88 страниц V « < 59 60 61 62 63 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Apr 21 2015, 11:25 PM
Сообщение #1201
Цитата(piatikoff.s @ Apr 21 2015, 10:10 PM) *
Всем привет. Спрашиваю здесь потому как быстрее отвечают. В радиаторе падает уровень антифриза (пробовал пополнять). Перетекает в расширительный бачек. Но как мне кажется он должен из расширительного бачка в систему обратно попадать?... Чё за дела у меня?
а трубка у тебя в ходит в расширительный бачок? когда поднимаешь крышку расширительного бочка, то там шланчик и шкала уровня.
Apueu
post Apr 22 2015, 12:27 AM
Сообщение #1202
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
у меян на калининградской машине крышка бачка была установлена задом наперёд
post Apr 22 2015, 12:38 AM
Сообщение #1203
В крышке бачка должен быть шланг, являющийся продолжением шланга, идущего от радиатора, открытый конец которого, должен находится в ОЖ в бачке.
post Apr 22 2015, 12:49 AM
Сообщение #1204
Apueu
post Apr 22 2015, 01:03 AM
Сообщение #1205
Из: SPb
Цитата(МихаилТ @ Apr 22 2015, 12:49 AM) *
чтобы потребитель покупал автоваз
post Apr 22 2015, 09:45 AM
Сообщение #1206
Цитата(МихаилТ @ Apr 21 2015, 11:49 PM) *
Ладно крышки....
У меня забыли поставить одну из двух шайб на стойке заднего стабилизатора поперечной устойчивости. B093.gif
Почти год ездил с лязгом сзади - на трех сервисах не могли определить причину... sensored.gif
brabus_dub
post Apr 22 2015, 01:08 PM
Сообщение #1207
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
у меня ( думаю и не только у меня ) была фигня с неправильно установленными воздуховодами в стойках 5ой двери - http://www.drive2.ru/l/6407020/
piatikoff.s
post Apr 22 2015, 11:52 PM
Сообщение #1208
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Ну конечно входит. По этой трубке ОЖ и перетекает в бачек. Раньше уровень ОЖ в радиаторе был прямо под крышкой радиатора, сейчас заметно ниже(еле видно). Я уже писал, что долив в радиатор ничего не дает, уходит в бачек. Я всегда думал, что из бачка в свою очередь идет забор ОЖ в систему.
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
23IVAN23
post Apr 23 2015, 01:34 AM
Сообщение #1209
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
нашел в экзисте вотакой катализатор 999012 подскажите он на спорти подходит??
Наверняка ктото уже колхозил чтото! И можно ли от него вообще избавиться??
Сори не в ту тему написал rolleyes.gif вкладок много открыто
post Apr 23 2015, 10:43 AM
Сообщение #1210
Смени крышку радиатора.
nik*nik
post Apr 23 2015, 11:06 AM
Сообщение #1211
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а из расширительного бочка куда девается? если где то убыло, то где то должно брибыть и бесконечно это не может быть... бочек переполнится. может радиатор течь дал?
post Apr 23 2015, 11:12 AM
Сообщение #1212
может и не только радиатор... обычно сначала и проверяют всё а уже потом если видимых подтёков не находят спрашивают )))
piatikoff.s
post Apr 23 2015, 02:52 PM
Сообщение #1213
Из: Ростов-на-Дону
Скапливается в бачке. Уже под завязку. Шприцем из бачка в радиатор как временное решение... Повторюсь, раньше всегда ОЖ была в уровень с крышкой радиатора (ну почти), а в бачке со временем очень постепенно уровень падал и я доливал в бачек только (очень редко).
post Apr 23 2015, 03:02 PM
Сообщение #1214
Значит либо не работает крышка радиатора, либо подсос воздуха в шланге от радиатора до бачка.
piatikoff.s
post Apr 24 2015, 02:01 AM
Сообщение #1215
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо. Попробую покопать в этом направлении.
VJS
post Apr 28 2015, 02:49 PM
Сообщение #1216
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,168
место дислокации: Воронеж
Всем привет!
Стал владельцем Sport&&mp;ge 2.0 4wd 2007 г.в. Заметил такую вещь, что как проедешь с кондером, а потом останавливаешься и выключаешь его (а авто работает на ХХ), то обороты держаться выше 1000, а сегодня даже поднялось до 2000.
В чем может быть дело?
Сам нашел, дело было в тросика газа.
Сообщение отредактировал VJS - Apr 29 2015, 02:46 PM
teranova111
post May 21 2015, 08:45 PM
Сообщение #1217
Мимо проходил
Пользователь №: 14,197
место дислокации: КРАСНОДАР
Всем привет .
подскажите на каких обаротах нужно держать движок при езде по трассе
коробка механика
brabus_dub
post May 21 2015, 10:36 PM
Сообщение #1218
Из: быково, МО
Цитата(teranova111 @ May 21 2015, 08:45 PM) *
Всем привет .
коробка механика
холостые 750. при 2750 у меня скорость 90, при 3000 - 110. дважды в год езду в беларусь (670км) - на трассе при 90км/ч расход 8,9л/100км. заправляюсь на BP (БиПи - бритиш петролеум вроде как)
тк не гоняю и езжу с маленьким сынишкой, скорость 90 км устраивает за глаза.
Asyl
post May 31 2015, 12:16 PM
Сообщение #1219
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Народ помогите проблемы со стартером то заводи тоне заводит шёлкает под панелью а не крутит снимаешь разбираюсь все нормально чистить. Все заводиться нормально через 2дня опять такая фигня не заводиться может есть у кого схема расположения реле стартера
post May 31 2015, 08:16 PM
Сообщение #1220
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:50 AM
