| alzh |
Jan 24 2015, 09:38 PM
#1641
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 27-November 14 Пользователь №: 13,792 место дислокации: Москва |
пока нет времени с ним разбираться. слава богу сервис водворе и ехать никуда ненадь а гтц в норме не перепускает нетечет.а в чем дело никто непонимает Во беда!
| Ермыч |
Jan 24 2015, 09:56 PM
#1642
пока нет времени с ним разбираться. слава богу сервис водворе и ехать никуда ненадь а гтц в норме не перепускает нетечет.а в чем дело никто непонимает Во беда! Если шток в цилиндр сам уходит, и при этом жидкость ни куда не выливается, то как это гтц не перепускает? Кто это и как определил? Или течь где то, или главный цилиндр перепускает - другого и быть не может. Снимать нужно колёса и барабаны и смотреть всю систему на предмет утечки. Задний цилиндр может подтекать так, что пока барабан не снимешь то не увидишь. До замены шлангов и трубок всё было нормально? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| IceWare |
Jan 26 2015, 04:55 PM
#1643
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. |
Мужики! Оторвался у меня намедни трос ручника левый. Хорошо так оторвался, прямо возле барабана (остался только сосок резиновый на барабане). Так вот, читал где-то здесь, что подходят троса от 2108.
1. Они подходят без всяческих переделок? 2. Для замены тросов надо барабаны снимать? 3. Если не надо, может стоит всё скинуть, и поменять на новое, чтоб не париться по этому поводу? На машине вроде всё с завода ещё стоит сзади. 4. Какие там самоподводящиеся цилиндрики надо ставить? Тоже с 2108? Там тока внутрянку перекинуть, целиком они не подходят? На 2108 есть с самоподводом и без? -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
| alzh |
Jan 26 2015, 09:23 PM
#1644
Еще раз повторюсь НИГДЕ НЕ ТЕЧЕТ! Все сухо пережимаеш задний шланг и о чудо тормоза есть отпускаешь НЕТ
| Ермыч |
Jan 26 2015, 11:04 PM
#1645
Мужики! Оторвался у меня намедни трос ручника левый. Хорошо так оторвался, прямо возле барабана (остался только сосок резиновый на барабане). Так вот, читал где-то здесь, что подходят троса от 2108. 1. Они подходят без всяческих переделок? 2. Для замены тросов надо барабаны снимать? 3. Если не надо, может стоит всё скинуть, и поменять на новое, чтоб не париться по этому поводу? На машине вроде всё с завода ещё стоит сзади. 4. Какие там самоподводящиеся цилиндрики надо ставить? Тоже с 2108? Там тока внутрянку перекинуть, целиком они не подходят? На 2108 есть с самоподводом и без? Для замены тросов снимать барабаны конечно нужно. Зачем колхозить тросы от восьмёрки, что за необходимость делать жигули из иномарки? При замене тросов скорее всего придётся с приржавевшим болтом кронштейна промучиться - у меня пришлось греть газовой горелкой. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| IceWare |
Jan 27 2015, 02:20 PM
#1646
Цитата Для замены тросов снимать барабаны конечно нужно. Ну, к примеру, на моей предыдущей машине (Opel Omega B ) тормоза не нужно было разбирать, чтоб троса ручника поменять. Правда, там немного другая конструкция... Ну, как немного... Совсем другая, в-общем... Цитата Зачем колхозить тросы от восьмёрки, что за необходимость делать жигули из иномарки? Никаких проблем с заменой на оригинал не вижу, ошибку осознал, раскаялся Цитата При замене тросов скорее всего придётся с приржавевшим болтом кронштейна промучиться - у меня пришлось греть газовой горелкой. Ну раз всё равно всё разбирать, сделаю-ка я там себе всё новое, чтоб потом не лезть туда ещё раз. Цилиндрики оригинал поставить или заморочиться с самоподводящимися от восьмёрки? -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
| alzh |
Jan 29 2015, 12:16 AM
#1647
завтра пойдуковырять. Так кто нибудь подскажет с чего начать?
| Ермыч |
Jan 29 2015, 12:51 AM
#1648
завтра пойдуковырять. Так кто нибудь подскажет с чего начать? С отказа от навязчивой идеи переделать Спортаж в восьмёрку. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| alzh |
Jan 29 2015, 01:09 AM
#1649
Простите но я этого делать и не собирался!я если что с тормозами разобраться немогу
| Чел |
Jan 29 2015, 07:58 AM
#1650
ГТЦ северный лис? Поддержу! Если остальное всё в норме - больше нечему! Возможно во время прокачки что то нарушилось в нём, всему когда то приходит конец! Про тросик - брал восьмерочный, но в сервисе ставить отказались, там малость кулибничать нужно, а они ж без руко-головые, только гаечными ключами могут работать, и то по указке "мастера". За то родные поставили на ура! да и качество их визуально - лучше, понадёжнее, помощнее вроде. Удачи! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| alzh |
Feb 15 2015, 11:17 AM
#1651
Вот и решиась проблемка! дело было вовсе не в ГТЦ а в задних цилиндрах так что замена ГТЦ привела бы
к лишней трате денег |
| Lexadies |
Feb 15 2015, 01:09 PM
#1652
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Вот и решиась проблемка! дело было вовсе не в ГТЦ а в задних цилиндрах так что замена ГТЦ привела бы к лишней трате денег Текли? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
| Ермыч |
Feb 15 2015, 09:06 PM
#1653
Текли? Так он же писал - "Еще раз повторюсь НИГДЕ НЕ ТЕЧЕТ!" По этому и было единственное разумное предположение, что ГТЦ. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| korsar_ |
Feb 16 2015, 01:08 PM
#1654
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
Зря вы тут про восмерочные плохо говорите, у меня уже два года стоят, машину держат, цена у них в два раза ниже чем у одного спортажевского, и кулибинства там минимум пару метизов и все, где то есть тема.
| Ермыч |
Feb 16 2015, 10:21 PM
#1655
Зря вы тут про восмерочные плохо говорите, у меня уже два года стоят, машину держат, цена у них в два раза ниже чем у одного спортажевского, и кулибинства там минимум пару метизов и все, где то есть тема. Зря, не зря, а вопрос то в том, что зачем было Спортаж покупать, что бы на него всякую сыромятину отечественного автопрома ставить, которая в четыре раза дешевле и этим многое сказано? Вы вообще сравните сами колеса, барабаны и колодки от Спортажа и от восьмерки. Сравните и подумайте какова должна быть нагрузка для нормального торможения Спортажа, который в два раза больше весит, чем восьмерка. А еще подумайте какое значение имеют для авто тормоза. Впрочем, каждому свое - есть люди, которые вообще с заглушенными задними тормозами ездят... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Yura |
Feb 21 2015, 10:38 PM
#1656
Зря, не зря, а вопрос то в том, что зачем было Спортаж покупать, что бы на него всякую сыромятину отечественного автопрома ставить, которая в четыре раза дешевле и этим многое сказано? Вы вообще сравните сами колеса, барабаны и колодки от Спортажа и от восьмерки. Сравните и подумайте какова должна быть нагрузка для нормального торможения Спортажа, который в два раза больше весит, чем восьмерка. А еще подумайте какое значение имеют для авто тормоза. В нашем случае главное не изменять конструкцию барабанов и колодок. А вот давление которое создает ГБЦ Спортажа не будет отличаться от давления ГБЦ восьмерки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| alzh |
Feb 23 2015, 03:55 PM
#1657
| Александр 533 |
Feb 23 2015, 04:25 PM
#1658
нет нетекли просто в одном из цилиндров поршень вылез и его заклинило в одном положении.течь не течет а воздух в себе оставляет при прокачке т.е. жижка идет по прямой из трубки в прокачку а целинд полностью не заполняет вот така петрушка Первый раз такое слышу. Фантастика.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Yura |
Feb 23 2015, 09:36 PM
#1659
нет нетекли просто в одном из цилиндров поршень вылез и его заклинило в одном положении.течь не течет а воздух в себе оставляет при прокачке т.е. жижка идет по прямой из трубки в прокачку а целинд полностью не заполняет вот така петрушка -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| _AndY_ |
Mar 2 2015, 09:21 AM
#1660
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
В выхи поменял протекающую магистраль. Ппц гнилющая была, в руках крошится. Поставил медную хз от чего, "в поле" нашли было когда-то и прибрали. Советую, у кого довольно стареникий спортажик, трубку проверить на гнилость, особо гниль проявляется в задней части авто в районе кронштейнов крепления к раме, как раз возле одного из кронштейнов протекал.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 11:59 AM |
