| Михал |
Oct 27 2014, 03:53 PM
#301
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
вот в том-то и дело, что на 16-клапанном БЕЗ штуцеров и шлангов! У меня со шлангами - значит от патриота НЕ подходят Я так понимаю. что это со шлангами.. взамен их что-то можно поставить кроме родных? Или куда шланги девать? -------------------- Фанат №158М
калининградский коротыш 2002г.в. мкпп ЧВД 2.0 16кл 128л.с. LSD сзади Машину мало купить, ее еще заправлять нужно! |
| Братан |
Oct 27 2014, 03:56 PM
#302
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
не знаю как и у кого - у меня однозначно со шлангами!
| Михал |
Oct 27 2014, 04:24 PM
#303
Извиняюсь за флуд, но вот, что нашел. https://www.drive2.ru/l/4121141/ одна поправка, там речь о 8 клапанном, т.е. чертеж возможно не подойдет. прошу знающих людей ответить. У меня тоже провал есть, но об этом в соответствующей теме напишу..
По поводу глушения шлангов.. Там давление какое? диаметр может кто знает? там подлезать неудобно. я некоторые трубки глушил колпачком от тормозного суппорта ( трубки большего диаметра. садилось внатяг). еще способы есть? без шлангов, заглушенных болтами- это жесть. Bosch 0 280 158 107 в запросе, заменой идет Bosch 0 280 150 560 Это вроде больше похоже на наши кто нибудь с запчастями работает? сравнить может? в магазинах у нас нет таких. И еще одна замена- UAZ 4061132010 Клапанная форсунка Последние 2 дешевле. -------------------- Фанат №158М
| cladsl |
Oct 27 2014, 05:32 PM
#304
вот в том-то и дело, что на 16-клапанном БЕЗ штуцеров и шлангов! У меня со шлангами - значит от патриота НЕ подходят всё подойдёт... просто глушишь эти шланги... они большой роли не играют... воздух проходящий в них никак на топливную смесь не влияет... это сделано для лучшего впрыскивания... а шоб 107-е форсы на 16-кл поставить перезоднички нужны... вот так выглядит этот колхоз ))) ![]() я какое то время на них катался када мне диагносты приговорили родные форсы... но дело оказалось не в них и в итоге снова воткнул родные и благополучно на них езжу... а эти на чёрный день как грица лежат ))) |
| Михал |
Oct 27 2014, 06:21 PM
#305
а шоб 107-е форсы на 16-кл поставить перезоднички нужны... вот так выглядит этот колхоз ))) Чертеж переходников имеется? или пойдет чертежик? у меня возможность есть из латуни выточить их- сойдет? резинки от чего ставил на переходнички? -------------------- Фанат №158М
| Братан |
Oct 28 2014, 09:16 AM
#306
я так понял, что по идее резинки должны стандартные стоять. раз переходники под родной размер
| cladsl |
Oct 28 2014, 09:28 AM
#307
я так понял, что по идее резинки должны стандартные стоять. раз переходники под родной размер верхние резинки от 107 форсунок остаюца... а нижние натягиваюца наши ))) Чертеж переходников имеется? или пойдет чертежик? у меня возможность есть из латуни выточить их- сойдет? резинки от чего ставил на переходнички? этот чертёж на 107 форсы но для 8 кл мотора... говорят на 16 подойдёт но я када курил темы по этому поводу то несоответствие в какихто размерах нашёл... вопщем я отдал 107 и родную форсунки токарю... объяснил чё мне надо и он всё сделал ))) ЗЫ: где то же подробно всё это жевали... и про производительность и на какие движки надо переходники на какие нет... какие и от чего резинки можно вставить... да много чё обсуждали... ))) |
| Михал |
Oct 28 2014, 07:50 PM
#308
| 23IVAN23 |
Nov 29 2014, 08:09 PM
#309
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар |
| myxalov6 |
Nov 30 2014, 01:27 AM
#310
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
подскажите плиз от какой волги а то в магазин приду ченмть спросят а я в волгах как свинья в апельсинах разбираюсь от инжекторной , он там один и на волгу и на газель . сам езжу с волгавским -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| 23IVAN23 |
Nov 30 2014, 04:40 PM
#311
от инжекторной , он там один и на волгу и на газель . сам езжу с волгавским спасибо, прочитал почти всю тему ну чето не увидел от чего датчик холостова хода или как он там называеться регулятор оборотов чтоли, от чего из нашемарок подходит, просто хочу поменять проверить он или не он неисправен) подскажите плиз спасибо, прочитал почти всю тему ну чето не увидел от чего датчик холостова хода или как он там называеться регулятор оборотов чтоли, от чего из нашемарок подходит, просто хочу поменять проверить он или не он неисправен) подскажите плиз а вот нашел от все той же газели я так понимаю РХХ подходит. Вопрос а переделывать там чето надо?? Или просто замена и все?? |
| Ермыч |
Nov 30 2014, 05:45 PM
#312
Извиняюсь за флуд, но вот, что нашел. https://www.drive2.ru/l/4121141/ одна поправка, там речь о 8 клапанном, т.е. чертеж возможно не подойдет. прошу знающих людей ответить. У меня тоже провал есть, но об этом в соответствующей теме напишу.. По поводу глушения шлангов.. Там давление какое? диаметр может кто знает? там подлезать неудобно. я некоторые трубки глушил колпачком от тормозного суппорта ( трубки большего диаметра. садилось внатяг). еще способы есть? без шлангов, заглушенных болтами- это жесть. Bosch 0 280 158 107 в запросе, заменой идет Bosch 0 280 150 560 Это вроде больше похоже на наши кто нибудь с запчастями работает? сравнить может? в магазинах у нас нет таких. И еще одна замена- UAZ 4061132010 Клапанная форсунка Последние 2 дешевле. А как на счёт того, что на одном двигателе устанавливаются разные форсунки - на 1 и 3 цилиндры - 0K01B 13 260, а на 2 и 4 - 0K01B 13 250 ? А Газелевские в замен предлагаются все четыре одинаковые.... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Panzer38 |
Dec 1 2014, 10:33 AM
#313
А как на счёт того, что на одном двигателе устанавливаются разные форсунки - на 1 и 3 цилиндры - 0K01B 13 260, а на 2 и 4 - 0K01B 13 250 ? А Газелевские в замен предлагаются все четыре одинаковые.... Просто у нас "родные" форсунки с дополнительным воздушным подводом. И две из них - "правые", а две - "левые", т.е. воздушный подвод с разных сторон от центрального (топливного) расположен. А газелевские - без воздушного подвода. Поэтому все четыре одинаковые и ставятся. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Братан |
Dec 1 2014, 11:14 AM
#314
м я так понял, что этот самый отвод можно заглушить без особых проблем?
| rishat |
Dec 1 2014, 10:56 PM
#315
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
м я так понял, что этот самый отвод можно заглушить без особых проблем? Конечно. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Братан |
Dec 2 2014, 09:09 AM
#316
отлично. тогда вопрос.
Соответственно, нужно глушить и трубку, которая с впускного идет???? Чем и как??? И каким образом заглушить отвод самой форсунки?? Дело в том, что у меня отвод форсунки на 4-м цилиндре обломан.... Вот что-то начала по холоду странно заводиться и подтраивать... может ли быть из-за обломанного отвода???? Если кто знает - ответьте оперативно, а то сегодня вечером в гараже колупаться буду, срочно нужно сделать! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Михал |
Dec 21 2014, 01:36 PM
#317
Гтц от нашемарок никто не ставил? по фоткам газелевский похож на наш, в живую не видел
| шадринск |
Dec 21 2014, 08:20 PM
#318
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
ненадо, ставить от нашемарок, главный тормозной, -это же серьёзна, ТОРМОЗА,
ЛУЧШЕ ПОТРАТИТСЯ НА ОРИГИНАЛ,и поставить без всякого колхоза, чем ставить коператив подвальный от газ, -------------------- калининград 2006-короткий
| myxalov6 |
Dec 21 2014, 11:11 PM
#319
Гтц от нашемарок никто не ставил? по фоткам газелевский похож на наш, в живую не видел не подходит, уже крутил вертел -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Михал |
Dec 22 2014, 05:58 PM
#320
Лучше-то лучше, но ГТЦ нужен сейчас- зад не тормозит, а сейчас пока нет возможности купить оригинал. Может аналоги есть?
Кстати, у меня крепежа для аккума нет, может от наших подойдет чего? Прыгает..а с моей-то ездой.. -------------------- Фанат №158М
| Текстовая версия | Сейчас: 21st September 2026 - 12:08 PM |
