113 страниц V « < 87 88 89 90 91 > »
> Тормоза
Ikarik
post Aug 17 2015, 08:58 PM
Сообщение #1761
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(sobiratel78 @ Aug 17 2015, 08:11 PM) *
Суппорт починил, но при попытке прокачать тормоза слизал "головы" двум штуцерам.
Не подскажите от какой машины Российской подойдут , номерок и какие у них характеристики?
Благодарю! Очень срочно нужно!
Kia sportage 2003, Калининградец, рестайл.
Как аварийный вариант, прокачать через болт крепления тормозного шланга. У самого один штуцер обломан. До сих пор проблем небыло. А так есть даже номер отдельно на штуцер. Погубленый придётся аккуратно B228.gif высверливать. В идеале поменять медную шайбу под болтом. Голову болта слегка обстучать молотком.
post Aug 17 2015, 09:59 PM
Сообщение #1762
ни от какой-как времянка ,вкрути болтик с соответствующей резьбой B228.gif -до сих пор у меня вкручен B200.gif
Номер оригинального штуцера на перед 0K045 33 691-стоит рублей писят,по сроку дня три B020.gif
sobiratel78
post Aug 17 2015, 10:23 PM
Сообщение #1763
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Благодарю за ответ!
Как с болтиком прокачать, как Ikarik подсказал?
Я не водитель, я ездок!
post Aug 17 2015, 10:35 PM
Сообщение #1764
Цитата(sobiratel78 @ Aug 17 2015, 09:23 PM) *
Благодарю за ответ!
если болтик заместо штуцера вкрутить,то как обычно,то больше выкручивать(вкручивать)придётся...Игорь наверняка имел ввиду болтик,которым тормозной шланг к суппорту прикручивается(маленький прямоугольник,под которым медная шайба) B020.gif
Ikarik
post Aug 18 2015, 07:25 AM
Сообщение #1765
Из: г.Рязань
Ну да. Квадрат со стороной около 2см. По шлангу все видно. Сначала молотком чуток, потом головой на12. Должно сработать. B020.gif
sobiratel78
post Aug 18 2015, 07:54 PM
Сообщение #1766
Тормоза прокачал с "его" помощью !
С закусыванием правого суппрорта разобрался, т.к. у меня сработался диск на половину я взял старую колодку шлифанул её тормозное напыление и поставил с новой (поршень утопился на 5мм) и УРА поршень заработал!
Ikarik
post Aug 18 2015, 11:45 PM
Сообщение #1767
Из: г.Рязань
ivany4
post Aug 28 2015, 11:01 PM
Сообщение #1768
Пользователь №: 11,745
Впервые на этой машине залез в задние тормоза . Зубчик самоподвода еле-еле цепляется за шестерёнчатую гайку . И кажись , временами совсем соскальзывает ( торцевая часть гайки блестит свежачком ) .
СтОит ли заморачиваться над вопросом : почему такое порно .
Или просто укоротить распорку на пару миллиметров , как на фоте нарисовал ? Чтобы зубчик оказался посреди шестерни ?
Виктор_19
post Aug 29 2015, 08:47 AM
Сообщение #1769
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Так с тормозами шутят до ближайшего кювета обычно.
Потом либо начинают разбираться в причинах закусывания основательно, либо покупают новый суппорт.
Пример из жизни - закусило левый суппорт на встречной волге и она вылетела в лоб моему родственнику. Волгой управлял такой же "кулибин" подтачивавший колодки, диски прочее. Хорошо что все живы. У волги бензобак отлетел на 150 метров. Машины восстановлению не подлежали.
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
Ферганская 10
post Aug 29 2015, 12:22 PM
Сообщение #1770
Пользователь №: 14,267
поменять механизм и все
Андрей 55
post Aug 30 2015, 09:01 AM
Сообщение #1771
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Подогни пластину чуток, чтоб на зуб поподало и все, я подгибал малость а то тоже совсем на краю была. А как колодки поживают?
ivany4
post Aug 30 2015, 11:59 PM
Сообщение #1772
Барабаны поменял . Изодраны все внутри . Выкидывать не стал . Может , при случае отдам на проточку . Соответственно , колодки поживали плохо . Поменял тоже .
post Aug 31 2015, 08:57 AM
Сообщение #1773
e30alex
post Sep 9 2015, 09:54 AM
Сообщение #1774
Пользователь №: 11,905
Цитата(Trucker @ Aug 17 2015, 01:08 AM) *
Тот который с резинкой снизу.Мажется медной смазкой для супортов.Оба.Должны мягко ходить.ютюб в помощь...
Почему направляющий болт с резинкой ставится снизу? Есть какой-нибудь мануал где это написано? Каково назначение этой резинки?
Гранд 2003
Yuretz
post Sep 15 2015, 09:24 AM
Сообщение #1775
Из: Челябинск
Пользователь №: 14,097
Вчера менял колодки. открутил направляющие, у меня тоже направляйка с резинкой снизу стоит. Видел картинку вроде в экзисте нарисовано что направляйка с резинкой вверху стоит. решил поставить сверху ну как на картинке, а она не вошла до конца. не стал усердствовать и поставил обратно с резинкой в низ.
Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
e30alex
post Sep 17 2015, 07:19 AM
Сообщение #1776
странно, у меня хоть так, хоть так болты направляющие ставятся, не встречая сопротивления
Гранд 2003
Yuretz
post Sep 17 2015, 11:55 AM
Сообщение #1777
Из: Челябинск
Ну может и у меня встали бы наоборот. не стал заморачиваться. h975g.GIF А все таки где должен стоять направляющий с резинкой, вверху или внизу???
рАман
post Oct 2 2015, 11:40 AM
Сообщение #1778
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Какие барабаны заказать? чтобы дешево и сердито, на рейстайл, амер 2001? на экзисте самый дешевый SANGSIN SD2020. Тут отзывов не нашел про него. Может кто что подскажет?
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Desson
post Oct 16 2015, 02:37 PM
Сообщение #1779
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Гдето тут вчера читал, не помню страницу, что если спереди обломан штуцер на суппорте, то можно прокачать через болт, который шлан держит..
Мой совет: НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК. У меня стало только еще хуже. Потом дошло, что внутри образовывается, при таком методе, воздушная пробка которую устранить можно только выкручиванием прокачного штуцера. Завтра поеду к другу, будем приваривать болт и выкручивать.
post Oct 16 2015, 05:54 PM
Сообщение #1780
пост 1761 выше....но читая внимательно,,,,,как АВАРИЙНЫЙ ВАРИАНТ B228.gif B178.gif -и побыстрее менять штуцер B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 04:20 AM
