| Apueu |
Jan 28 2014, 01:48 PM
#921
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
Заглушить трубочку подвода вакуума к егр мало, еще надо под него глухую прокладку подложить. основной подсос там из-за закоксовки клапана. а если заглушить носик на егр? -------------------- |
| korsar_ |
Jan 28 2014, 03:28 PM
#922
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
через этот носик посредством вакуума приводится в действи клапан который открывает подачу части выхлопных газов в ресивер. Короче если открутить два болтика на 12 и снять ЕГР все станет ясно |
| Apueu |
Jan 28 2014, 03:51 PM
#923
через этот носик посредством вакуума приводится в действи клапан который открывает подачу части выхлопных газов в ресивер. Короче если открутить два болтика на 12 и снять ЕГР все станет ясно да это понятно. я его как раз в воскресенье снимал. просто затычку делать сложнее чем заткнуть носик -------------------- |
| tinuk |
Jan 29 2014, 12:38 PM
#924
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 29-January 14 Пользователь №: 12,887 место дислокации: Новосибирск |
Цитата(&pueu @ J&n 28 2014, 03:51 PM) [sn&pb&ck]337620[/sn&pb&ck] да это понятно. я его как раз в воскресенье снимал. просто затычку делать сложнее чем заткнуть носик Уважаемые любители машины Ki& Sport&ge, сам являюсь водителем аналогичного авто 7 лет, занимаюсь ремонтом самостоятельно, пока не появилась такая беда как увеличение расхода топлива по городу до 20 л/100 км, запах бензина в салоне при включенной печке и подтраивание двигателя. Свечи и провода свечные поменял, топливные шланги все целые, подскажите что может быть еще причиной???? |
| korsar_ |
Jan 29 2014, 01:38 PM
#925
Не в обиду, но предыдущие 47 страниц о чем? Если воняет бензином в салоне то где-то под капотом утечка и устранять нужно срочно
| Виктор |
Jan 29 2014, 01:54 PM
#926
Уважаемые любители машины Ki& Sport&ge, сам являюсь водителем аналогичного авто 7 лет, занимаюсь ремонтом самостоятельно, пока не появилась такая беда как увеличение расхода топлива по городу до 20 л/100 км, запах бензина в салоне при включенной печке и подтраивание двигателя. Свечи и провода свечные поменял, топливные шланги все целые, подскажите что может быть еще причиной???? А свечи какого цвета были? Странно, что "топливные шланги все целые", а "запах бензина в салоне при включенной печке"! Если только этот запах их выхлопной трубы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Apueu |
Jan 29 2014, 08:47 PM
#927
Уважаемые любители машины Ki& Sport&ge, сам являюсь водителем аналогичного авто 7 лет, занимаюсь ремонтом самостоятельно, пока не появилась такая беда как увеличение расхода топлива по городу до 20 л/100 км, запах бензина в салоне при включенной печке и подтраивание двигателя. Свечи и провода свечные поменял, топливные шланги все целые, подскажите что может быть еще причиной???? у меня воняло бензом когда соскочил шланг с бензофильтра. при кручении стартера очень хорошо лило на землю. Если пахнет выхлопом - возможно, шланчик вентиляции картерных газов подпускает. -------------------- |
| ingener |
Jan 30 2014, 06:23 AM
#928
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
запах бензина при включеной печке, это когда трещина в голове, в районе одного из клапанов- было такое знаю.
| Андрэ184 |
Jan 31 2014, 07:33 PM
#929
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 20-April 13 Пользователь №: 11,917 место дислокации: пермь |
Здравствуйте,Виктор! тоже страдаю от повышенног орасхода - 22 литра в городе , паспортные значения по трассе. Диагносты разводят руками - все системы работают нормально. Что такое - не знаем. Сегодня попробовал воспользоваться вашим советом, цитата выше. Пожалуйста, проверьте, правильноли я сделал? ![]() ВСё сделал.И ещё поставил глухую прокладку под грибок.Жду результатов.Потеплело -21гр. -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
| Apueu |
Feb 1 2014, 01:36 PM
#930
У нас пока мороз.30гр.Подожду 20гр. Отпишись после испытаний. Правильно Докладываю Проделал вышеуказанные манипуляции, добавив от себя заглушку болтиками всех штуцеров, которые остались без шлангов. Параллельно сделано:
Мотор работает тише и ровнее. Впечатления - машина не дымит на пргретом двигателе -вообще н евидно дыма. Выхлоп не такой вонючий как был до - раньше воняло как от уставших жигулей с нотками бензина. Расход не изменился. Динамики не добавилось. ЗАписался на 5-ое число в клубный сервис на снятие глушителя и оценку состояния ката и лямбды. -------------------- |
| Виктор |
Feb 1 2014, 02:44 PM
#931
Впечатления - машина не дымит на пргретом двигателе -вообще н евидно дыма. Выхлоп не такой вонючий как был до - раньше воняло как от уставших жигулей с нотками бензина. Расход не изменился. Динамики не добавилось. ЗАписался на 5-ое число в клубный сервис на снятие глушителя и оценку состояния ката и лямбды. "В правильном направлении идете, товарищи!" А о расходе, пока не пройдут эти морозы, не стоит говорить! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| RUSлан |
Feb 1 2014, 07:42 PM
#932
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Впечатления - машина не дымит на пргретом двигателе -вообще н евидно дыма. Выхлоп не такой вонючий как был до - раньше воняло как от уставших жигулей с нотками бензина. Расход не изменился. Динамики не добавилось. ЗАписался на 5-ое число в клубный сервис на снятие глушителя и оценку состояния ката и лямбды. состояние каиализатора можно проверить без разбора выхлопной системы. -------------------- |
| korsar_ |
Feb 1 2014, 08:01 PM
#933
Как проверить кат?
| RUSлан |
Feb 1 2014, 08:26 PM
#934
Как проверить кат? на диагностике. у диагностов есть датчик давления цилиндра, по осциллограме оценивается пропускная способность выхлопной системы. -------------------- |
| korsar_ |
Feb 1 2014, 10:50 PM
#935
тогда понятно, в гаражных условиях без разбора получается никак.
| Apueu |
Feb 2 2014, 02:14 PM
#936
на диагностике. у диагностов есть датчик давления цилиндра, по осциллограме оценивается пропускная способность выхлопной системы. компрессометр это не то? мн екажется, 500руб за снятие заплатить лучше чем 1000 за диагностику самому интересно , что там внутри - выхлоп же может давить через клапан вентиляции картерных газов? -------------------- |
| RUSлан |
Feb 2 2014, 02:53 PM
#937
| Apueu |
Feb 2 2014, 03:20 PM
#938
ясно, спасибо -------------------- |
| Андрэ184 |
Feb 2 2014, 03:44 PM
#939
У меня ката нет стоит пламягоситель от ГАЗ.
| RUSлан |
Feb 2 2014, 04:35 PM
#940
ясно, спасибо зачем ? это входит в диагностику если заедишь на диагностику выхлопной системы. вы же не собираетесь каждый день проверять выхлопную систему, вам это пригодится 1 раз. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th November 2026 - 11:55 AM |
