| alzh |
Mar 2 2015, 10:03 AM
#1661
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 27-November 14 Пользователь №: 13,792 место дислокации: Москва |
Это какая же выработка у барабанов? в том то и дело что выработки не так уж и много. но это пол беды вчера появилась новая беда! загорелись лампы абс и тормозов диагностика выдала предохранитель центрального реле полазил по блокам -все преды в норме! куда теперь копать-х.з. а кто скажет где вообще стоит реле и может где еще преды есть? а еще утром на холодную очень тяжко с места тронуться как будто за зад кто то держит приходится круг во круг дома и только потом на дорогу че за х..ня Сообщение отредактировал alzh - Mar 2 2015, 10:12 AM |
| Lexadies |
Mar 2 2015, 11:18 PM
#1662
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
в том то и дело что выработки не так уж и много. но это пол беды вчера появилась новая беда! загорелись лампы абс и тормозов диагностика выдала предохранитель центрального реле полазил по блокам -все преды в норме! куда теперь копать-х.з. а кто скажет где вообще стоит реле и может где еще преды есть? а еще утром на холодную очень тяжко с места тронуться как будто за зад кто то держит приходится круг во круг дома и только потом на дорогу че за х..ня Предохранители есть под капотом, возле акб и возле левой ноги водителя, релюхи под панелькой под рулем слева от оси руля (противотуманок, поворотников, еще какие-то) и в коробке возле акб. ИМХО у тебя где-то не растормаживается, проедься 4-5 км, желательно не тормозя, потом потрогай торм диски и барабаны, где горячо, там и проблема. Перебирал передний левый суппорт, оказалось что окислы в канавках манжеты и пыльника выдавили их на поршень и не давали ему нормально перемещаться, 2 часа чистил канавки, зато когда собрал с новыми резинками, то поршень от руки стал ходить. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
| alzh |
Mar 3 2015, 01:24 AM
#1663
Предохранители есть под капотом, возле акб и возле левой ноги водителя, релюхи под панелькой под рулем слева от оси руля (противотуманок, поворотников, еще какие-то) и в коробке возле акб. ИМХО у тебя где-то не растормаживается, проедься 4-5 км, желательно не тормозя, потом потрогай торм диски и барабаны, где горячо, там и проблема. Перебирал передний левый суппорт, оказалось что окислы в канавках манжеты и пыльника выдавили их на поршень и не давали ему нормально перемещаться, 2 часа чистил канавки, зато когда собрал с новыми резинками, то поршень от руки стал ходить. все преды живые.под рулем всего две релюхи и х.з. какая за что отвечает . в блоке у акб насос и зажигание. проехал км 2 и диски и левый и правый горяченные судя по всему суппорта(а ведь менял их месяцев 5-6 назад |
| Lexadies |
Mar 3 2015, 07:25 AM
#1664
все преды живые.под рулем всего две релюхи и х.з. какая за что отвечает . в блоке у акб насос и зажигание. проехал км 2 и диски и левый и правый горяченные судя по всему суппорта(а ведь менял их месяцев 5-6 назад Закажи манжеты, пыльники, резинку на направляющий болт, смазку специальную для направляющих суппортов, переберешь - будет радость. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Lexadies |
Mar 3 2015, 09:24 PM
#1665
все преды живые.под рулем всего две релюхи и х.з. какая за что отвечает . в блоке у акб насос и зажигание. проехал км 2 и диски и левый и правый горяченные судя по всему суппорта(а ведь менял их месяцев 5-6 назад Проверь в перв оч направляющие суппорта, мож закисли от неправильной смазки -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| samoxa7 |
Mar 4 2015, 02:19 PM
#1666
Замени 0K018 43 900,и будет тебе щастье...
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Lexadies |
Mar 4 2015, 09:31 PM
#1667
Замени 0K018 43 900,и будет тебе щастье... Неужели колдун виноват в нерасторможенных пер суппортах ... -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| samoxa7 |
Mar 4 2015, 10:35 PM
#1668
Неужели колдун виноват в нерасторможенных пер суппортах ... Верить или нет-дело твое. Я лишь советую то,через что прошел сам.))) -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Lexadies |
Mar 5 2015, 10:49 PM
#1669
Верить или нет-дело твое. Я лишь советую то,через что прошел сам.))) Как диагностировать не разбирая? Знаю, что в исправном пер суппорте поршень должен от руки(хоть и с приличным усилием) проталкиваться внутрь. ИМХО неисправный колдун не дает тормозить задним, а вот как на перед влияет??? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| samoxa7 |
Mar 5 2015, 11:01 PM
#1670
Как диагностировать не разбирая? Знаю, что в исправном пер суппорте поршень должен от руки(хоть и с приличным усилием) проталкиваться внутрь. ИМХО неисправный колдун не дает тормозить задним, а вот как на перед влияет??? ''Колдун",как ты его называешь,устроен аналогично Космичевскому 41 распределителю.Чистая гидродинамика - площадь передних поршней больше,чем задних.Следящий поршень в распределителе реагирует на разницу давлений в контурах,всего и делов...))Если манжет на нем разбух,поршенек клинит ,перекрывается отверстие дренажное,жидкость под воздействием возвращающихся поршней суппорта не может перетечь обратно на сторону расширительного бачка ГТЦ.Как то так.))) -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Lexadies |
Mar 8 2015, 07:44 PM
#1671
''Колдун",как ты его называешь,устроен аналогично Космичевскому 41 распределителю.Чистая гидродинамика - площадь передних поршней больше,чем задних.Следящий поршень в распределителе реагирует на разницу давлений в контурах,всего и делов...))Если манжет на нем разбух,поршенек клинит ,перекрывается отверстие дренажное,жидкость под воздействием возвращающихся поршней суппорта не может перетечь обратно на сторону расширительного бачка ГТЦ.Как то так.))) Колдун, конечно, в классике на загрузку задней оси реагировал, Космича у меня не было и не будет надеюсь. Ну если есть подозрение, то выкинуть поршенек и прокачать тормоза - будет самым дешовым способом проверки данной версии. Кривошипно- шатунный механизм преобразует прямолинейные возвратно-поступательные движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. ... И все-таки картинка понятнее была бы. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| samoxa7 |
Mar 9 2015, 12:49 AM
#1672
Колдун, конечно, в классике на загрузку задней оси реагировал, Космича у меня не было и не будет надеюсь. Ну если есть подозрение, то выкинуть поршенек и прокачать тормоза - будет самым дешовым способом проверки данной версии. Кривошипно- шатунный механизм преобразует прямолинейные возвратно-поступательные движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. ... И все-таки картинка понятнее была бы. А при чем тут КШМ,чота нипоняль? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Petroskoi |
Mar 9 2015, 12:54 AM
#1673
А при чем тут КШМ,чота нипоняль? ну, он, типа, имел ввиду, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать -------------------- |
| samoxa7 |
Mar 9 2015, 01:55 AM
#1674
ну, он, типа, имел ввиду, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Отоночо... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Lexadies |
Mar 15 2015, 10:41 AM
#1675
Отоночо... Вот там то я и учился, в 15 на А, в 18 на ВС, за пол цены от военкомата. Не успел вчера пербрать прав пер суппорт и заменить колодки с диском, как на обратной дороге получил джекичана : пропуски зажигания в 1-ом цилиндре, провод новый, свечи тоже, видимо так и придется бак ревизировать и форсы мыть, -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| alzh |
Mar 15 2015, 09:49 PM
#1676
УРА! с абсом разобрались(проводка!) а с клином еще вясильче КЛИНИТ задний правый барабан при новом цилиндре (отпустили и через 3-4 нажатия на тормоз опять тоже самое) че за х ня
| Мазай |
Mar 15 2015, 10:20 PM
#1677
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
УРА! с абсом разобрались(проводка!) а с клином еще вясильче КЛИНИТ задний правый барабан при новом цилиндре (отпустили и через 3-4 нажатия на тормоз опять тоже самое) че за х ня Смотри износ колодок. Если имеют фолрму клина - будут клинить. Причина - ослабленная нижняя стяжная пружина. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Александр 533 |
Mar 15 2015, 10:55 PM
#1678
Смотри износ колодок. Если имеют фолрму клина - будут клинить. Причина - ослабленная нижняя стяжная пружина. Как это - колодки в форме клина ? А нижняя пружина ниачём. Она просто колодки к опоре прижимает. ИМХО - поршень не возвращается (жидкость не даёт, не уходит в главный). Мы на сервисе кольцо делали из старого барабана и смотрели, что там происходит - один педаль -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Lexadies |
Mar 16 2015, 12:08 AM
#1679
Как это - колодки в форме клина ? А нижняя пружина ниачём. Она просто колодки к опоре прижимает. ИМХО - поршень не возвращается (жидкость не даёт, не уходит в главный). Мы на сервисе кольцо делали из старого барабана и смотрели, что там происходит - один педаль Еслиб жижи не уходила в гланый, то клинило бы обе стороны задних тормозов, может поршень клинит или манжета распухла .. Было подобное на совавто. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Александр 533 |
Mar 16 2015, 12:41 PM
#1680
Еслиб жижи не уходила в гланый, то клинило бы обе стороны задних тормозов, может поршень клинит или манжета распухла .. Было подобное на совавто. так цилиндр вроде новый.... Нужно мерить, может уже по выработке пипец. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 06:38 AM |
