МихаилТ |
#1261
Так, для информации - на "калиниградцах" 2005-2006 годов выпуска стоит ОДНА лямбда ![]() Дело не в том где делалось, а куда экспорттоваться предпологалрсь... -------------------- |
иван73 |
#1262
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 8-June 15 Пользователь №: 14,239 место дислокации: Ульяновск ![]() |
чем грозит всегда на повер ездить по городу?
-------------------- SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня АКПП, без АВС
![]() модельки kinsmart |
Fil@Sportyga |
#1263
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
чем грозит всегда на повер ездить по городу? Ничем не грозит. Только повышенный расход бенза. -------------------- |
Panzer38 |
#1264
Дело не в том где делалось, а куда экспорттоваться предпологалрсь... Касательно Автотора - делали "из того, что было" и подешевле... ИМХО. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Сергей К |
#1265
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 26-March 15 Пользователь №: 14,099 место дислокации: Великие Луки ![]() |
Всем привет!
Может кто подскажет заказной номер датчика температуры охлаждающей жидкости, тот который на мозги сигнал дает. Машинка гранд калинеградец, механика, 2005гв, 16 клапанный, 2.0л. |
cladsl |
#1266
Всем привет! Может кто подскажет заказной номер датчика температуры охлаждающей жидкости, тот который на мозги сигнал дает. Машинка гранд калинеградец, механика, 2005гв, 16 клапанный, 2.0л. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=394464 |
Сергей К |
#1267
Цитата(cl&dsl @ Jul 6 2015, 07:24 PM) [sn&pb&ck]406342[/sn&pb&ck] <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s=&s:-)owtopic=3990&view=findpost&p=394464" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...ndpost&p=394464&> Спасибо! |
Asyl |
#1268
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Всем привет кто подскажет машинка при езде дергается потом нормально ездит что может быть так все нормально и на газу и на бензине
alexeyns |
#1269
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 12-October 14 Из: Волгоград Пользователь №: 13,669 место дислокации: Волгоград ![]() |
Всем добрый час!
Помогите понять что с машиной. Греется центральная консоль, между пассажиром и водителем, там где ручки переключения передач и подключения полного привода. Ручка полного привода горячая ( рука терпит) и от всей консоли заметно идёт тепло. Грешил на плохой бенз и перегрев выхлопной системы, стал по дороге доливать по немногу бенз на фирменных заправках. Километров через сто температура консоли снизилась ручки остыли, все стало нормально. Я обрадовался, подумал что все будет нормально. Сегодня, после нескольких дней перерыва, опять проехал на авто консоль опять нагрелась, т.е. получается от бенза не зависит. Что может быть? Ещё деталь, когда консоль сильно прогревалась кондей не был включён, а на том отрезке пути когда температура спала кондей был включён. Может быть связь? |
Артем1976 |
#1270
Так пластик консоли горячий или металл рукояток? Может, когда в следующий раз нагреется, нырнуть под машину и коробку с раздаткой пощупать? Ну и уровни масла в этих двух узлах проверить.
От глушака вроде не должно. Про глушак другая тема была, там, если экрана сверху не было, пол под левым задним пассажиром грелся, до консоли вроде не доходило. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
alexeyns |
#1271
Так пластик консоли горячий или металл рукояток? Может, когда в следующий раз нагреется, нырнуть под машину и коробку с раздаткой пощупать? Ну и уровни масла в этих двух узлах проверить. От глушака вроде не должно. Про глушак другая тема была, там, если экрана сверху не было, пол под левым задним пассажиром грелся, до консоли вроде не доходило. Греется вся центральная часть между водителем и передним пассажиром. Тёплые, почти горячие и пластик консоли и малая и большая рукоятка, и боковые поверхности чаши ног водителя и переднего пассажира. Т.е. вся центральная часть от пепельницы до подлокотника. Может от катализатора так нагреваться? Но почему потом перестало и заново началось? |
Desson |
#1272
Всем добрый час! Помогите понять что с машиной. Греется центральная консоль, между пассажиром и водителем, там где ручки переключения передач и подключения полного привода. Ручка полного привода горячая ( рука терпит) и от всей консоли заметно идёт тепло. Грешил на плохой бенз и перегрев выхлопной системы, стал по дороге доливать по немногу бенз на фирменных заправках. Километров через сто температура консоли снизилась ручки остыли, все стало нормально. Я обрадовался, подумал что все будет нормально. Сегодня, после нескольких дней перерыва, опять проехал на авто консоль опять нагрелась, т.е. получается от бенза не зависит. Что может быть? Ещё деталь, когда консоль сильно прогревалась кондей не был включён, а на том отрезке пути когда температура спала кондей был включён. Может быть связь? У меня грелись ручки из-за стертого сцепления, оно пробуксовывало. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
alexeyns |
#1273
Таки доехал до дома (680 км) консоль не грелась... Что же это было?
Asyl |
#1274
значит если рычак от скорости горячий значит сцеплению пришел конец
Shumi |
#1275
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 18-October 13 Пользователь №: 12,536 место дислокации: Москва ![]() |
День добрый бояре!
Поскольку я на форуме номинально новичок, но форум курил, темы создавать, не могу ![]() Суть вот в чём, дёрнуло меня приобрести сей сабж, а то есть, 95г.в., 16 кл... машина троила, заменил лямбду и кислородник, на них ошибки указывали... и тут понеслось... не заводится и всё тут, чихает-стреляет... ввиду некоторых событий машина была забыта ![]() И вот, незадача, при включении зажигания, не загорается чек ![]() ![]() Ещё, должен добавить, на мой взгляд, блок ЭБУ достаточно сильно греется. НЕ знаю может это и норма для них, но, на мой взгляд уж очень сильно... Сообщение отредактировал Shumi - Aug 12 2015, 09:15 PM |
709 |
#1276
И вот, незадача, при включении зажигания, не загорается чек ![]() ![]() Ещё, должен добавить, на мой взгляд, блок ЭБУ достаточно сильно греется. НЕ знаю может это и норма для них, но, на мой взгляд уж очень сильно... Тогда тебе Сайт сюда-обратись ![]() -------------------- |
Shumi |
#1277
Цитата(709 @ &ug 12 2015, 08:26 PM) [sn&pb&ck]409011[/sn&pb&ck] Тогда тебе <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=7994" t&rget="_bl&nk">Сайт&> сюда-обратись ![]() Спасибо, попробую позвонить. Если согласятся то замечательно, если нет, машину целиком, в эту жопу мира тащить... увольте... мне конкретно мозги протестить нужно на данный момент ;-) |
шурале56 |
#1278
Спасибо, попробую позвонить. Если согласятся то замечательно, если нет, машину целиком, в эту жопу мира тащить... увольте... мне конкретно мозги протестить нужно на данный момент ;-) Вторым сообщением на форуме назвать клубный сервис отца-основателя форума "жопой мира"... Точно мозги тестить надо, конкретно )) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Shumi |
#1279
Цитата Вторым сообщением на форуме назвать клубный сервис отца-основателя форума "жопой мира"... Точно мозги тестить надо, конкретно )) НЕ будьте так категоричны, не зная условий города ;-) В данном случае, просто машину притащить, это реально жопа :-( А вот те же мозги, как я сам писал, хоть куда привезу тестить ;-) Кроме Оренбурга )))) Рыба ищет где глубже, а человек, где лучше ![]() ![]() Мне туда-обратно один эякулятор рублей в пять вылезет ![]() Сообщение отредактировал Shumi - Aug 12 2015, 11:04 PM |
ivany4 |
#1280
Вторым сообщением на форуме назвать клубный сервис отца-основателя форума "жопой мира"... Точно мозги тестить надо, конкретно )) Нужно было сказать "Вершина Мира"? И облизать порог мастерской в Кожуховских переулках ![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Текстовая версия | Сейчас: 28th September 2025 - 11:08 AM |
