| dolphin84 |
Jul 22 2015, 09:35 AM
#81
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 6-November 13 Пользователь №: 12,598 место дислокации: Уфа |
спасибо. буду думать
-------------------- Уфа
| Desson |
Jul 25 2015, 10:52 PM
#82
Решил установить контроль за состоянием герметичности вакуумных трубок переднего привода. Вчера заметил, на выключенном ПП пропускает (слегка) электроклапан вакуум к муфтам. Красными стрелками и черными как у меня он продувается. Но если на клапан подать напряжение, он замкнет между собой только верхний и правый штуцер (ориентироваться по фотке). Вопрос, на исправном клапане, если подуть в верхний штуцер, то никуда воздух не выйдет? (ну если конечно не до красной морды дуть Купил новый - 600 рублей.. расход чуть упал, что порадовало, т.к. старый был не исправен -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Oct 15 2015, 11:25 PM
#83
Дошли руки, вывел датчик вакуума в салон.
Ну и конечно же с подсветкой, свет подключил к подстветки противотуманок, лень было с клапана тащить. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| RuBiker |
Dec 8 2015, 03:28 PM
#84
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск |
Добрый день! Если я правильно понят то у меня стоят вакуумные муфты включения переднего привода, с наступлением холодов пришлось включить полный приводи после преодоления снега не смог его выключить. То есть выключаю рычаг и проезжаю несколько метров на зад, после в перед и на скорости где то 30-40 км в час начинает что то жужжать спереди. При сбросе скорости до 10 км происходит удар и машина снова едет, при наборе скорости происходит тоже самое. Если подключить передок то всего выше описанного не происходит. Разобрал привода и прочистил их от смазки и грязи, смазал трансмиссионным маслом и собрал намазав стык со ступицей герметиком, проблема не ушла. Куда далее копать?
| Александр 533 |
Dec 8 2015, 11:01 PM
#85
Добрый день! Если я правильно понят то у меня стоят вакуумные муфты включения переднего привода, с наступлением холодов пришлось включить полный приводи после преодоления снега не смог его выключить. То есть выключаю рычаг и проезжаю несколько метров на зад, после в перед и на скорости где то 30-40 км в час начинает что то жужжать спереди. При сбросе скорости до 10 км происходит удар и машина снова едет, при наборе скорости происходит тоже самое. Если подключить передок то всего выше описанного не происходит. Разобрал привода и прочистил их от смазки и грязи, смазал трансмиссионным маслом и собрал намазав стык со ступицей герметиком, проблема не ушла. Куда далее копать? Странно. Описание неисправности соответствует сломанным автоматическим хабам. И это для их выключения нужно проехать задним ходом пару метров. А у меня точно вакуумные. Возвратная пружина очень слабая. Чтобы все работало и не примерзало смазываю маслянным туманом синтетики 5w30. Я хоть и переделал под болтики, но расцепление то всё равно пружина делает. Это я к чему - трудно диагноз ставить по телефону, но можно : напиши какие "привода" ты разобрал и зачем (может хабы ?). Прилепи какое-нибудь фото, не обязательно твоё, но с твоими хабами (чтоб понять, что там у тебя установлено), потом будем думать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Desson |
Dec 8 2015, 11:06 PM
#86
Добрый день! Если я правильно понят то у меня стоят вакуумные муфты включения переднего привода, с наступлением холодов пришлось включить полный приводи после преодоления снега не смог его выключить. То есть выключаю рычаг и проезжаю несколько метров на зад, после в перед и на скорости где то 30-40 км в час начинает что то жужжать спереди. При сбросе скорости до 10 км происходит удар и машина снова едет, при наборе скорости происходит тоже самое. Если подключить передок то всего выше описанного не происходит. Разобрал привода и прочистил их от смазки и грязи, смазал трансмиссионным маслом и собрал намазав стык со ступицей герметиком, проблема не ушла. Куда далее копать? Если у вас вакуумный привод, то смотриите пост №82, там фотка клапана (находится почти рядом с ГТЦ), изза которого у вас всегда включен передний привод. Возможно его нужно менять, нужно проверить есть ли на его фишке 12В, когда ПП выключен в салоне. Если есть, значит проблема не в нем, а в электрике. И если у вас вакуумный привод, никаких шаманских сдаваний назад при выключении привода делать не надо. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| RuBiker |
Dec 9 2015, 11:23 AM
#87
Странно. Описание неисправности соответствует сломанным автоматическим хабам. И это для их выключения нужно проехать задним ходом пару метров. А у меня точно вакуумные. Возвратная пружина очень слабая. Чтобы все работало и не примерзало смазываю маслянным туманом синтетики 5w30. Я хоть и переделал под болтики, но расцепление то всё равно пружина делает. Это я к чему - трудно диагноз ставить по телефону, но можно : напиши какие "привода" ты разобрал и зачем (может хабы ?). Прилепи какое-нибудь фото, не обязательно твоё, но с твоими хабами (чтоб понять, что там у тебя установлено), потом будем думать. Прилагаю фото снятой детали. Эскизы прикрепленных изображений |
| Александр 533 |
Dec 9 2015, 11:56 AM
#88
Прилагаю фото снятой детали. Это не вакуумные хабы, к бабке не ходить. Вот тут немного букв и на второй картинке хабы автоматы для КИА http://sportage.narod.ru/Faq/Trans/FCHubs.htm Вот тут про вакуумные с деталировкой : https://www.drive2.ru/l/3431673/ А вообще поиск рулит. Набираешь "ХАБЫ" и куришь часа 2. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| SadMan |
Dec 9 2015, 01:18 PM
#89
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. |
Все было один в один - и звук, и удар. Вне сомнений - засорился вакуумный клапан. Хотя ПП отключен, он продолжает подсасывать. Продуть как следует компрессором. Доказательство - снять трубку, идущую от клапана и убедиться, что он сосет при отключенном ПП. Заткнуть болтиком и проверить, что со снятой трубкой все ОК.
-------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| Александр 533 |
Dec 9 2015, 01:56 PM
#90
Все было один в один - и звук, и удар. Вне сомнений - засорился вакуумный клапан. Хотя ПП отключен, он продолжает подсасывать. Продуть как следует компрессором. Доказательство - снять трубку, идущую от клапана и убедиться, что он сосет при отключенном ПП. Заткнуть болтиком и проверить, что со снятой трубкой все ОК. RuBiker выложил фото автохаба - не нужно уже про вакуум... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| RuBiker |
Dec 10 2015, 01:56 PM
#91
RuBiker выложил фото автохаба - не нужно уже про вакуум... Вот такие у меня Эскизы прикрепленных изображений |
| Ikarik |
Dec 10 2015, 02:51 PM
#92
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
Вот такие у меня Чистокровный автомат. Ему все вакуумные приблуды пофиг. На левой коробочке так и написано HUB-AUTO -------------------- |
| Александр 533 |
Dec 10 2015, 05:51 PM
#93
Чистокровный автомат. Ему все вакуумные приблуды пофиг. На левой коробочке так и написано HUB-AUTO Ия, ия,ия того же мнения. Диагноз - хабы кильдым. Совет - купить "ручки" и помощнее. Призрак барыжит кстати. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| RuBiker |
Dec 10 2015, 08:59 PM
#94
Ия, ия,ия того же мнения. Диагноз - хабы кильдым. Совет - купить "ручки" и помощнее. Призрак барыжит кстати. Понимаю что уже не в этой теме, но все же: А починить заменив одну из деталей можно ( на пример 0K01A33040A) или у меня сам колпачек уже ..................? у меня полный включается только когда катер спускаю- поднимаю, а это 1 раз в неделю летом, редко зимой по снегу, да и привык уже к автоматам (вакуумным как считал ранее) |
| Александр 533 |
Dec 12 2015, 11:18 PM
#95
Понимаю что уже не в этой теме, но все же: А починить заменив одну из деталей можно ( на пример 0K01A33040A) или у меня сам колпачек уже ..................? у меня полный включается только когда катер спускаю- поднимаю, а это 1 раз в неделю летом, редко зимой по снегу, да и привык уже к автоматам (вакуумным как считал ранее) Призрак - это по русски. По англицки ghost (модератор кстати по многим темам) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=6977 У него и стоимость и хабы. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| CTAPbIu |
Dec 23 2015, 10:54 PM
#96
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Вот и меня в очередной раз "подставили" вакумы... В выхи приехали в лес на охоту и вместо бодрого преодоления колеи послышалось унылое бжжжжжжжж, минут за сорок норматив по переворачиванию пружинок был успешно сдан. Сегодня наконец то наладилась погода и было принято решение провести реанимационные мероприятия. По результатам "дутья в трубочку" была выявлена глобальная утечка в левом кулаке. Из истории владения известно, что в нем "зеркало" потеряно еще до меня. Собственно лечение было предпринято стандартное - хаб снят, кулак скинут, ржа промыта керосинкой, сальник отчищен мягкой ветошью, все заново смазано и собрано. Трубка не продувается, хаб, су*а, не срабатывает...
Смеркалось... Волевым решением извлек из коробки новые РИФы, пролежавшие там два года (с прошлого краха вакуума), и заинсталлировал их... -------------------- |
| Desson |
Dec 24 2015, 12:37 AM
#97
Волевым решением извлек из коробки новые РИФы, пролежавшие там два года (с прошлого краха вакуума), и заинсталлировал их... Теперь будешь стройным из-за беготни туда-сюда) в этом плюс) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Jan 10 2016, 01:44 AM
#98
Вопрос на засыпку! Стоят ваакумы,включаются!!!Но справа слышен шорох,как будто колесо по снегу на арке цепляет.Не постоянно, в какой-то амплитуде..Скрип резины по мне,хрум-хрум- не металл.Почему-то при торможении заметнее.При прогреве трансмиссии становится потише.Раньше не замечал такого.Карданы промазаны,об этом не забываю.Хабы года полтора не трогал,там смазка и моторка на пополам- жидкая короче.
Сайт |
| Kalevala |
Jan 11 2016, 01:55 AM
#99
Вопрос на засыпку! Стоят ваакумы,включаются!!!Но справа слышен шорох,как будто колесо по снегу на арке цепляет.Не постоянно, в какой-то амплитуде..Скрип резины по мне,хрум-хрум- не металл.Почему-то при торможении заметнее.При прогреве трансмиссии становится потише.Раньше не замечал такого.Карданы промазаны,об этом не забываю.Хабы года полтора не трогал,там смазка и моторка на пополам- жидкая короче. Up!!!???Гряземешателей,каждый третий.Проще пофлудить, чем советом поделиться -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Александр 533 |
Jan 11 2016, 05:12 PM
#100
Up!!!???Гряземешателей,каждый третий.Проще пофлудить, чем советом поделиться Ну чего сразу ругаться ? Так то по телефону то не лечим. По фото или кино - ещё возможно, а так.... ну щкрябает пыльник гранаты по кулаку по поворотному из-за того, что игольчатый кончился. Как то так. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2026 - 04:33 PM |
