85 страниц V « < 67 68 69 70 71 > »
Ден2
post Jan 20 2015, 08:27 PM
Сообщение #1361
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(шадринск @ Jan 20 2015, 07:24 PM) *
да , подходит тока там его , немножка подточить надо , с боку , а так он такой же 4рёх контактный, брал за 250, рублей, сделан мощьно не греется, все 4ре скорости работают, на 4-том, положении , вапще огонь дует ladosi.gif ,
На 4 положении резистор из работы исключён, мотор подключен напрямую к питанию wink.gif
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
шадринск
post Jan 20 2015, 08:39 PM
Сообщение #1362
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
да , всё верно, то есть , он регулирует режимы,,1-2-3, а на 4, прёт на полную, фишку подбирал от ваза, родчую не стал резать,,
резистор находится, за бардачком, сверху в коробе пластмассовом, рядом с электромотором печки,,
калининград 2006-короткий
удав
post Jan 20 2015, 08:40 PM
Сообщение #1363
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
режима -ЗИМА-ЛЕТО,
это забор воздуха улица- салон?
шадринск
post Jan 20 2015, 08:44 PM
Сообщение #1364
нет, там именно заслонка, тепло холод, находится в районе бардочка, с лева -ближе к магнитоле, там стоит электропривод, который отвечает за тепло в салоне, когда крутишь колесо-жар-холод-, то вот эта тяга двигает, заслонку , и регулирует , температуру в салоне
удав
post Jan 20 2015, 08:45 PM
Сообщение #1365
Из: Кировская обл.
тогда какой смысл менять резистор если там и там на 4й моторчик работает напрямую?........скорость остаётся таже
шадринск
post Jan 20 2015, 08:52 PM
Сообщение #1366
у меня, у родчего, отпаялась дорожка на первую скорость, я пропаял как надо , всё собрал, так после этого на первом , режиме дуло ,очень слабо, решил поставить , от шеви, стало дуть хорошо, окна не потеют, в морозы переключаю на 2-ой, а так всё на первом езжу, стёкла не затягивает, и в машине тепло
с родчим резистором, печка еле шаяла, поэтому пришлось заменить, на росийский
Михал
post Jan 21 2015, 12:02 AM
Сообщение #1367
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Может у меня в резисторе дело... включаю вентилатор на 3-4 режимы, чтоб в машине тепло было.
Родная совсем не подойдет? не хочу колхозить
Фанат №158М
LSD сзади
шадринск
post Jan 21 2015, 07:28 AM
Сообщение #1368
родной,резистор поменяйте,раз не хочется,ставить,от нивы,тока у него цена,дороже,в два,или три раза
Братан
post Jan 21 2015, 09:16 AM
Сообщение #1369
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
я думаю, тута актуально, очень актуально - напором воды пройтись в радиатор печки!
_AndY_
post Jan 21 2015, 11:05 AM
Сообщение #1370
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Не знаю что вчера случилось, но как-то резко пошел хороший теплый воздух, аж температуру приубавить пришлось. Хотя за бортом было около -17. Перед выездом с работы прогревал минут 15, потом еще минут 20 по небольшим заторам, и на одном светофоре задуло. Картонкой прикрыта только радиаторная решетка, так, думаю акпп быстрее прогреется, да и снизу в бампере есть забор воздуха. Только вчера же на мойке эту картонку смыли smile.gif Сегодня утром -20, ехал без картонки, к вечеру поставлю новую, двигатель прогревался чуть дольше, но в салоне вроде не особо холодно было.
удав
post Jan 21 2015, 06:30 PM
Сообщение #1371
Из: Кировская обл.
заметил.....когда холодно в основном ОЖ ходит по малому кругу и термостат практически не открывается. Но стоит поставить картонку,тогда термостат начинает работать и задействуется радиатор и при этом дуть из печки начинает намнооого теплее.
Хотя прибор температуры как с картонкой так и без картонки показывает одинакову температуру
_AndY_
post Jan 21 2015, 08:57 PM
Сообщение #1372
Из: Ижевск
Почти всю зиму уже с картонкой катаюсь, а с таким теплым воздухом только тогда так получилось, а по трассе даже в -17 тепла не хватает, окна подмезают (по городу не подмерзают).
Андрей 55
post Jan 22 2015, 04:42 AM
Сообщение #1373
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вчера снял боковой лючек правый сзади, а там весь металл крыла покрыт не хилым слоем льда, это как я понял конденсат накопился, значит влага не уходит, а это не есть ГУД. sad.gif Так вот интересно это у меня одного так? Загляните за панель, расскажите.
Братан
post Jan 22 2015, 09:31 AM
Сообщение #1374
потому что...
Из: Беларусь, Минск
посмотрю сегодня
Ikarik
post Jan 22 2015, 11:13 AM
Сообщение #1375
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Думаю у всех так. Лёд будет полюбому. За бортом минус, внутри плюс. Между ними чуть-чуть металла. Вот и выпадает роса. Да к тому же пока прогреются задние полости, эт весна наступит. Наверное чтобы такого небыло надо утеплить машину снаружи, толщиной сантиметров в 10, современными изоляционными материалами. Тогда точка росы выйдет за пределы корпуса автомобиля. Ну или зимой не выезжать из тёплого гаража.
Братан
post Jan 22 2015, 11:18 AM
Сообщение #1376
потому что...
Из: Беларусь, Минск
обштукатурить снаружи надо!
Ikarik
post Jan 22 2015, 11:31 AM
Сообщение #1377
Из: г.Рязань
Кстати! Тоже вариант! Но и при этом из тёплого гаража ни ногой! B228.gif ep.gif
Братан
post Jan 22 2015, 11:59 AM
Сообщение #1378
потому что...
Из: Беларусь, Минск
изовер рулит!
Андрей 55
post Jan 24 2015, 05:10 AM
Сообщение #1379
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Братан @ Jan 22 2015, 07:59 AM) *
изовер рулит!
Да чтоб такого не было надо жить где то на широте ближе к экватору, там и печка не понадобится. biggrin.gif
sva
post Jan 25 2015, 06:19 PM
Сообщение #1380
Пользователь №: 4,796
Есть Спортейдж 2006 г., 2л бензин. В салоне не жарко. При включенной печке температура двигателя долго не доходит до рабочего значения. Два вопроса:
1. Код "правильного" термостата, который открывается при более высокой температуре?
2. Какие хитрости есть при снятии решетки на центральном дефлекторе? Несколько раз пытался снять, никак не пойму, как ее отковырнуть и ничего не поцарапать.
заранее спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2026 - 02:54 AM
