78 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
post Jan 12 2014, 04:04 PM
Сообщение #861
Цитата(Андрэ184 @ Jan 12 2014, 01:01 PM) *
Если честно то один только человек отписался как поборол эту проблему.Лямбдой.Но у меня диагност проверил, лямбда робит нормально.
Хотел бы много сказать по поводу комментариев диагноста, но ограничусь одним: о нем "диагност" - это большое преувеличение! Поэтому не стоит придавать значение его коментам. Это обычная "лапша" диагностов, которую они начинают "вешать на уши", потому что не знают, что делать.
Такая проблема далеко не всегда вызвана нерабочей лямбдой!
У кого в машине стоит вязкомуфта и Бортовой Комп. скажите при какой температуре двс вкл. муфта.
Однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может! Чтобы это знать, надо понять принцип работы вискомуфты. Она не включается как э/вентилятор по датчику, она "включается" плавно и незаметно. Ее работа сильно зависит от состояния тепловой связи между радиатором и муфтой, т.е. от чистоты радиатора.
И повторюсь какое время впрыска форсунки на нашей машине.?
Время впрыска на ХХ прогретого двигателя 2,8...3,0 мс.
Snek
post Jan 12 2014, 04:22 PM
Сообщение #862
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + 100 Хороший диагностист в наше время проблем ))))
был у меня на пассаде синдром -- при минусовых температурах ,утренний пуск, раскручивал движок до безумия 4 -5 ,,,, решилось все простой регулировкой холостого хода ,,,,хотя диагност выдал мне, чуть ли ни пол машины сменить
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Андрэ184
post Jan 12 2014, 04:36 PM
Сообщение #863
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Виктор СПС. Впрыск у меня норм.Руки опускаются. 1111480105.gif 1111480105.gif Чё делать.По советам Клубней нужно менять по очереди всё навесное.,чтобы найти причину .
Андрэ184
post Jan 12 2014, 04:49 PM
Сообщение #864
Я это понемаю и хочу знать какую температуру показывает БК в цыфрах.
post Jan 12 2014, 07:07 PM
Сообщение #865
Обычно так и происходит, когда не прислушиваются к моим советам!
Я задавал вопросы...
Все-таки не понимаешь про вискомуфту, иначе не задавал бы этот вопрос!
В нормальной ситуации вискомуфта незаметно обеспечивает относительно стабильный тепловой режим двигателя в диапазоне 90...95 гр. Это и должен показывать БК. И народ на форуме об этом писал.
А вообще, это направление тупиковое!
ingener
post Jan 13 2014, 06:15 AM
Сообщение #866
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Цитата(-Shadow- @ Jan 12 2014, 03:45 AM) *
Такая же фигня, на прогреве бензином пахнет и так очень быстро весь бензин из бака пропадает. Езжу на газу- прогреваю на бензине-задрался уже бензин заправлять(((
А кислородный датчик давно меняли? У меня пробег 20 т.км на бошевском. Вискомуфту не пробовали менять на новую? Какие мероприятия предпринимали ? Я вот думаю вискомуфту на зиму снять совсем.
Герыч
post Jan 13 2014, 09:29 AM
Сообщение #867
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Зачем ?
Америкос,2001 на автомате
Андрэ184
post Jan 13 2014, 11:10 AM
Сообщение #868
1.На вопросы ответил смотри ниже.2.Вот теперь получил внятный отве по температуре.3.А виска у меня завывала как реактивный двигатель и мощность сжерала особено на обгонах заменил нахр... на эл. вентилятор.
ingener
post Jan 13 2014, 11:11 AM
Сообщение #869
Из: томск
Цитата(Герыч @ Jan 13 2014, 12:29 PM) *
Зачем ?
У меня вентилятор постоянно пашет, на одних и тех же оборотах, только в пробке при +2-+5 начинает выть как самолет, если есть картонка спереди. А так ни останавливается ни летом ни зимой, поэтому для того чтобы набрать рабочую температуру приходится утеплять движок уже при 0, -2. При -20 без картонки перед радиатором рабочую температуру сложно набрать вобще.
Андрэ184
post Jan 13 2014, 11:16 AM
Сообщение #870
Цитата(Виктор @ Jan 9 2014, 10:10 PM) *
Нет однозначных советов, как нет двух одинаковых машин! Это на конвеере они были одинаковыми, а сейчас у каждой свой "букет" недостатков и "достоинств".
Если мечта не умерла, то начнем конкретный разговор!
Очень рекомендую попутно и паралельно изучать опыт, накопленный на форуме и разбросанный по темам.
Начнем с вопросов:
1. Чек работает? Самодиагностику делать умеешь? Тема на форуме отработана всесторонне.
2. ...
3. Шины какого размера? Все одинаковые?
4. ПП привод используешь?
1. Чек работает. Самодиагностику не умею.
2.
3. 205-70 R15
4. 20% с пп/80%зп
отвечал уже куда-то ответы делись
myasnik13
post Jan 13 2014, 12:48 PM
Сообщение #871
Пользователь №: 6,391
Цитата(Андрэ184 @ Jan 13 2014, 07:16 AM) *
А летом у тебя какой расход??? Меня просто смущает, то что все эти проблемы начинаются при температуре ниже нуля. Работу лямбды тебе осциллографом проверяли??? Просто я изучив кучу информации больше склоняюсь к неисправности лямбды.
post Jan 13 2014, 05:03 PM
Сообщение #872
Очень странно, что ЧЕК не замечает такой лишний расход!
Это возможно только если двигателю приходится преодолевать реальную дополнительную нагрузку. Например: подклинивают тормоза, заклинила вискомуфта, постоянный заряд неисправной АКБ, слишком низкое давление в шинах и т.д.
При исправной лямде, любые нарушения состава смеси, вызванные сторонними причинами, рано или поздно проявились бы ЧЕКом! "Мозги" не смогут это распознать при "умирающей" лямбде, которая не сдохла окончательно, а еще "шевелится" немного, вводя в заблуждение "мозги".
Из датчиков советую проверить ДТОЖ (двухконтактный, на термостате) путем замеров его сопротивления на "холодную" и на "горячую".
Для саморазвития инструкция по самодиагностике...
Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Он и должен постоянно крутиться!
А чтобы вискомуфта нормально работала с картонкой, то в картонке, напротив муфты, надо сделать отверстие д. 10...15 см.
-Shadow-
post Jan 13 2014, 07:12 PM
Сообщение #873
Из: пермякова
Пользователь №: 11,231
место дислокации: Н.Новгород
Кислородный датчик от жигулей у меня , ставил месяца 4 назад. Вискомуфту заменил на эл. вентилятор-после этого расход газа снизился на 5 литров ( я на газу передвигаюсь, а то разорюсь) На прогреве на бензине, ничего не изменилось- бензином воняет и жрет дурью. sad.gif
Azat
post Jan 13 2014, 07:45 PM
Сообщение #874
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
На трассе расход газа 13л-14 на 100км, по городу все 17-20л.
Время впрыска на ХХ прогретого двигателя 2,45(было лето)-2,74(сейчас) мс.
Стоит виска дохлая (летом с кондером не справляется), сейчас хочу поставить электровентилятор и термостат на 91гр.
post Jan 13 2014, 08:26 PM
Сообщение #875
Цитата(Azat @ Jan 13 2014, 08:45 PM) *
Андрэ184
post Jan 13 2014, 08:35 PM
Сообщение #876
А летом вроде нормальный расх. был после мойки форсунок, до мойки тоже большой был.
У диагноста комп говорит и показывает порм. работу лямбды.Это нето???
post Jan 13 2014, 08:43 PM
Сообщение #877
Цитата(Андрэ184 @ Jan 13 2014, 10:35 PM) *
А летом вроде нормальный расх. был после мойки форсунок до мойки тоже большой был.
Андрюш! B020.gif Сейчас почти плюс на улице, как расход? dumai.gif Может картонку поставить? dumai.gif
post Jan 13 2014, 08:53 PM
Сообщение #878
Своими глазами видел работу лямбды на компе у диагноста?
Андрэ184
post Jan 13 2014, 08:59 PM
Сообщение #879
Иногда кажется ,что стою на уклоне ,а машина не катится?А иногда катится.!Есть подозрения на игольчатые подшипники.Шестое чувство.Тормоза наврятли, ручник фиговенько держит.Колёса на скока накачать посоветуй.И ещё гена, нынче мерил на холостых без потребителей выдаёт 13.5в.Мне кажется это мало.?Есть в планах поставить 90А.?
Виктор спасибо.
Я по будням не езжу.Машина выходного дня.У меня служебная.Некогда.
Да.
СЕРЕГА 425
post Jan 13 2014, 09:24 PM
Сообщение #880
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Андрей привет у мну на холостых при заводке 14-14.2 при мертвом акб B228.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 01:18 AM
