| Братан |
Feb 4 2015, 02:00 PM
#1441
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
у меня сливные отверстия возле забора воздуха были забиты грязью" пришлось проколупывать все!"
| gans |
Feb 4 2015, 02:07 PM
#1442
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Токда почему не видно следов сырости (коррозии) в районе вентилятора и крыльчатки? Думаю что вент. канал под решёткой подогревается теплом двигателя и снег до вентилятора не доходит. Может поэтому под решёткой правое отверстие заклеено плёнкой,чтобы снег и дождь сразу не затягивало вентилятором. Да и в самой решётке здесь отверстий нет. Так на не прогретый двигатель и наличием снега на решётке включите вентилятор и снег будет лететь из воздуховодов как в метель. А дренажные отверстия под решёткой могут быть забиты листвой или льдом. А уж потом если двигатель подогревает пространство под решёткой этот лёд тает. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| удав |
Feb 4 2015, 02:17 PM
#1443
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата ренажные отверстия под решёткой могут быть забиты листвой или льдом. Вот поэтому я везде наклеил пластиковую москитную сетку на заборные отверстия. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| gans |
Feb 4 2015, 02:41 PM
#1444
Вот поэтому я везде наклеил пластиковую москитную сетку на заборные отверстия. Да оно понятно что сетка помогает, но когда машина после поездки стоит на улице и идёт снег, тепло от печки само выходит наружу под решётку снег тает, отсюда и образование льда под решёткой. ПОЭТОМУ Я И ЗАКРЫВАЮ РЕШЁТКИ ТРЯПКАМИ. Я не настаиваю всем это делать ,,колхоз,, -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Ермыч |
Feb 4 2015, 03:00 PM
#1445
Я думаю летом сделать радиатор отопления так же как и испаритель поставить вертикально и подобрать сам радиатор побольше можно Тогда нужно ставить кран в трубопровод отопителя, которого у нас нет. Иначе летом будет гнать горячий воздух в салон. Кондиционер, который и так у нас совсем не эффективный, будет работать ещё хуже - конвектор отопителя будет воздух тормозить, на нём будет осаждаться конденсат, бактерии и плесень от испарителя кондиционера. Я бы лучше оставил штатный конвектор как есть, и если возможно, поставил бы ещё один (на схеме обозначен синим) с краном для отключения на лето, что бы при включении рециркуляции летом воздух не прогревался. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| gans |
Feb 5 2015, 07:49 AM
#1446
Тогда нужно ставить кран в трубопровод отопителя, которого у нас нет. Иначе летом будет гнать горячий воздух в салон. Кондиционер, который и так у нас совсем не эффективный, будет работать ещё хуже - конвектор отопителя будет воздух тормозить, на нём будет осаждаться конденсат, бактерии и плесень от испарителя кондиционера. Я бы лучше оставил штатный конвектор как есть, и если возможно, поставил бы ещё один (на схеме обозначен синим) с краном для отключения на лето, что бы при включении рециркуляции летом воздух не прогревался. Про установку трёхходового крана я и не стал писать это само собой. А чтобы плесень не собиралась на испарителях и тому подобных радиаторах , надо всегда после отключения компрессора кондиционера продувать штатным вентилятором. Так установить радиатор вряд ли можно, не подключешь его. Если только ставить электрический нагреватель туда таким образом, вот он как раз и будет прогревать стекло лобовое пока греется основной радиатор отопителя. А такое расположение радиатора которое я нарисовал это примерно чтобы уйти от всяких ,,подсосов,, воздуха из салона из-за плохо прилегающих заслонок.( получается принцип отопителя из испарителя кондиционера, только с сохранением рабочего кондиционера) -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| 1rfnz |
Feb 5 2015, 07:47 PM
#1447
| Tuc |
Feb 5 2015, 10:19 PM
#1448
сколько времени прошло с момента запуска двигателя....???
-------------------- Старый безответственный флудер
| 1rfnz |
Feb 5 2015, 10:30 PM
#1449
В 11 выехали с дачи, Потом рынок-глушил, потом домой разгрузился-глушил, потом гараж.
| Андрей 55 |
Feb 6 2015, 06:05 AM
#1450
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
В 11 выехали с дачи, Потом рынок-глушил, потом домой разгрузился-глушил, потом гараж. А за бортом сколько? Минус не показывает что ли, мой показывал, такой же бортовичёк. У меня до -15 в машине все стекла чистые. Пока стою при морозе в -20 с прогретым мотором, стекла если затянуло махом отходят, на ходу подстывают. Потеют больше при нуле, когда из машины да в машину лазишь, снег таскаешь на ногах. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| _AndY_ |
Feb 9 2015, 09:22 AM
#1451
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Отчетик после замены радиатора отопителя на маздовский:
За бортом -16, на ботру +15 По трассе так и обмерзает водительская сторона, но не особо сильно, сквозь нее свет фар увидеть можно и обмерзает только половина. До этого, почти при тех же условиях, примерно так же подмерзало, может совсем чуть-чуть посильнее. Остальные окна чистые, задние вроде только подпотевшие. ПО городу обмерзание отходит, запотеваний нет. -------------------- |
| Братан |
Feb 9 2015, 09:26 AM
#1452
хм... вот, наверное и стоит задуматься о смысле переделки....
| _AndY_ |
Feb 9 2015, 09:45 AM
#1453
ну мне то все равно пришлось бы менять, т.к. подтекал.
| удав |
Feb 25 2015, 06:09 PM
#1454
вот вытащил поролон у динамиков в крыльях для вентиляции салона.... А вот так выглядят вентиляционные клапана салона,которые непонятно зачем, так тщательно затыкают их паралоном со стороны динамиков, а сами клапана спрятаны под задним бампером. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Братан |
Feb 26 2015, 09:18 AM
#1455
товарищи, подскажите, мог ли гавкнут термостат за месяц???
Сужу про проблему так. До замены термостата авто до переключения на газ в -15 прогревалось минут за 4-5. В выходные +3 и прогрелось до переключения за 2-3 минуты. Вчера и сегодня снова +3, и авто прогревается до переключения за 8-10 минут.... Снова грешу на термостат, хоть и менял его недавно. С газовым все нормально, это точно не оно. Переключение на газ стоит +30-35 градусов..... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| удав |
Feb 26 2015, 10:00 AM
#1456
Цитата товарищи, подскажите, мог ли гавкнут термостат за месяц??? может и быстрее,если залит в радиатор тосол -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| myxalov6 |
Feb 26 2015, 10:04 AM
#1457
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
товарищи, подскажите, мог ли гавкнут термостат за месяц??? Сужу про проблему так. До замены термостата авто до переключения на газ в -15 прогревалось минут за 4-5. В выходные +3 и прогрелось до переключения за 2-3 минуты. Вчера и сегодня снова +3, и авто прогревается до переключения за 8-10 минут.... Снова грешу на термостат, хоть и менял его недавно. С газовым все нормально, это точно не оно. Переключение на газ стоит +30-35 градусов..... проверь уровень антифриза. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Братан |
Feb 26 2015, 11:11 AM
#1458
уровень антифриза в норме естественно!
но где-то подтекает радиатор, т.к. подзаливаю антифриз раз в 2-3 дня. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Виктор |
Feb 26 2015, 11:15 AM
#1459
уровень антифриза в норме естественно! но где-то подтекает радиатор, т.к. подзаливаю антифриз раз в 2-3 дня. Завоздушена система! Другие причины искать бессмысленно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Братан |
Feb 26 2015, 11:27 AM
#1460
есть такой вариант..... как ее тогда прокачать?
она ж вроде никак не прокачивается.... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 12:37 AM |
