| Ikarik |
Aug 17 2015, 08:58 PM
#1761
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
Суппорт починил, но при попытке прокачать тормоза слизал "головы" двум штуцерам. Не подскажите от какой машины Российской подойдут , номерок и какие у них характеристики? Благодарю! Очень срочно нужно! Kia sportage 2003, Калининградец, рестайл. Как аварийный вариант, прокачать через болт крепления тормозного шланга. У самого один штуцер обломан. До сих пор проблем небыло. А так есть даже номер отдельно на штуцер. Погубленый придётся аккуратно -------------------- |
| 709 |
Aug 17 2015, 09:59 PM
#1762
Суппорт починил, но при попытке прокачать тормоза слизал "головы" двум штуцерам. Не подскажите от какой машины Российской подойдут , номерок и какие у них характеристики? ни от какой-как времянка ,вкрути болтик с соответствующей резьбой Номер оригинального штуцера на перед 0K045 33 691-стоит рублей писят,по сроку дня три -------------------- |
| sobiratel78 |
Aug 17 2015, 10:23 PM
#1763
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
ни от какой-как времянка ,вкрути болтик с соответствующей резьбой Номер оригинального штуцера на перед 0K045 33 691-стоит рублей писят,по сроку дня три Благодарю за ответ! Как с болтиком прокачать, как Ikarik подсказал? -------------------- Я не водитель, я ездок!
| 709 |
Aug 17 2015, 10:35 PM
#1764
Благодарю за ответ! Как с болтиком прокачать, как Ikarik подсказал? если болтик заместо штуцера вкрутить,то как обычно,то больше выкручивать(вкручивать)придётся...Игорь наверняка имел ввиду болтик,которым тормозной шланг к суппорту прикручивается(маленький прямоугольник,под которым медная шайба) -------------------- |
| Ikarik |
Aug 18 2015, 07:25 AM
#1765
Ну да. Квадрат со стороной около 2см. По шлангу все видно. Сначала молотком чуток, потом головой на12. Должно сработать.
| sobiratel78 |
Aug 18 2015, 07:54 PM
#1766
Тормоза прокачал с "его" помощью !
С закусыванием правого суппрорта разобрался, т.к. у меня сработался диск на половину я взял старую колодку шлифанул её тормозное напыление и поставил с новой (поршень утопился на 5мм) и УРА поршень заработал! -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Ikarik |
Aug 18 2015, 11:45 PM
#1767
Тормоза прокачал с "его" помощью ! С закусыванием правого суппрорта разобрался, т.к. у меня сработался диск на половину я взял старую колодку шлифанул её тормозное напыление и поставил с новой (поршень утопился на 5мм) и УРА поршень заработал! А кто такой ''его'' ? -------------------- |
| ivany4 |
Aug 28 2015, 11:01 PM
#1768
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
Впервые на этой машине залез в задние тормоза . Зубчик самоподвода еле-еле цепляется за шестерёнчатую гайку . И кажись , временами совсем соскальзывает ( торцевая часть гайки блестит свежачком ) .
![]() самоподвод.JPG СтОит ли заморачиваться над вопросом : почему такое порно . Или просто укоротить распорку на пару миллиметров , как на фоте нарисовал ? Чтобы зубчик оказался посреди шестерни ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Виктор_19 |
Aug 29 2015, 08:47 AM
#1769
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Тормоза прокачал с "его" помощью ! С закусыванием правого суппрорта разобрался, т.к. у меня сработался диск на половину я взял старую колодку шлифанул её тормозное напыление и поставил с новой (поршень утопился на 5мм) и УРА поршень заработал! Так с тормозами шутят до ближайшего кювета обычно. Потом либо начинают разбираться в причинах закусывания основательно, либо покупают новый суппорт. Пример из жизни - закусило левый суппорт на встречной волге и она вылетела в лоб моему родственнику. Волгой управлял такой же "кулибин" подтачивавший колодки, диски прочее. Хорошо что все живы. У волги бензобак отлетел на 150 метров. Машины восстановлению не подлежали. -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Ферганская 10 |
Aug 29 2015, 12:22 PM
#1770
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,306 Регистрация: 25-June 15 Пользователь №: 14,267 место дислокации: Москва |
Впервые на этой машине залез в задние тормоза . Зубчик самоподвода еле-еле цепляется за шестерёнчатую гайку . И кажись , временами совсем соскальзывает ( торцевая часть гайки блестит свежачком ) . ![]() самоподвод.JPG СтОит ли заморачиваться над вопросом : почему такое порно . Или просто укоротить распорку на пару миллиметров , как на фоте нарисовал ? Чтобы зубчик оказался посреди шестерни ? поменять механизм и все |
| Андрей 55 |
Aug 30 2015, 09:01 AM
#1771
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Впервые на этой машине залез в задние тормоза . Зубчик самоподвода еле-еле цепляется за шестерёнчатую гайку . И кажись , временами совсем соскальзывает ( торцевая часть гайки блестит свежачком ) . ![]() самоподвод.JPG СтОит ли заморачиваться над вопросом : почему такое порно . Или просто укоротить распорку на пару миллиметров , как на фоте нарисовал ? Чтобы зубчик оказался посреди шестерни ? Подогни пластину чуток, чтоб на зуб поподало и все, я подгибал малость а то тоже совсем на краю была. А как колодки поживают? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ivany4 |
Aug 30 2015, 11:59 PM
#1772
Барабаны поменял . Изодраны все внутри . Выкидывать не стал . Может , при случае отдам на проточку . Соответственно , колодки поживали плохо . Поменял тоже .
Наверно , в экстримах в барабаны грязь набивается -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Боб-51 |
Aug 31 2015, 08:57 AM
#1773
Так с тормозами шутят до ближайшего кювета обычно. Потом либо начинают разбираться в причинах закусывания основательно, либо покупают новый суппорт. Пример из жизни - закусило левый суппорт на встречной волге и она вылетела в лоб моему родственнику. Волгой управлял такой же "кулибин" подтачивавший колодки, диски прочее. Хорошо что все живы. У волги бензобак отлетел на 150 метров. Машины восстановлению не подлежали. +100!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| e30alex |
Sep 9 2015, 09:54 AM
#1774
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
Тот который с резинкой снизу.Мажется медной смазкой для супортов.Оба.Должны мягко ходить.ютюб в помощь... Почему направляющий болт с резинкой ставится снизу? Есть какой-нибудь мануал где это написано? Каково назначение этой резинки? -------------------- Гранд 2003
| Yuretz |
Sep 15 2015, 09:24 AM
#1775
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 26-March 15 Из: Челябинск Пользователь №: 14,097 место дислокации: Челябинск |
Почему направляющий болт с резинкой ставится снизу? Есть какой-нибудь мануал где это написано? Каково назначение этой резинки? Вчера менял колодки. открутил направляющие, у меня тоже направляйка с резинкой снизу стоит. Видел картинку вроде в экзисте нарисовано что направляйка с резинкой вверху стоит. решил поставить сверху ну как на картинке, а она не вошла до конца. не стал усердствовать и поставил обратно с резинкой в низ. -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| e30alex |
Sep 17 2015, 07:19 AM
#1776
Вчера менял колодки. открутил направляющие, у меня тоже направляйка с резинкой снизу стоит. Видел картинку вроде в экзисте нарисовано что направляйка с резинкой вверху стоит. решил поставить сверху ну как на картинке, а она не вошла до конца. не стал усердствовать и поставил обратно с резинкой в низ. странно, у меня хоть так, хоть так болты направляющие ставятся, не встречая сопротивления -------------------- Гранд 2003
| Yuretz |
Sep 17 2015, 11:55 AM
#1777
странно, у меня хоть так, хоть так болты направляющие ставятся, не встречая сопротивления Ну может и у меня встали бы наоборот. не стал заморачиваться. -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| рАман |
Oct 2 2015, 11:40 AM
#1778
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань |
Какие барабаны заказать? чтобы дешево и сердито, на рейстайл, амер 2001? на экзисте самый дешевый SANGSIN SD2020. Тут отзывов не нашел про него. Может кто что подскажет?
-------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| Desson |
Oct 16 2015, 02:37 PM
#1779
Гдето тут вчера читал, не помню страницу, что если спереди обломан штуцер на суппорте, то можно прокачать через болт, который шлан держит..
Мой совет: НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК. У меня стало только еще хуже. Потом дошло, что внутри образовывается, при таком методе, воздушная пробка которую устранить можно только выкручиванием прокачного штуцера. Завтра поеду к другу, будем приваривать болт и выкручивать. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| 709 |
Oct 16 2015, 05:54 PM
#1780
Гдето тут вчера читал, не помню страницу, что если спереди обломан штуцер на суппорте, то можно прокачать через болт, который шлан держит.. Мой совет: НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК. У меня стало только еще хуже. Потом дошло, что внутри образовывается, при таком методе, воздушная пробка которую устранить можно только выкручиванием прокачного штуцера. Завтра поеду к другу, будем приваривать болт и выкручивать. пост 1761 выше....но читая внимательно,,,,,как АВАРИЙНЫЙ ВАРИАНТ -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 10:36 AM |
