88 страниц V « < 41 42 43 44 45 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Messir
post May 13 2014, 05:55 PM
Сообщение #841
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(111v111 @ May 13 2014, 04:45 PM) *
на схеме так
а пришел только один рычаг
того что под номером 10 нету
Хм... Это прикол.... Я заказывал (правда оригинал, не люблю с рулевым и тормозами экспериментировать) три позиции:
Центральная штанга рулевого управления (0K011 32 260A)
Наконечник рулевой правый (0K011 32 290A)
Наконечник рулевой левый (0K011 32 270A)
Приехало, старое снял, новое поставил... Как-то так...
PavelM
post May 27 2014, 02:30 PM
Сообщение #842
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Всем привет!
4 года без спортяжки, а все равно тянет. Начал потихоньку смотреть объявления и вот что увидел: http://irkutsk.drom.ru/kia/sportage/14769551.html
nik*nik
post May 27 2014, 02:34 PM
Сообщение #843
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(PavelM @ May 27 2014, 10:30 AM) *
Всем привет!
просто воздушный фильтр не родной...
post May 27 2014, 02:49 PM
Сообщение #844
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(PavelM @ May 27 2014, 02:30 PM) *
Всем привет!
А не турбина ли это?
PavelM
post May 27 2014, 02:57 PM
Сообщение #845
Из: Томск
QUOTE (m@loy @ May 27 2014, 05:49 PM) *
Цены в округе просто аховые...
Не родной фильтр присутствует, это факт. Но интересно что же между фильтром и двигателем? И как это туда поместилось?
post May 27 2014, 03:07 PM
Сообщение #846
Турбину "вдули"! Интересно, что с "мозгами" сделали. Явно, крутой тюнинг!
PavelM
post May 27 2014, 03:19 PM
Сообщение #847
Из: Томск
Точняг, механическая турбина.
Matew
post May 27 2014, 04:09 PM
Сообщение #848
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Компрессор вкорячили, однако! Всё аккуратно, ровненько
в грязюке наверно получше турбины? Должно быть ровное увеличение крутящего момента, а не подхват, как у турбины?
post May 28 2014, 09:44 AM
Сообщение #849
Ага.
Ермыч
post May 28 2014, 06:47 PM
Сообщение #850
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Panzer38 @ May 28 2014, 09:44 AM) *
Ага.
Ниже стоит.
natalipar
post Jun 1 2014, 01:27 PM
Сообщение #851
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
Народ помогите разобраться с датчиками и где они находяться
1. Датчик положения коленчатого вала и Датчик угла поворота коленчатого вала это один датчик или 2 разных и где они находятся?
2. Где находиться датчик положения распедвала ??
машина в подписи
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
Matew
post Jun 1 2014, 07:41 PM
Сообщение #852
машина в подписи
1. Одно и то же. Капот открываешь - справа от мотора смотришь дальше на коробку, на "колокол" - датчик увидишь.
2. Датчик распредвала на ближнем к радиатору конце мотора) точнее, прямо на головке. На твоем моторе он прямо навиду сверху
natalipar
post Jun 2 2014, 11:55 AM
Сообщение #853
благодарю
post Jun 2 2014, 10:35 PM
Сообщение #854
Был недавно в сервисе, штеккер на третьей форсунке перепаяли на 10-шный, прокладку ГБЦ меняли. машина теперь едет хорошо, правда, кондей перестал холодить чото...
Но седня обнаружил ничейный разъем, болтающийся под впускным коллектором.
Итак, вопрос знатокам: "Чо это?" dumai.gif biggrin.gif
post Jun 2 2014, 10:43 PM
Сообщение #855
Я не знаю,как он называется....но погляди на ГБЦ чуть пониже-от стартера в сторону радиатора-примерно на этом уровне-чуток правее от фильтра масляного B020.gif///а ...нашёл-датчик давления масла там 94750-42000 B200.gif B020.gifкстати-а приз какой? dumai.gif
post Jun 2 2014, 10:50 PM
Сообщение #856
post Jun 3 2014, 10:35 AM
Сообщение #857
Похоже, действительно, на разъем от датчика давления масла.
Ермыч
post Jun 3 2014, 11:21 AM
Сообщение #858
Ну если это отсоединён провод от датчика давления масла, то тогда контрольная лампа давления масла на приборке не будет гореть вообще никогда.
natalipar
post Jun 7 2014, 02:43 PM
Сообщение #859
всем здравствуйте проблема следующая машинка категорически отказывается заводиться после переборки двигателя сначала небыло подачи тока на катушку зажигания нашел обрыв проводов пропаял све ток поступает а искры все равно нет не проскакивает что делать куда копать как прозвонить катушку если это возможно и от нашемарок катушки зажигания подходят или нет
myxalov6
post Jun 7 2014, 04:14 PM
Сообщение #860
Пользователь №: 10,878
катушка родная стоит 700 руб. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9964
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 05:10 AM
