113 страниц V « < 80 81 82 83 84 > »
> Тормоза
post Dec 22 2014, 10:46 PM
Сообщение #1621
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(сандро55 @ Dec 22 2014, 09:17 PM) *
Всем здрасте! Имею спортажа 1,5 года в основном гоняет тесть! На днях как и все сумасшедшиее потратив последние деньги купили с женой новый диван. В субботу поехал забирать на спортаже с прицепом, т.к. живу в селе и доставка из омска 6 рублев. Только доехал в Омск, добрался до склада, как провал педали тормоза, скорость 5 км час, никто и ничто не пострадало! Осмотром выявлена утечка в районе правого заднего колесами sad.gif .Загрузились,выехали на улицу, долил тормозухи (нашел в багажнике,видимо тесть подливал уже). Проехал с квартал по улице и решил всеж не рисковать, залез под машину еще раз осмотрел-утечка в районе горловины бензобака на внутренней стороне рамы,места точного не видно мешает рама. Залез со стороны пассажиров с право и увидел по раме с внутренней стороны 4 трубки, обследовав выяснил 2 средних это топливо. Короче под передним пассажиром перекусил трубку, и заглушил, тормознул ВАЗ у него точно есть тормозуха, долил, проехал, перед перед немного! И так до дома 200 верст. Сейчас ищу на елкасте но не могу определить номер трубки, по каталогу. Если уже есть в теме ткните, искать нет сил. Мой vin KNEJ&5535V5418149. Спасибо Всем, с помощью клуба промыл форсы, выявлен отказ РХХ, проведена самодиагностика по джеки чану, заменены хабы!!!
Поставь медные трубки нужной длины и не парься. Единственное, нужно развальцевать концы потом.
сандро55
post Dec 22 2014, 10:58 PM
Сообщение #1622
Пользователь №: 13,863
место дислокации: omsk
А сколько нужной длины? А резьба гаек, штуцеров? Хотя такая мысль присутствует, спасибо, может есть конкретнее варианты, типа делали так и так!
post Dec 22 2014, 11:01 PM
Сообщение #1623
Кайроновод
Попробуй поиском по теме пройтись. Сам не ставил, но где-то здесь читал.
post Dec 22 2014, 11:22 PM
Сообщение #1624
Я делал---но хоть убей не помню,где выложил B093.gif B093.gif B093.gif -также правую тормозную трубку менял,которая вдоль рамы B020.gif
о..нашёл пост 502...штуцера Wp-Z-116 по каталогу набирай :Z116---вроде они dumai.gif B020.gif трубки брал метра 4-шоб наверняка-чуток осталось B020.gif
Андрей 55
post Dec 23 2014, 05:03 AM
Сообщение #1625
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Привет Омичу! Я Тоже у себя трубку кусал, пол города обзвонил и только у одной канторе нашел, но там от 10 метров, не стал брать, дорого было, трубка на 3 мм. вроде, главное штуцера чтоб живые остались, а то от нашемарок нечего не подошло. Я трубки заказывал родные, номер не скажу, у меня дизель, они другие. Удачи в ремонте.
HandKot
post Dec 23 2014, 09:36 AM
Сообщение #1626
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
тоже самое было в этот август. Взял обычную тормозную трубку от ненашемарок в обычном автомаге. Резьба 10х1 вроде. Брал 3 метра, но это слишком много оказалось, пришлось делать петлю в районе бака.
Так думаю 2,70 - 2,80 будет за глаза
ЗЫЖ. Снимите бак и проверьте состояние топливных трубок. Я их менял тоже вместе с тормозной, т.к трубки кусками отваливались smile.gif
сандро55
post Dec 23 2014, 06:56 PM
Сообщение #1627
Цитата(709 @ Dec 23 2014, 01:22 &M) [sn&pb&ck]380939[/sn&pb&ck]
о..нашёл <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=10333&st=500" t&rget="_bl&nk">пост 502...штуцера Wp-Z-116 по каталогу набирай :Z116---вроде они трубки брал метра 4-шоб наверняка-чуток осталось
Посмотрел, так и есть, спасибо, сегодня зашел в магазин с/х техники была одна трубка медная 4мм, 2 , 15 длиной, заказал,теперь думаю зря, одно ххорошо цена 100 р за это. Буду ждать до выходных, снимать защиту б/бака и сам бак. Возможно придеться поколхозить- наростить гидрав.шлангом или спаять из 2трубок (есть знакомый мастер холодильного оборудования.)
Земляку привет!!! А диаметр трубки точно 3 мм, или так тры-чатырэ но никак не 16?
:-)&ndkot- за совет спасибо, если с теплым гаражом определюсь то обязательно ббак пощупаю, а то душок легкий в гараже присутствует с утра! Но новогодние выходые уже скоро а так хочется на рыбалку!!?
Андрей 55
post Dec 23 2014, 07:22 PM
Сообщение #1628
Самоделошник
Из: Омская губерня
:-)&ndkot- за совет спасибо, если с теплым гаражом определюсь то обязательно ббак пощупаю, а то душок легкий в гараже присутствует с утра! Но новогодние выходые уже скоро а так хочется на рыбалку!!? 1115038528.gif :3:-)325X2:
4 точно, т.к. мерил 5мм. это в оболочке была, чистая 4мм. там родная стальная идет. Я родную спаивал пока не пришла, прокачал, так и катался. Трубку наверно лучше сразу обжечь чтоб гнулась без заломов и легко без проблем. По баку, загляни на предмет сырости на баке и банзопроводах, а то снятие бака еще тот сэкес, машина то чай не новая. Тыбалка это весч! B162.gif
post Dec 23 2014, 07:25 PM
Сообщение #1629
в идеале трубка диаметром 5мм-под оригинальные штуцера,код которых выложил вверху,можно и 6мм,но внутреннее штуцера чуток расточить тогда B020.gif
сандро55
post Dec 24 2014, 12:28 AM
Сообщение #1630
А я посмотрел у вас на фото и сразу подумал 6мм но потом решил что искажение B056.gif ef.gif В селе с запчастями на любое не наше авто проблема, поэтому закрадываются крамольные мысле обменять свой везделаз на шниву. Пока разум рулит !
Думаю всеж секас до теплых времен отложить, ну занятся так по взрослому.
post Dec 24 2014, 08:56 AM
Сообщение #1631
[quote name='сандро55' date='Dec 23 2014, 11:28 PM' post='381117']
У меня 6мм -правильно подметил B162.gif ,я штуцера изнутри сверлом 6мм прошёл smile.gif
Мазай
post Dec 27 2014, 02:03 PM
Сообщение #1632
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем привет. Такая беда случилась: при движении назад затормаживается одно заднее колесо. Думал сорвало накладки... Вскрытие показало, что накладки на месте. dumai.gif Всё , вроде, в норме, если не считать, что цилиндр немного сопливит... Почитстил, пошевелил, чуть сжал колодки, одел барабан. Кручу по ходу - крутится, кручу назад - тормозится blink.gif
У колодки, что задняя по ходу износ равномерный, колодка передняя по ходу износ как бы клином - верх толще , низ тоньше. Больше ничего не увидел.... 32a.gif
post Dec 27 2014, 02:17 PM
Сообщение #1633
Пружинку нижнюю поменяй
Мазай
post Dec 27 2014, 02:18 PM
Сообщение #1634
Из: Юго-запад Л.О.
А в чём прикол? Она не растянута.
Мазай
post Dec 27 2014, 04:41 PM
Сообщение #1635
Из: Юго-запад Л.О.
С пружиной разобрался. Принцип клина понятен. И всё же...Почему эта пружина ставится в рабочее положение без натяга? Ежу понятно, что через какое-то время она тупо перестанет работать...Хренотень какая-то... dumai.gif
post Dec 27 2014, 06:41 PM
Сообщение #1636
патамушта нада новую...
alzh
post Jan 16 2015, 09:31 PM
Сообщение #1637
Пользователь №: 13,792
Цитата(kross @ M&r 16 2008, 03:26 &M) [sn&pb&ck]39718[/sn&pb&ck]
там же храповичок усе сам делать должон - в смысле подводить
вообщето по опыту подводится он если переодически пользоваться ручником а так отверткой
alzh
post Jan 21 2015, 10:04 AM
Сообщение #1638
Добры люди помогите советом! Вчера поменял на спортике 2002 года тормозные трубки и шланги прокачали все хорошо а при попытке уехать домой обнаружилось что тормоза в полу... прокачали снова жижка без воздуха все ок но через 5 минут тормоза В ПОЛУ куда копать кто знает? P.S.нигде не течет все сухо.колодки задние разведены.передние износ 20%
Lincor
post Jan 24 2015, 09:00 PM
Сообщение #1639
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
ГТЦ северный лис?
Ермыч
post Jan 24 2015, 09:19 PM
Сообщение #1640
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
В чём была неисправность?
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 08:40 PM
