85 страниц V « < 72 73 74 75 76 > »
nik*nik
post Feb 26 2015, 11:36 AM
Сообщение #1461
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Братан @ Feb 26 2015, 07:27 AM) *
есть такой вариант..... как ее тогда прокачать?
она ж вроде никак не прокачивается....
попробовать можно... мордой на горку, открыть радиатор, завести и погазовать минут 5-ть...
post Feb 26 2015, 03:04 PM
Сообщение #1462
Пока имеется утечка это бесполезно.
Братан
post Feb 26 2015, 03:26 PM
Сообщение #1463
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
но и до этого была утечка. и все грелось на ура.!
Буквально два дня назад начала долго греться!
CTAPbIu
post Mar 7 2015, 10:13 PM
Сообщение #1464
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Ну вот и я с приходом весны (как все таки спортяга угадывает со временем ремонтов) узрел лужу антифриза на коврике....правый пластик и содержимое консоли демонтировал, вентилятор кондиционера снял, листьев гору вытряс...
Сейчас все это выглядит примерно так
Вопрос знатокам - что снимать дальше, чтобы добраться таки до потрошков отопителя. Хотел снять поддон кондиционера, открутил четыре шурупа на передней поверхности, две гайки снизу...все равно что то его собаку держит...
Спортадж кал - 2006, коротыш
post Mar 7 2015, 10:44 PM
Сообщение #1465
я всегда панель снимаю. А так есть целая тема с картинками и рассказами вариантов .
CTAPbIu
post Mar 8 2015, 09:48 AM
Сообщение #1466
изучил тему Как добраться до радиатора отопителя?, Блин.............., занятный выбор... или разобрать полмашины или разболгарить усиление центральной консоли...с учетом того, что и так весь наш русско-корейский нанопластик точностью прилегания и тишиной не отличается походу от резки-варки я воздержусь...благо сегодня выходной попробую панель целиком снять...
post Mar 8 2015, 02:15 PM
Сообщение #1467
biggrin.gif Тем более,что совсем то можно не снимать.Отодвинешь,чтобы добраться до двух верхних гаечек. B020.gif
Вован36
post Mar 8 2015, 02:38 PM
Сообщение #1468
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Болгарить и варить ничего не надо. Сварку усилителя вверху отсверлить, 3 точки по моему, потом собрать на болты. Пластик ножом канцелярским, потом паяльником запаять. И все B020.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Братан
post Mar 9 2015, 09:14 AM
Сообщение #1469
потому что...
Из: Беларусь, Минск
так а в чем суть отболгарить, а потом заварить?
Ермыч
post Mar 9 2015, 10:52 AM
Сообщение #1470
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А потом, если что, опять болгарить и опять варить? Раз уж порезал, то лучше накладку на болтики поставить - сделать разборным узлом, так сказать.
Братан
post Mar 9 2015, 11:31 AM
Сообщение #1471
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну в принципе, тоже логично!
post Mar 9 2015, 01:08 PM
Сообщение #1472
вот отчёт по замене радиатора -
http://www.drive2.ru/l/5440697/
CTAPbIu
post Mar 9 2015, 09:40 PM
Сообщение #1473
Таки уже разобрал, поменял и двинулся в обратном направлении... пока что из подводных камней:
1. Шланги в моторном отсеке - приоровские выводы толще наших и родной хомут даже в полностью расжатом положении не хочет пролазить через резину на буртике...
2. Надеюсь, что шурупов хватит собрать приборку и не останется ненужных клемников...
3. Ревизия показала необходимость замены термостата и попутно решился вопрос темы
post Mar 9 2015, 09:53 PM
Сообщение #1474
у меня нормально залезли штатные хомутики...смажь патрубки маслицем и протолкни B020.gif
по шурупам:у меня ещё и лишние остались B200.gif biggrin.gif
CTAPbIu
post Mar 9 2015, 10:09 PM
Сообщение #1475
маслице - наше всё! Сегодня уже сил нету... завтра сгоняю в хозмаг, возьму что то вроде клещей с прямыми щечками и ручками подлиннее и попробую еще разок сгруппироваться в моторном отсеке в позе одного известного знака зодиака...
Ермыч
post Mar 9 2015, 10:12 PM
Сообщение #1476
А не проще ли взять новые стяжные хомуты, которые на винте?
CTAPbIu
post Mar 9 2015, 10:13 PM
Сообщение #1477
проще, но шланги то уже натянуты со старыми хомутами...вот никакого желания снова снимать...честно-честно
post Mar 9 2015, 10:14 PM
Сообщение #1478
ну тогда удачи-там ничего сложного нету,лучше штатные,чем червячные biggrin.gif
Братан
post Mar 10 2015, 09:04 AM
Сообщение #1479
потому что...
Из: Беларусь, Минск
как приоровский радиатор влез???
отверстия под выводы переделывали???
Ермыч
post Mar 10 2015, 01:19 PM
Сообщение #1480
А зачем их снова снимать? Можно снять пружинные хомуты и поставить винтовые не снимая шлангов.
Это не так. Винтовой хомут хорошего качества намного лучше пружинного. Ставить и снимать намного удобнее, стягивает сильнее и надёжнее. Просто много делают не качественных хомутов из тонкого, узкого, мягкого металла с отвратительной штамповкой канавок.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 09:27 PM
