| Sorento |
Aug 7 2014, 08:37 PM
#2161
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,742 место дислокации: Южное Бутово |
Нет. Наврал, есть, CQKK-6. Только ценик на них раза в полтора выше оригинала. -------------------- |
| SATURN_82 |
Aug 13 2014, 09:30 PM
#2162
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
всем привет
сразу прошу прощения, если уже кто-то спрашивал, и я возможно повторюсь. Подскажите код калитки для запаски и обе петли со всем крепежом и прокладками. и заодно спрошу: не сильно геморно менять всю эту систему крепления запаски? есть какие-то нюансы? -------------------- |
| Desson |
Aug 28 2014, 11:38 AM
#2163
| 709 |
Sep 2 2014, 09:51 AM
#2164
подскажите код тормозной трубки,которая подсоединяется к трубке под номером 7,идёт по раме со стороны бензобака
| Sorento |
Sep 2 2014, 11:22 AM
#2165
подскажите код тормозной трубки,которая подсоединяется к трубке под номером 7,идёт по раме со стороны бензобака Задняя правая 0K01243650B, Левая 0K01243660C -------------------- |
| 709 |
Sep 2 2014, 06:40 PM
#2166
Задняя правая 0K01243650B, Левая 0K01243660C не те....та которая идёт от заду под капот вдоль рамы -------------------- |
| андрей 31 |
Sep 3 2014, 08:57 AM
#2167
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Подскажите плиз коды крайних рулевых тяг.
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| cladsl |
Sep 3 2014, 09:46 AM
#2168
Подскажите плиз коды крайних рулевых тяг. тяг или наконечников ???))) если наконечников то Рулевой наконечник правой тяги внешний — 0K01132250A правой тяги внутренний — 0K01132280 левой тяги внешний — 0K01132230 левой внутренний — 0K01132240A если тяги 0K011 32 290A правая в сборе 0K011 32 270A левая в сборе |
| Alex_29rus |
Sep 3 2014, 03:19 PM
#2169
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск |
Всем доброго времени суток. Недавно накрылся мередний привод и в правом колесе появился значительный люфт. снял колесо, разобрал муфту, ну и ... короче шлицов на ней не осталось, и у шруса концы шлицов подсъедены. ну думаю чт ои подшипникам и всему там пришла хана. подскажите, пожалуйста, это все в сборе продается или по отдельности и если у кого есть номера деталек, скиньте плз. машинка в подписи. муфты автоматы стоят.
| андрей 31 |
Sep 3 2014, 05:22 PM
#2170
тяг или наконечников ???))) если наконечников то если тяги 0K011 32 290A правая в сборе 0K011 32 270A левая в сборе Спасибо, именно тяг ))) И еще попутно, на экзисте есть ДВЕ модификации CTR(думаю их купить), типа 16-е и 17-е -чем они различаются? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| 709 |
Sep 3 2014, 07:23 PM
#2171
Спасибо, именно тяг ))) И еще попутно, на экзисте есть ДВЕ модификации CTR(думаю их купить), типа 16-е и 17-е -чем они различаются? 16-внутренние,17-внешние -------------------- |
| андрей 31 |
Sep 3 2014, 10:47 PM
#2172
16-внутренние,17-внешние Дык ониж в сборе,тяги-то... Я хрен их знает... -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| 709 |
Sep 4 2014, 05:51 AM
#2173
Дык ониж в сборе,тяги-то... Я хрен их знает... чёрным выделил-отдельно наконечники,жёлтым -в сборе -------------------- |
| cladsl |
Sep 4 2014, 06:21 AM
#2174
| nik*nik |
Sep 4 2014, 07:40 AM
#2175
Всем доброго времени суток. Недавно накрылся мередний привод и в правом колесе появился значительный люфт. снял колесо, разобрал муфту, ну и ... короче шлицов на ней не осталось, и у шруса концы шлицов подсъедены. ну думаю чт ои подшипникам и всему там пришла хана. подскажите, пожалуйста, это все в сборе продается или по отдельности и если у кого есть номера деталек, скиньте плз. машинка в подписи. муфты автоматы стоят. сначало надо определиться какие у вас сальники в соответствие с этой темой, а от этого уже и наружный шрус подбирать. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Alex_29rus |
Sep 4 2014, 01:10 PM
#2176
сначало надо определиться какие у вас сальники в соответствие с этой темой, а от этого уже и наружный шрус подбирать. ну так как у меня каловский гранд, то полагаю слогласно данной теме у меня на 100 сальники. А люфт ступицы может быть только из-за убитого подшипника? -------------------- |
| cladsl |
Sep 4 2014, 01:13 PM
#2177
ну так как у меня каловский гранд, то полагаю слогласно данной теме у меня на 100 сальники. А люфт ступицы может быть только из-за убитого подшипника? можно попробовать ступичную гайку подтянуть ))) и боюсь что на 100 мм сальник отдельно шрусы не купить... тока привода в сборе ))) Hyundai/Kia 0K012 25 600D ШРУС с валом в сборе левый 8 227,94р. Hyundai/Kia 0K012 25 500D Привод передний правый 7 197,16р. ну само собой есть аналоги немного подешевле ))) |
| Alex_29rus |
Sep 4 2014, 01:38 PM
#2178
Взял коды деталей из темы муккасея, попробовал найти их в экзисте и он мне только кукиш показал...может есть у кого более новые данные по кодам ступичных подшипников, сальников, а так же наружного шруса и муфты автоматической. Заранее спасибо.
можно попробовать ступичную гайку подтянуть ))) и боюсь что на 100 мм сальник отдельно шрусы не купить... тока привода в сборе ))) у меня там все разбило в мясо. колесо и ступица шатается, такой люфт не из-за гайки )) я ездить то боюсь, чтобы колесо не отвалилось... -------------------- |
| cladsl |
Sep 4 2014, 01:45 PM
#2179
Взял коды деталей из темы муккасея, попробовал найти их в экзисте и он мне только кукиш показал...может есть у кого более новые данные по кодам ступичных подшипников, сальников, а так же наружного шруса и муфты автоматической. Заранее спасибо. у меня там все разбило в мясо. колесо и ступица шатается, такой люфт не из-за гайки )) я ездить то боюсь, чтобы колесо не отвалилось... 0K01A3320XB хаб автоматический усиленный 0K01A3320XA хаб автоматический обычный Hyundai/Kia 0K08A 33 065 Сальник ступичный передний, внутренний 1 290,90р ЗЫ: сальник пробиваеца... копируй мой номер у мукассея там буквы вместо цифер или наоборот как то криво вопщем коды выложены ))) |
| cladsl |
Sep 4 2014, 02:03 PM
#2180
Взял коды деталей из темы муккасея, попробовал найти их в экзисте и он мне только кукиш показал...может есть у кого более новые данные по кодам ступичных подшипников, сальников, а так же наружного шруса и муфты автоматической. Заранее спасибо. у меня там все разбило в мясо. колесо и ступица шатается, такой люфт не из-за гайки )) я ездить то боюсь, чтобы колесо не отвалилось... Hyundai/Kia 0K011 33 152 Подшипник игольчатый переднего поворотного кулака внутренний 606р. Hyundai/Kia 0S231-33-075 Подшипник ступицы передней наружный 338,12р Hyundai/Kia 0K672 33 047A Подшипник ступицы передней внутренний 568,01 тоже имееюца аналоги |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 03:45 AM |
