| sema82 |
Oct 21 2014, 10:11 PM
#1021
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 18-October 14 Из: Серпухов Пользователь №: 13,690 место дислокации: Серпухов |
Всем здравствуйте! Прикупил себе старичка 95г. дизель 2.2 Проблема такая: Перестала греть печка и постоянные щелчки под ногами пассажира, под ковриком увидел под плавленые провода, релюшеку и блок управления. Как я понимаю не открывается заслонка или кран печки. Как можно вылечить, кто сталкивался?
| Asyl |
Nov 2 2014, 10:14 PM
#1022
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
привет всем хотел спросить если на обратке по топливу 3 атмосферы давит это нормально или нет. обратный клапан менять или нет
| Артем1976 |
Nov 2 2014, 10:42 PM
#1023
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
привет всем хотел спросить если на обратке по топливу 3 атмосферы давит это нормально или нет. обратный клапан менять или нет Это рабочее давление в топливной магистрали, перепускной клапан на рампе как раз на 3 кг настроен. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| рАман |
Nov 6 2014, 05:52 PM
#1024
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань |
Подскажите, как сохранить пока еще читаемый номер рамы?
-------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| Виктор |
Nov 6 2014, 06:05 PM
#1025
Подскажите, как сохранить пока еще читаемый номер рамы? Зачисти его полотном от канцелярского ножа и смажь смазкой (литол, салидол, и т.п.). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Asyl |
Nov 7 2014, 10:22 AM
#1026
| sover |
Nov 7 2014, 03:51 PM
#1027
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 29-October 14 Из: уфа Пользователь №: 13,728 место дислокации: уфа |
Народ помогите новичку! Нужен код стартера, а лучше бендикса для
X4XJ&∓56356C002898 Корейский VIN-код Аналога нет Двигатель Дата выпуска Дата продажи Код Диллера Код Модели Комплектация Цвет FE 304992 23.01.2006 14.04.2006 00097 DS66 053 YM -------------------- Ki& sport&g gr&nd 2006, мой уже 3 месяца!
| Asyl |
Nov 10 2014, 08:35 PM
#1028
Народ помогите новичку! Нужен код стартера, а лучше бендикса для X4XJ&∓56356C002898 Корейский VIN-код Аналога нет Двигатель Дата выпуска Дата продажи Код Диллера Код Модели Комплектация Цвет FE 304992 23.01.2006 14.04.2006 00097 DS66 053 YM сними свой а вообще это мазда субару один в один |
| sover |
Nov 11 2014, 08:08 AM
#1029
Цитата(&syl @ Nov 10 2014, 10:35 PM) [sn&pb&ck]375528[/sn&pb&ck] сними свой а вообще это мазда субару один в один Я бы с радостью снял, только ездить ведь надо постоянно, и ямы нет. В екзисте и прочих требуют вин, думал может кто уже снимал стартер. -------------------- Ki& sport&g gr&nd 2006, мой уже 3 месяца!
| Чел |
Nov 11 2014, 08:51 AM
#1030
Я бы с радостью снял, только ездить ведь надо постоянно, и ямы нет. В екзисте и прочих требуют вин, думал может кто уже снимал стартер. Попытался в каталоге глянуть, че то не работает, не открывает! А вообще, если есть возможность - лучше к спецам именно по стартерам сгонять (у нас несколько контор именно на них специализируются, много раз обращался - делали быстро и хорошо (Тфу, тьфу, тьфу через левое плечо)), мне за 2 часа сняли, перебрали и поменяли всё, что нужно, 3700 вроде отдал за всё (шестерню и щётки новые поставили их) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| nik*nik |
Nov 11 2014, 01:04 PM
#1031
Народ помогите новичку! Нужен код стартера, а лучше бендикса для X4XJ&∓56356C002898 Корейский VIN-код Аналога нет Двигатель Дата выпуска Дата продажи Код Диллера Код Модели Комплектация Цвет FE 304992 23.01.2006 14.04.2006 00097 DS66 053 YM может эта информация поможет... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Asyl |
Nov 13 2014, 06:00 PM
#1032
Всем привет поставил сегодня свечи иридиум денсо машина просто полетела троение исчезло появилась тяга.Машина просто ожила . рекомендуемую ставить всем так как это может дорого но это того стоит я это проверил на себе и понял что на этом экономить нельзя
| Братан |
Nov 13 2014, 06:01 PM
#1033
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
ну это и понятно. точно так же как и на проводах и т.д.
| mike482 |
Nov 13 2014, 06:18 PM
#1034
Всем привет поставил сегодня свечи иридиум денсо машина просто полетела троение исчезло появилась тяга.Машина просто ожила . рекомендуемую ставить всем так как это может дорого но это того стоит я это проверил на себе и понял что на этом экономить нельзя соглашусь, ставил себе летом. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| korol |
Nov 13 2014, 06:35 PM
#1035
| Asyl |
Nov 13 2014, 07:35 PM
#1036
зайди в магазин спроси иридиум свечи или платинум 07 зазор
| korol |
Nov 13 2014, 07:36 PM
#1037
зайди в магазин спроси иридиум свечи или платинум 07 зазор а в автодоке нет чтоли -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Asyl |
Nov 13 2014, 08:16 PM
#1038
не помню номер их посмотрю скажу
| samoxa7 |
Nov 14 2014, 05:02 PM
#1039
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Jeka336 |
Nov 24 2014, 06:04 PM
#1040
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Братцы!
Подскажите как добраться до прикуривателя? Разболтался он в своём гнезде, сегодня вообще перестал подавать признаки жизни. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2026 - 05:14 PM |
