78 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
Apueu
post Feb 2 2014, 10:45 PM
Сообщение #941
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(RUSлан @ Feb 2 2014, 04:35 PM) *
зачем ? это входит в диагностику если заедишь на диагностику выхлопной системы. вы же не собираетесь каждый день проверять выхлопную систему, вам это пригодится 1 раз.
ну да. хотя, все равно хочется освоить инструмент такой. в инете в принципе есть способы постройки своими силами этого устройства. dumai.gif
Слепил глухую прокладку под егр клапан.
установил. Надо наверное, другие прокладки заменить и всё на герметик - на жыгуле у меня залогом успеха было затянуть крепеж как следует biggrin.gif
Подскажите, как проверить впускной коллектор на подсос? Гофру после МАФ ладошкой затыкал - захлебывается и глохнет.
Может, заткнуть её затычкой для сан тех трубы на 65 с двумя нипелями, нагнать велосипедным насосом давленице, а к другому ниппелю манометр чувствительный?
RUSлан
post Feb 2 2014, 11:00 PM
Сообщение #942
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
если гофру заткнул и заглохла это норма пососа нет.
на счет егр .если заглушить егр температура в камере сгорания и в выхлопной системе повышается.
Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются.
краниосакральная терапия
Apueu
post Feb 3 2014, 11:14 AM
Сообщение #943
Из: SPb
Я это сделал ради эксперимента, цель которого найти причину повышенного расхода по городу и вялой динамики.
Андрэ184
post Feb 3 2014, 05:58 PM
Сообщение #944
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Цитата(Андрэ184 @ Jan 31 2014, 07:33 PM) *
ВСё сделал.И ещё поставил глухую прокладку под грибок.Жду результатов.Потеплело -21гр.
Покатался.Расход не упал.Что дальше делать?
Виктор, если умышленно сделать подсос воздуха расход должен увеличится?
Где и какой шланг сдёрнуть? Посмотреть хочу ,что будет у меня.
Думаю преобрести МУЛЬТИТРОНИКС 730. Чё скамжешь?
Нужно ,что бы все клапана впускные были закррыты.
post Feb 3 2014, 06:28 PM
Сообщение #945
Не ожидал от отключения этих систем снижения расхода! Ожидал, что в процессе отключения обнаружаться неисправности, подсосы.
Что дальше делать?
Должен!
Проще всего шланг от адсорбера. Понаблюдай за работой двигателя.
По сравнению с "ничего", это "что-то"! Сможешь поближе познакомиться с машиной. Может он что-то тебе подскажет!
Андрэ184
post Feb 3 2014, 07:26 PM
Сообщение #946
Цитата(Виктор @ Feb 3 2014, 06:28 PM) *
1.Ожидал, что в процессе отключения обнаружаться неисправности, подсосы.
2.Проще всего шланг от адсорбера. Понаблюдай за работой двигателя.
1.Как должны были обнаружиться?
2.Вот этот?Прикрепленное изображение
post Feb 3 2014, 07:58 PM
Сообщение #947
Трещины, не присоеденены...
Да!
post Feb 5 2014, 12:24 AM
Сообщение #948
Андрэ!
Придумал еще одну версию: подсос воздуха в вакуумном усилителе тормозов.
Не замечал слабого шипения в салоне или реакцию двигателя на нажатие педали тормоза?
Андрэ184
post Feb 5 2014, 02:44 PM
Сообщение #949
Цитата(Виктор @ Feb 5 2014, 12:24 AM) *
Андрэ!
В выходные послушаю,посмотрю.
Андрэ184
post Feb 9 2014, 12:06 AM
Сообщение #950
Прикрепленное изображениеСегодня снял заглушку с толстого шланга.ДВС начал работать неустойчего.Надел его обратно на адсорбер.С тонкого снял ничего не произошло.Буду возвращать снятое и заглушенное на свои места.
С тормозами ни чего не шипит.
post Feb 9 2014, 02:45 PM
Сообщение #951
Сделал подсос, как сам и хотел. Подождал бы, и даже проехал, чтобы узнать как ЧЕК на это отреагирует.
Правильно!
С тормозами ни чего нешипит.
На работающем двигателе попробуй плоскогубцами пережать шланг, идущий к вакуумному усилителю, и посмотри за реакцией двигателя.
Андрэ184
post Feb 9 2014, 04:49 PM
Сообщение #952
Ага попробую.И ещё под капотом такой звук: "чик-чик-чик-чик" долго. я думал это гидрокомпинсаторы,а это клапан чикает, рядом с адсорбером который.Это норма.?
Толстый шланг поставил на место,на этот клапан ,а с тонкого только заглушку снял ощущение ,что расход ещё увеличелся.Бзик наверно уже?
Дросель подрегулировал.
В среду покупаю мультитроникс.Т.к. калодка подключения не подходит надо найти на форуме куда цеплять провода.
RUSлан
post Feb 9 2014, 07:05 PM
Сообщение #953
9 пин разъема диагностическая линия. А расход топлива какой сейчас стал.
Apueu
post Feb 10 2014, 04:21 PM
Сообщение #954
Из: SPb
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что за клапан/штуцер обведен на фото красным (ртом продувается в обе стороны)? в мурзилке я его не нашел. Клапан ВКГ обозначен синим...
korsar_
post Feb 10 2014, 06:05 PM
Сообщение #955
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Там нет клапана, только уменьшено отверстие в трубочке пластиковой вставкой, клапан ставится там где обведено синим. Это все вместе вентиляция картера.
Apueu
post Feb 10 2014, 06:07 PM
Сообщение #956
Из: SPb
спасибо!
post Feb 10 2014, 06:12 PM
Сообщение #957
Это просто штуцер шланга системы вентиляции картера.
А синим обозначен клапан системы вентиляции картера.
Sorento
post Feb 10 2014, 07:02 PM
Сообщение #958
Пользователь №: 12,742
место дислокации: Южное Бутово
Тоже в морозы расход был под двадцатник. Сейчас потеплело и все нормализовалось. 13-14 литров.
Один из последних Декабрь 2006 г. 2,0 http://www.uni-centr.ru/ 8-916-860-20-60 Владимир
post Feb 10 2014, 07:04 PM
Сообщение #959
Обычно я проверяю расход летом. B020.gif Зимой-не гуманно, прогрев, замороженные мосты, ПП и т. д. dumai.gif
Sorento
post Feb 10 2014, 07:13 PM
Сообщение #960
Что зимой расход увеличивается, это понятно. Но чтоб на столько! Не было еще не на одной машине. А сколько у меня их было за 30 с небольшим уже и не помню.
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2026 - 11:09 AM
