78 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
Apueu
post Jan 28 2014, 01:48 PM
Сообщение #921
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(korsar_ @ Jan 28 2014, 12:23 PM) *
Заглушить трубочку подвода вакуума к егр мало, еще надо под него глухую прокладку подложить. основной подсос там из-за закоксовки клапана.
а если заглушить носик на егр?
korsar_
post Jan 28 2014, 03:28 PM
Сообщение #922
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
через этот носик посредством вакуума приводится в действи клапан который открывает подачу части выхлопных газов в ресивер. Короче если открутить два болтика на 12 и снять ЕГР все станет ясно
Apueu
post Jan 28 2014, 03:51 PM
Сообщение #923
Из: SPb
да это понятно. я его как раз в воскресенье снимал. просто затычку делать сложнее чем заткнуть носик smile.gif
tinuk
post Jan 29 2014, 12:38 PM
Сообщение #924
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,887
место дислокации: Новосибирск
Уважаемые любители машины Ki& Sport&ge, сам являюсь водителем аналогичного авто 7 лет, занимаюсь ремонтом самостоятельно, пока не появилась такая беда как увеличение расхода топлива по городу до 20 л/100 км, запах бензина в салоне при включенной печке и подтраивание двигателя. Свечи и провода свечные поменял, топливные шланги все целые, подскажите что может быть еще причиной????
korsar_
post Jan 29 2014, 01:38 PM
Сообщение #925
Не в обиду, но предыдущие 47 страниц о чем? Если воняет бензином в салоне то где-то под капотом утечка и устранять нужно срочно B228.gif
post Jan 29 2014, 01:54 PM
Сообщение #926
А свечи какого цвета были?
Странно, что "топливные шланги все целые", а "запах бензина в салоне при включенной печке"! dumai.gif
Если только этот запах их выхлопной трубы.
Apueu
post Jan 29 2014, 08:47 PM
Сообщение #927
Из: SPb
у меня воняло бензом когда соскочил шланг с бензофильтра. при кручении стартера очень хорошо лило на землю.
Если пахнет выхлопом - возможно, шланчик вентиляции картерных газов подпускает.
ingener
post Jan 30 2014, 06:23 AM
Сообщение #928
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
запах бензина при включеной печке, это когда трещина в голове, в районе одного из клапанов- было такое знаю.
Андрэ184
post Jan 31 2014, 07:33 PM
Сообщение #929
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Цитата(Apueu @ Jan 27 2014, 09:36 PM) *
тоже страдаю от повышенног орасхода - 22 литра в городе , паспортные значения по трассе.
Диагносты разводят руками - все системы работают нормально. Что такое - не знаем.
Сегодня попробовал воспользоваться вашим советом, цитата выше.
ВСё сделал.И ещё поставил глухую прокладку под грибок.Жду результатов.Потеплело -21гр.
Apueu
post Feb 1 2014, 01:36 PM
Сообщение #930
Из: SPb
Цитата(Андрэ184 @ Jan 28 2014, 09:03 AM) *
У нас пока мороз.30гр.Подожду 20гр.
Цитата(Виктор @ Jan 28 2014, 09:03 AM) *
Правильно
Проделал вышеуказанные манипуляции, добавив от себя заглушку болтиками всех штуцеров, которые остались без шлангов.
Параллельно сделано:
  • промыты форсунки со снятием в у/з ванне
  • помыт карб клинером и кистью впускной тракт
  • помыта карбклинером и кистью др заслонка
  • помыт без фанатизма карб клнером клапан ЕГР
  • заменил РДТ (блестит на фотке выше).
Мотор работает тише и ровнее.
Впечатления - машина не дымит на пргретом двигателе -вообще н евидно дыма. Выхлоп не такой вонючий как был до - раньше воняло как от уставших жигулей с нотками бензина.
Расход не изменился.
Динамики не добавилось.
ЗАписался на 5-ое число в клубный сервис на снятие глушителя и оценку состояния ката и лямбды.
post Feb 1 2014, 02:44 PM
Сообщение #931
RUSлан
post Feb 1 2014, 07:42 PM
Сообщение #932
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
состояние каиализатора можно проверить без разбора выхлопной системы.
краниосакральная терапия
korsar_
post Feb 1 2014, 08:01 PM
Сообщение #933
Как проверить кат?
RUSлан
post Feb 1 2014, 08:26 PM
Сообщение #934
Цитата(korsar_ @ Feb 1 2014, 04:01 PM) *
Как проверить кат?
на диагностике. у диагностов есть датчик давления цилиндра, по осциллограме оценивается пропускная способность выхлопной системы.
korsar_
post Feb 1 2014, 10:50 PM
Сообщение #935
тогда понятно, в гаражных условиях без разбора получается никак.
Apueu
post Feb 2 2014, 02:14 PM
Сообщение #936
Из: SPb
компрессометр это не то?
мн екажется, 500руб за снятие заплатить лучше чем 1000 за диагностику biggrin.gif
самому интересно , что там внутри - выхлоп же может давить через клапан вентиляции картерных газов? dumai.gif
RUSлан
post Feb 2 2014, 02:53 PM
Сообщение #937
smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif http://injectorservice.com.ua/cylinder_pressure_sensors.php .я компрессометром вообще не пользуюсь.
Apueu
post Feb 2 2014, 03:20 PM
Сообщение #938
Из: SPb
Андрэ184
post Feb 2 2014, 03:44 PM
Сообщение #939
У меня ката нет стоит пламягоситель от ГАЗ.
RUSлан
post Feb 2 2014, 04:35 PM
Сообщение #940
Цитата(Apueu @ Feb 2 2014, 11:20 AM) *
зачем ? это входит в диагностику если заедишь на диагностику выхлопной системы. вы же не собираетесь каждый день проверять выхлопную систему, вам это пригодится 1 раз.
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2026 - 11:53 AM
