слава спортаж |
#161
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 2-January 15 Из: смоленск Пользователь №: 13,880 место дислокации: смоленск ![]() |
Всем добрый вечер. Спортаж коротыш выпуск с конвейера 30.10.1999. продан в Германии в 2001г. пригнали мне в 2006з. с пробегом 112т.км. Сейчас 412 т.613км. без кап.ремонта.ГРМ ,помпа,ролики через 60т. меняю. Масло Равенол полусинтетика,доливаю 600=700гр. на тысячу,включая межгород и раз в неделю каталки на понижайке по уши.
kross |
#162
Всем добрый вечер. Спортаж коротыш выпуск с конвейера 30.10.1999. продан в Германии в 2001г. пригнали мне в 2006з. с пробегом 112т.км. Сейчас 412 т.613км. без кап.ремонта.ГРМ ,помпа,ролики через 60т. меняю. Масло Равенол полусинтетика,доливаю 600=700гр. на тысячу,включая межгород и раз в неделю каталки на понижайке по уши. ![]() Смоленские.... однако ![]() Первым постом всех и "задвинул" ... ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
шадринск |
#163
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
я , на своём моторе , грм , первый раз поменял , при пробеге 90000,тыс -км,
думаю он ещё бы тыщь 5ть спокойно проходил, потом бы лопнул, ролики были оба живые, с небольшим люфтом, помпу , не стал трогать, она не люфтит и не течёт, 250000 тыс , спокойно выхаживает, если лить хороший антифриз, зачем менять так часто ГРМ, ? ЧЕРЕЗ 60ТЫС, если можна 10000 накатать не заглядывая туда ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
Чел |
#164
я , на своём моторе , грм , первый раз поменял , при пробеге 90000,тыс -км, думаю он ещё бы тыщь 5ть спокойно проходил, потом бы лопнул, ролики были оба живые, с небольшим люфтом, помпу , не стал трогать, она не люфтит и не течёт, 250000 тыс , спокойно выхаживает, если лить хороший антифриз, зачем менять так часто ГРМ, ? ЧЕРЕЗ 60ТЫС, если можна 10000 накатать не заглядывая туда ![]() Земляк, При всём Уважении, поставь запятые! А то, кроме "60ТЫС", больше ниче не сходится! ![]() (если движок не 250 миллионник, конечно! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
слава спортаж |
#165
слава спортаж |
#166
я , на своём моторе , грм , первый раз поменял , при пробеге 90000,тыс -км, думаю он ещё бы тыщь 5ть спокойно проходил, потом бы лопнул, ролики были оба живые, с небольшим люфтом, помпу , не стал трогать, она не люфтит и не течёт, 250000 тыс , спокойно выхаживает, если лить хороший антифриз, зачем менять так часто ГРМ, ? ЧЕРЕЗ 60ТЫС, если можна 10000 накатать не заглядывая туда ![]() ВСЁ ЧТО МЕНЯЮ - ВСЁ ХОРОШЕЕ,МОЖНО СТАВИТЬ ТЕМ КТО НЕ СМОТРИТ И ЖАЛЕЕТ.МОЖНО И НА МАСЛЕ 30 ОТМОТАТЬ НЕ МЕНЯЯ.ЭКСПЕРЕМЕНТЫ НЕ СТАВЛЮ-З.Ч. СЕЙЧАС НЕ ТЕ. ПОЭТОМУ И ПРОБЕГ ТАКОЙ.РЕГЛАМЕНТ ЕСТЬ РЕГЛАМЕНТ. НЕ ЖАЛКО.. |
kross |
#167
слава спортаж |
#168
слава спортаж |
#169
я , на своём моторе , грм , первый раз поменял , при пробеге 90000,тыс -км, думаю он ещё бы тыщь 5ть спокойно проходил, потом бы лопнул, ролики были оба живые, с небольшим люфтом, помпу , не стал трогать, она не люфтит и не течёт, 250000 тыс , спокойно выхаживает, если лить хороший антифриз, зачем менять так часто ГРМ, ? ЧЕРЕЗ 60ТЫС, если можна 10000 накатать не заглядывая туда ![]() КОГДА 60 КОГДА 70-75.ЧЕСТНО НЕ ПОНИМАЮ ГРМ "ЕЩЁ НА 5 ТЫЩ",И РОЛИКИ"ТОЛЬКО С ЛЮФТОМ".ДЛЯ ЭТОГО И МЕНЯЮ. на всех форумах есть неписанное правило - применяют капслок, когда хотят выразить крик. пишите ![]() ![]() ![]() обустроились |
слава спортаж |
#170
wodkolei |
#171
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь ![]() |
Всем добрый вечер. Спортаж коротыш выпуск с конвейера 30.10.1999. продан в Германии в 2001г. пригнали мне в 2006з. с пробегом 112т.км. Сейчас 412 т.613км. без кап.ремонта.ГРМ ,помпа,ролики через 60т. меняю. Масло Равенол полусинтетика,доливаю 600=700гр. на тысячу,включая межгород и раз в неделю каталки на понижайке по уши. ![]() 600=700гр. на тысячу,включая межгород ![]() После какого пробега такой расход стал? Свечи не закидывает? Дымит наверно как паровоз? Поршневую менять не хочешь? ![]() ![]() ![]() -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
слава спортаж |
#172
600=700гр. на тысячу,включая межгород ![]() После какого пробега такой расход стал? Свечи не закидывает? Дымит наверно как паровоз? Поршневую менять не хочешь? ![]() ![]() ![]() когда нибудь придётся менять,это точно.не дымит.на холодную бывает сразу при запуске (маслосъёмные,или то что от них осталось),основной аппетит при понижайке. где то на 200-250 менял вискомуфту,сервисмэны не почистили мусор между радиаторами,день сразу после ремонта лазил,наверно подогрел.теперь всегда после лугов полей проверяю.больше косяков не былосейчас поставил замер на тысячу.посмотрим. |
709 |
#173
600-700гр на тыщу?Аххренеть
слава спортаж |
#174
[quote name='709' date='Jan 3 2015, 09:00 PM' post='382768']
600-700гр на тыщу?Аххренеть ![]() [/quot да нормально!!! это же не новый Туарег или им подобные. сегодня пробег уже 413т.км. и как по теме и в селе и в городе. 9йгод владения автомобилем пошёл. таких сейчас не делают. максимум на 3 года. 600-700гр на тыщу?Аххренеть ![]() и 16й год машине. самому интересно.позже скину и как заводиться ,работает и историю владения. |
слава спортаж |
#175
Panzer38 |
#176
Вчера было....
![]() я , на своём моторе , грм , первый раз поменял , при пробеге 90000,тыс -км, думаю он ещё бы тыщь 5ть спокойно проходил, потом бы лопнул, ролики были оба живые, с небольшим люфтом, помпу , не стал трогать, она не люфтит и не течёт, 250000 тыс , спокойно выхаживает, если лить хороший антифриз, зачем менять так часто ГРМ, ? ЧЕРЕЗ 60ТЫС, если можна 10000 накатать не заглядывая туда ![]() А затем, чтобы в глухой тайге\степи за тысячи километров от дома, не встать намертво с лопнувшим ремнем генератора или заклинившей помпой. К тому же, вскрывая узел ГРМ делаешь (по крайней мере я делаю ![]() - состояние термостата - люфт помпы - состояние передних сальников распредвалов - состояние переднего сальника коленвала и т.д. А т.к. у меня стоит эл.вентилятор вместо вискомуфты, то и его проверяю, чищу и смазываю (если необходимо) Да и вообще - я за двигатель своего Спортажа спокоен. Знаю, что не подведет. А вы? ![]() З.Ы. Родной движок отходил более 180 тыс. км. и ни разу не подвел. Был заменен на 182-й тыс пробега ....просто потому, что подвернулся новый (НОВЫЙ) двигатель. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Petroskoi |
#177
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Вчера было.... ![]() З.Ы. Родной движок отходил более 180 тыс. км. и ни разу не подвел. Был заменен на 182-й тыс пробега ....просто потому, что подвернулся новый (НОВЫЙ) двигатель. ![]() так это пробег суммарный (нарастающим итогом): пробег на родном + пробег на новом ДВС ![]() -------------------- |
Вован36 |
#178
2005г пробег 130тык
![]() Реально где-то 140тыщ, колесики то занижают пробег немного ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
cladsl |
#179
Panzer38 |
#180
Текстовая версия | Сейчас: 15th May 2025 - 03:33 PM |
