| Ермыч |
Oct 29 2015, 07:02 PM
#1681
Колбасит двигатель на холостых и вот,что выдает : 8 октября Отчёт об ошибках, созданный Torque P0103: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0440: Evaporative Emission Control System P0172: System too Rich (Bank 1) P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem 10 октября P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem P0301: Cylinder 1 Misfire Detected 16 октября ID калибровки ECU12SG Журнал текущих ошибок ------------------ P0103: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0304: Cylinder 4 Misfire Detected P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0302: Cylinder 2 Misfire Detected P0301: Cylinder 1 Misfire Detected 22 октября P0103: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem 28 октября P0103: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0128: Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) Ткните пальцем с чего начать дефектовку! В морг..... -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Snek |
Oct 29 2015, 07:05 PM
#1682
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
В морг..... хороший диагноз -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Ермыч |
Oct 29 2015, 07:24 PM
#1683
p0440 - неисправность контроля системы улавливания паров бензина
p0103 - высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха P0172 - слишком богатая смесь - бензина много поступает P0101 - неисправность датчика ДМРВ P0301 - пропуски зажигания в первом цилиндре P0304 - пропуск зажигания в четвёртом цилиндре P0300 - множественные пропуски зажигания во всех цилиндрах всех машин в округе 200 метров P0302 - легко угадать из вышеследующего P0128 - двигатель замёрз - низкая температура о.ж. - или термостат заклинен, или датчик температуры неисправен. Смотрите где есть подсос воздуха в системе его подачи от ДМРВ до самой головки блока - может где то сорван шланг, может просто перепутан при установки, может перепутана колодка подключения ДПДЗ с РХХ - они одинаковые, может трещина где в впускном коллекторе. ДМРВ случайно или скорее нарочно какими ни будь растворителями внутри не чистили? Не снимали его, на протирали? Может он неисправен. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| mexas |
Oct 29 2015, 09:08 PM
#1684
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
p0440 - неисправность контроля системы улавливания паров бензина p0103 - высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха P0172 - слишком богатая смесь - бензина много поступает P0101 - неисправность датчика ДМРВ P0301 - пропуски зажигания в первом цилиндре P0304 - пропуск зажигания в четвёртом цилиндре P0300 - множественные пропуски зажигания во всех цилиндрах всех машин в округе 200 метров P0302 - легко угадать из вышеследующего P0128 - двигатель замёрз - низкая температура о.ж. - или термостат заклинен, или датчик температуры неисправен. Смотрите где есть подсос воздуха в системе его подачи от ДМРВ до самой головки блока - может где то сорван шланг, может просто перепутан при установки, может перепутана колодка подключения ДПДЗ с РХХ - они одинаковые, может трещина где в впускном коллекторе. Цитата ДМРВ случайно или скорее нарочно какими ни будь растворителями внутри не чистили? Не снимали его, на протирали? Может он неисправен. С 2009 г. не трогал.В качестве попытки исправить проблему,было заменено: Фильтр воздушный Фильтр топливный Свечи-оригинал ВВ провода Легкая детонация на холостых проявлялась изредка и ранее.С каждым днем, с нарастающим, начала чаще."Колбасит не кисло"- обороты падают до 400 и глохнет периодически. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Антон14 |
Oct 29 2015, 09:20 PM
#1685
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань |
Топливные форсунки засорились. Скидывай по очереди разъёмы с форсунок, тем и вычленишь данную неисправность.
-------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| mexas |
Oct 29 2015, 09:43 PM
#1686
Топливные форсунки засорились. Скидывай по очереди разъёмы с форсунок, тем и вычленишь данную неисправность. Так дело в том,что нет постоянства этой колбасни! Сегодня может в пробках трясти,завтра пару раз труханет и стабильно держит ХХ. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| инженер |
Oct 29 2015, 09:49 PM
#1687
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Вскрой бак. У меня когда сеточку на всасе залепило похожая хрень была. Либо насос с форсами помирают. Короче всю топливную систему проверь, не меняй , проверь.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Антон14 |
Oct 29 2015, 10:02 PM
#1688
Так дело в том,что нет постоянства этой колбасни! Сегодня может в пробках трясти,завтра пару раз труханет и стабильно держит ХХ. Машина намекает, что пора бы ей к новому хозяину или в металлолом. Проверяй всё. И топливную систему. И зажигание. И регулятор холостого хода. И проводку. Лучше в сервисе. У них и оборудование и специалисты. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| kross |
Oct 29 2015, 10:14 PM
#1689
Из " легкого " -
- РХХ - снять - проверить - может подклинивать. Мыть аккуратно - " затвором " вниз каким-нить карбоклинером .... разъемы на том же РХХ проверить - промыть ВДшкой - - контакты на температурном - "мозговом" датчике на термостате - он со стороны водителя. - утеплитель капота - воздух может перекрыть ... - разъем на управление катушками зажигания - сверху за движком - осторожно - ежели он старый - он ломучий .... Я сегодня почти все тоже самое лечил ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Lexadies |
Oct 30 2015, 07:32 AM
#1690
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Так дело в том,что нет постоянства этой колбасни! Сегодня может в пробках трясти,завтра пару раз труханет и стабильно держит ХХ. 1 Проверить на подсосы - не свистит когда работает двигло? 2 Причина непостоянства: 2.1 Пропаять обжимку по посту 128, заодно форсунки промыть самому карбклинером с подкючением через кнопочку. У себя к обжимке доп проводок на массу (на коллектор) кинул, много что пропало из ошибок. 2.2 Обслужить/проверить состояние массы под пластиковой накладкой в основании стойки правой передней двери (в ногах пассажира) У меня началось такое со сгнившей заливной горловины и воды в баке -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
| mexas |
Oct 31 2015, 12:46 PM
#1691
На заведенном ДВС снимал разъем с ДМРВ и датчика ОЖ который перед термостатом-реакции ноль.Закрывал воздухоприемник плотной тряпкой-появлялся свист в районе корпуса воздушного фильтра,ДВС не глохнет.
| Ермыч |
Oct 31 2015, 05:09 PM
#1692
На заведенном ДВС снимал разъем с ДМРВ и датчика ОЖ который перед термостатом-реакции ноль.Закрывал воздухоприемник плотной тряпкой-появлялся свист в районе корпуса воздушного фильтра,ДВС не глохнет. В районе корпуса воздушного фильтра не влияет. Влияет подсос между ДМРВ и впускными клапанами, а до ДМРВ повлияет если только вообще фильтр убрать. Такой вопрос - У Вас ни когда не зависали обороты - педаль бросаешь, а обороты не падают? Или не плавали обороты на холостом ходу? Сами не произвольно не поднимались? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| mexas |
Oct 31 2015, 06:43 PM
#1693
В районе корпуса воздушного фильтра не влияет. Влияет подсос между ДМРВ и впускными клапанами, а до ДМРВ повлияет если только вообще фильтр убрать. Такой вопрос - У Вас ни когда не зависали обороты - педаль бросаешь, а обороты не падают? Или не плавали обороты на холостом ходу? Сами не произвольно не поднимались? В прошлом году произвольно подымались,но после замены прокладки клапанной крышки проблема ушла.Обороты держит-900,но не постоянно,начинается колбасня вплоть до остановки ДВС. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Ермыч |
Oct 31 2015, 08:38 PM
#1694
В прошлом году произвольно подымались,но после замены прокладки клапанной крышки проблема ушла.Обороты держит-900,но не постоянно,начинается колбасня вплоть до остановки ДВС. Меняйте ка сразу ДПДЗ. Совокупность признаков указывает именно на него. Знаете где? Стоит на дроссельной заслонке и крепится всего двумя винтами. Стоит всего 220 руб. от Газели - он точно такой же как и родной, даже номер тот же на нём выбит. Осторожно с винтами, если сорвёте шлицы - придётся дроссельную заслонку снимать (да скорее всего и придётся снимать). Сразу замените винты на болты на М4 там... Машину не узнаете - такая фигушечка, а очень влияет и на стабильность работы двигателя, и на расход, и на динамику. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| mexas |
Oct 31 2015, 10:35 PM
#1695
Меняйте ка сразу ДПДЗ. Совокупность признаков указывает именно на него. Знаете где? Стоит на дроссельной заслонке и крепится всего двумя винтами. Стоит всего 220 руб. от Газели - он точно такой же как и родной, даже номер тот же на нём выбит. Осторожно с винтами, если сорвёте шлицы - придётся дроссельную заслонку снимать (да скорее всего и придётся снимать). Сразу замените винты на болты на М4 там... Машину не узнаете - такая фигушечка, а очень влияет и на стабильность работы двигателя, и на расход, и на динамику. Ок!Спасибо,попробую,отпишусь. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Lexadies |
Oct 31 2015, 11:02 PM
#1696
Ок!Спасибо,попробую,отпишусь. Не спешить, слишком много ошибок это раз Второе, напрягает то, если на прогретом движке при отключении датчика температуры (Двухпроводного! Который на эбу работает) не повышаются обороты. Это говорит о том что там нада рыть -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| mexas |
Oct 31 2015, 11:23 PM
#1697
Не спешить, слишком много ошибок это раз Второе, напрягает то, если на прогретом движке при отключении датчика температуры (Двухпроводного! Который на эбу работает) не повышаются обороты. Это говорит о том что там нада рыть Заказал датчик.В понедельник поменяю. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Ермыч |
Oct 31 2015, 11:37 PM
#1698
Не спешить, слишком много ошибок это раз Второе, напрягает то, если на прогретом движке при отключении датчика температуры (Двухпроводного! Который на эбу работает) не повышаются обороты. Это говорит о том что там нада рыть Датчик температуры не даёт эффект плавающих оборотов ХХ, а ДПДЗ даёт все те эффекты, которые описаны. Конечно точно сказать невозможно. Возможна не одна, а совокупность неисправностей. Например, температурный датчик даёт повышенный расход, но пока это особо не беспокоит можно доездится до другой неисправности, пока уже всё наружу полезет. В общем если нет хорошей диагностической базы, то нужно идти по цепочке постепенно, начиная от наиболее вероятного и простого, и если не поможет, то дальше. Другого ничего не остаётся, когда делаешь сам. Заказал датчик.В понедельник поменяю. Какой датчик? Температурный? Температурный прежде, чем новый заказывать, можно легко и точно проверить при помощи тестера и термометра в кружке воды на плите. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Антон14 |
Nov 1 2015, 12:24 AM
#1699
Надо не менять на угад, а гнать авто в автосервис. Там посмотрят все датчики и скажут что неисправно.
Я один раз отдавал смотреть авто после ремонта. Человек первым делом померил сопротивление датчика температуры. Потом посмотрел датчик фаз, ДМРВ, ДПКВ и лямбда-зонд. Сказал, что у брата такой же автомобиль, и что через сгнивший сепаратор под задней аркой колеса (который я уже вырезал) в бак попадает грязь. Оттого гибнут топливные насосы и форсунки. Цена проверки была 600 рублей, меньше, чем цена покупки, предположим, нового лямбда-зонда. Единственное чего не помню - проверял он датчик дроссельной заслонки или нет. По идее его надо проверять омметром и специальным устройством, которое собирается самостоятельно. Но т.к. сервис был серьёзный и дорогой, на подъёмниках сплошь мерседесы, диагност не парился сборкой этого устройства. За ворота машина выйдет и без такой проверки. Ну будет малясь тупить и жрать на пару литров больше - это уже проблемы владельца. Регулятор холостого хода он за эти деньги не проверял. Проверял я самостоятельно. Расковырял, вытряс ржу, смазал полусгнившие подшипники, и как ни странно - работает до сих пор. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| gendos |
Nov 1 2015, 12:47 AM
#1700
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Регулятор холостого хода он за эти деньги не проверял. Проверял я самостоятельно. Расковырял, вытряс ржу, смазал полусгнившие подшипники, и как ни странно - работает до сих пор. Я прям стесняюсь спросить, а где в рхх подшипники? -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 04:34 AM |
