113 страниц V « < 92 93 94 95 96 > »
> Тормоза
Desson
post Dec 18 2015, 09:09 PM
Сообщение #1861
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Александр 533 @ Dec 18 2015, 08:59 PM) *
Козьма Прутков говорил -"зри в корень". Корень - износ направляющих (в основном отверстий под пальцы) привёл к перекосу суппорта и , как следствие, к неравномерному износу колодок. Тут болгарка не вставляет, тут новый суппорт просится.
Нее, не правильный вывод, направляющие суппорта в норме, в них суппорт ходит без люфта.
Скоба уж точнее.
post Dec 18 2015, 09:19 PM
Сообщение #1862
Скоба уж точнее.
Как деталь не называй, а она тяжёлая, провисает со временем (на глаз и невидно обычно), вот колодки и изнашиваются неравномерно. А вообще то не скоба, это неправильно - скоба провисла. Скоба крепится 2 болтами к поворотному кулаку, она неподвижна и провиснуть не может, а вот суппорт подвижный, он на направляющих елозит....поиск рулит
https://atlib.ru/wiki/support-50
Вот прям первое, что попалось.
shaft
post Dec 18 2015, 10:38 PM
Сообщение #1863
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
суппорт по направляйкам не елозит, суппорт крепится жестко к направляйкам а те в свою очередь елозят по отверстиям в скобе , которая крепко крепится к кулаку, тут либо завтулить старые скобы либо новые!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Lexadies
post Dec 19 2015, 08:14 AM
Сообщение #1864
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Цитата(Desson @ Dec 18 2015, 09:17 PM) *
В моем случае, ни вариант с заменой резинок в поршне, ни вариант замены резинового тормозного шланга проблему не решили. Прям обидно было.
Потом..эксперименты.. В общем проблема в колодках. ТОчнее в той, на которую поршень давит. Она стерлась не равномерно, под углом и поршен клинило при надавливании на нее. Подработал болгаркой ее, стало нормально.
А диски тормозные мерил ? У меня были неравномерно изношены на память 19,5 у середины 17 по краям ef.gif я такую купил B200.gif Как следствие замена резинок, колодок, пару сгнивших скоб и дисков помогли. Тормоза колом, передние. А ВОТ СЗАДИ НИФИГА НЕ ЮЗЯТ.. И ручник лямой.
post Dec 19 2015, 03:46 PM
Сообщение #1865
Desson
post Dec 21 2015, 11:56 AM
Сообщение #1866
Из: Нижний Новгород
Да, менял. Месяц2а 3 назад ставил новые колодки и диски, тут где то ранее я отписывался об этом. В общем пока ездию так, другие колодки закажу.. и еще раз, суппорт в скобе не люфтит!
Lexadies
post Dec 21 2015, 02:25 PM
Сообщение #1867
Колодки с зазором должны в скобе стоять, причем когда они греюцца = расширяются и могут ваще клинить.
А пружинки (скобки хитрой формы в скобе держут их чтобы не гремели на дороге.) Может тут проблемка. Бывает пружинки целы, а ржа под ними давит и зажимает колодку.
shaft
post Dec 21 2015, 02:55 PM
Сообщение #1868
Ну так на всякий случай , бывало сталкивался с колхозниками которые в силу не уменя разводить цилиндры суппорта , подтачивали их болгаркой с перекосом!! Случай крайне редкий , но как вариант возможный!! ну так чтобы уж все исключить, мало ли прощлий хозяин какой бывал!
Desson
post Dec 21 2015, 04:48 PM
Сообщение #1869
Из: Нижний Новгород
Не, ничего не точено, смотрел.
По поводу пружинок сверху и снизу.. я сверху убрал 1 у той колодки как раз, т. к. вообще не ходила по ним. Надо будет заменить и зачистить эти места.
Lexadies
post Dec 21 2015, 06:01 PM
Сообщение #1870
А вот и непраильна сделал, нужно сточить железо колодки напильником, а пластинку хитровы...ю поставить на место, чтоб ей пусто было, чтобы скоба не изнашивалась (торцем колодки набивает ямки)
vlad_fvn
post Dec 22 2015, 09:55 PM
Сообщение #1871
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Всем привет. Нужна помощь. Потека жидкость из под заднего тормозного цилиндра.
Нашел инфу что можно поставить поршень от 2108 с автодоводкой Подскажите кто ставил? или не заморачиваться и поискать рем комплект (если таковые есть)?
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
shaft
post Dec 22 2015, 11:41 PM
Сообщение #1872
я тоже сначала думал так сделать, потом решил ну его нафиг заказал поршни новые сегодня, повезло по 700 р за штуку урвал!!
vlad_fvn
post Dec 23 2015, 10:25 AM
Сообщение #1873
Я тоже вчера смотрел от 990 рублей. Кстати а есть разница правый левый?
Не подскажешь какой фирмы лучше взять?
shaft
post Dec 23 2015, 11:04 AM
Сообщение #1874
Левы правый разницы нет, но вроде как есть разница дорестайл и рестайл(гуру поправят), по барабанам и колодкам точно разница есть! я взял оригинал!!
mister.tolma4ev
post Dec 23 2015, 11:48 AM
Сообщение #1875
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
полтара года отездил на поршнях от ваз2108,тормоза отличные.пока никаких проблем не было.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
mike482
post Dec 23 2015, 01:59 PM
Сообщение #1876
Пользователь №: 4,826
новые цилиндры стоят 1300 за штуку.
если течет из под цилиндра то при чем тут поршня? может течет из места подсоединения трубки?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
vlad_fvn
post Dec 23 2015, 03:02 PM
Сообщение #1877
При снятом тормозном барабане нажал аккуратно педаль тормоза. Потихоньку начал вылазить поршень и прям из центра (толкатель колодки) по пыльнику начинает капать тормозуха. Если смотреть на цилиндр (у него ведь 2 поршня) течет из под левого.
Ермыч
post Dec 23 2015, 03:26 PM
Сообщение #1878
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ну, а чего пишите то, что "Потека жидкость из под заднего тормозного цилиндра.", если жидкость течёт из под пыльника поршня, а не из под самого цилиндра? Я тут то же думал - чего это поршни и ремкомплекты сальников обсуждают если из под цилиндра течёт?
Если течёт колёсный цилиндр, то меняйте его на новый и не мудрите с переделками и ремпкомплектами сальников - это не на долго.
vlad_fvn
post Dec 23 2015, 03:43 PM
Сообщение #1879
Прошу прощенья за дезинформацию. Не правильно описал sad.gif Наверное так и поступлю.
shaft
post Dec 23 2015, 03:53 PM
Сообщение #1880
Сегодня пришли тормозные цилиндры, заказывал оригинал, в каробке наклейка и на нем выбито МОБИС!! И ещё открыл упаковку на одном цилиндре был лопнут пыльник, видимо его где-то уронили и корпусом прорезал пыльник! так что смотрите внимательно и желательно при них!!
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 02:42 PM
