| Panzer38 |
Sep 28 2014, 09:00 PM
#281
если бы палец сателлита износило- хруст был бы постоянно. а тут нет. все норм, только воет где-то. УУУУУУУ. как на старых зилках)) где воет- не знаю. Когда колеса вывесишь и за одно крутишь, то второе иногда крутится, а иногда стоит. поттаскивание в поворотах очень беспокоит. если самоблок- велика вероятность зимой улететь? Второе колесо в какую сторону крутится? Если в противоположную - обычный диф. Если в ту же самую - дифф с LSD. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Михал |
Sep 28 2014, 09:19 PM
#282
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
Если в ту же самую - дифф с LSD. Проверю. если обычный дифф- значит изношен? замена? Если с LSD дифф, то надо ли масло менять? у меня синтетика 75w90 везде, кроме двигла, естессно. -------------------- Фанат №158М
калининградский коротыш 2002г.в. мкпп ЧВД 2.0 16кл 128л.с. LSD сзади Машину мало купить, ее еще заправлять нужно! |
| Panzer38 |
Sep 29 2014, 10:26 AM
#283
Проверю. если обычный дифф- значит изношен? замена? Если с LSD дифф, то надо ли масло менять? у меня синтетика 75w90 везде, кроме двигла, естессно. Под дифференциал повышенного трения (LSD) идет специальное масло, с присадками. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Александр 533 |
Sep 29 2014, 08:01 PM
#284
Проверю. если обычный дифф- значит изношен? замена? Если с LSD дифф, то надо ли масло менять? у меня синтетика 75w90 везде, кроме двигла, естессно. У тебя скорее всего LSD, и он умирает от 75w90. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Михал |
Sep 29 2014, 09:34 PM
#285
Я пол дня убил пытаясь найти масло для lsd. не нашел. может подскажете? или спецификацию или название
| Александр 533 |
Sep 29 2014, 09:51 PM
#286
Я пол дня убил пытаясь найти масло для lsd. не нашел. может подскажете? или спецификацию или название Это Р38 быстрей скажет, у него опыт есть. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Михал |
Sep 30 2014, 10:07 PM
#287
Всем спасибо! у меня- самоблок. перестал он глючить, когда поменял масло.Ай да вы
| sashamas |
Oct 3 2014, 01:26 AM
#288
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Всем спасибо! у меня- самоблок. перестал он глючить, когда поменял масло.Ай да вы дайте -другим порадоваться- -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Desson |
Oct 22 2014, 09:38 PM
#289
дайте -другим порадоваться- Может быть уже поздно, но тут выписаны виды масел для лсд. Я лично залил CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 GL-5 . -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Михал |
Oct 24 2014, 06:53 PM
#290
дайте -другим порадоваться- Залил то, что нашел 75w140 G5 для сильнонагруженных мостов и LSD фирмы wolf. НАписано производство Бельгия. Некоторые в инэте пишут, что марка премиум класса. Мне в принципе пофик, дифф работает. -------------------- Фанат №158М
| 23IVAN23 |
Dec 7 2014, 09:37 PM
#291
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар |
Подскажите пожалуйсто, а можно ли главную пару с переднего редуктора поставить на задний??
| Panzer38 |
Dec 8 2014, 09:31 AM
#292
Подскажите пожалуйсто, а можно ли главную пару с переднего редуктора поставить на задний?? Нет. По крайней мере на рестайле точно нельзя. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 23IVAN23 |
Dec 8 2014, 07:14 PM
#293
| ghost |
Dec 8 2014, 09:27 PM
#294
Нет. По крайней мере на рестайле точно нельзя. можно,но нужен будет дорестайловый чулок с полуосями или возможно только полуоси -------------------- |
| Panzer38 |
Dec 8 2014, 10:18 PM
#295
можно,но нужен будет дорестайловый чулок с полуосями или возможно только полуоси Вот в том-то и дело, что вроде бы и ступичные подшипники разные.... З.Ы. А не проще ли найти б\у задний редуктор в сборе? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Dec 9 2014, 12:54 AM
#296
Вот в том-то и дело, что вроде бы и ступичные подшипники разные.... З.Ы. А не проще ли найти б\у задний редуктор в сборе? чисто теоретически, если посадки под подшипники одинаковые, и взять дорестайловые полуоси, то передний редуктор по деньгам дешевле.. -------------------- |
| 23IVAN23 |
Dec 23 2014, 04:52 PM
#297
Всем здрасте!! подскажите пожалуйста можно ли определить сколько шлицов на полуоси и какое передаточное число не снимая ничего, или только полуось выдирать??
| 609 |
Dec 23 2014, 05:11 PM
#298
Всем здрасте!! подскажите пожалуйста можно ли определить сколько шлицов на полуоси и какое передаточное число не снимая ничего, или только полуось выдирать?? http://www.drive2.ru/l/288230376152990275/ -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Иван23 |
Jan 17 2015, 02:38 PM
#299
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 12-October 13 Пользователь №: 12,516 место дислокации: Брянск |
Друзья помогите найти задний редуктор на на ki& sport&ge gr&nd, отличается ли он от редуктора "короткого" на ki& sport&ge 1? И где бы найти подешевле
| korol |
Jan 17 2015, 03:07 PM
#300
Друзья помогите найти задний редуктор на на ki& sport&ge gr&nd, отличается ли он от редуктора "короткого" на ki& sport&ge 1? И где бы найти подешевле нужно знать передаточное число главных пар . Отличаются рестайловые от дорестайловых и наличием абс . -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 15th November 2026 - 09:35 PM |
