 PM
Сообщение #853
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Андрэ184 @ Jan 11 2014, 05:36 AM) *
Всем привет.
а термостат нормально работает?
Андрэ184
post Jan 11 2014, 05:57 PM
Сообщение #854
nik*nik
post Jan 11 2014, 08:51 PM
Сообщение #855
Из: Пермь
Цитата(Андрэ184 @ Jan 11 2014, 01:57 PM) *
ну так если есть неисправность в термостате и антифриз мотает по большому кругу, то возможно это и есть причина... dumai.gif
Горыныч
post Jan 11 2014, 10:05 PM
Сообщение #856
Пробегающий
Из: Москва ЗАО Можайский
Пользователь №: 8,657
Цитата(Андрэ184 @ Jan 11 2014, 09:36 AM) *
Всем привет.
А о воздухомере не задумывались?.. и ... это с каких это пор 84 стало мало?? dumai.gif
С Уважением.
-Shadow-
post Jan 12 2014, 12:45 AM
Сообщение #857
Из: пермякова
Пользователь №: 11,231
место дислокации: Н.Новгород
Цитата(ingener @ Jan 9 2014, 03:04 PM) *
Да нет, все нормально вроде. Нигде лишних звуков нет. Я думаю мозги такие. Я могу весь бак спалить просто на прогревах. Каждый прогрев это 2-2.5 литра . Около машины бензом воняет, прогреется обороты падают до 900 и уже запах нормальный. А вот масло у меня подгорает не знаю отчего после 3000 км чернеет основательно.
Такая же фигня, на прогреве бензином пахнет и так очень быстро весь бензин из бака пропадает. Езжу на газу- прогреваю на бензине-задрался уже бензин заправлять(((
Андрэ184
post Jan 12 2014, 08:11 AM
Сообщение #858
Прогревается быстро тоесть малый круг робит.А вот большой круг открывается или нет х.з.
Как сказал дтагност на 84 только термостат открывается,а у меня в этоже время вентилятор вкл. и термостат обратно закр.Да и вообще рабочая температура двс кажется 95-100.
У меня дачик Febi стоит у него второй порог вкл. вентилятора 102гр. ,а выкл.94гр.
Горыныч
post Jan 12 2014, 12:25 PM
Сообщение #859
Пробегающий
да и фиг бы с ним, хотя конечно открытие термо и одновременное вкл куллера не есть хорошо но
на расход не должно влиять (уж не в 2 раза)... Мозги заточены "подливать топлива" при реально холодном движке (яля подсос на карбюраторах) а далее обычный режим..., и этот "аля подсос" думаю отрубается при 40..., ну фиг с ним при 60 (и это заметно по оборотам.... при холодном за тысячу при прогреве менее)...ну не как ни при 84..
С Уважением.
Андрэ184
post Jan 12 2014, 03:01 PM
Сообщение #860
Если честно то один только человек отписался как поборол эту проблему.Лямбдой.Но у меня диагност проверил, лямбда робит нормально.
У кого в машине стоит вязкомуфта и Бортовой Комп. скажите при какой температуре двс вкл. муфта.
И повторюсь какое время впрыска форсунки на нашей машине.?
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 05:58 AM
