8 страниц V « < 6 7 8
> Подшипник компрессора кондиционера, Замена
post Feb 14 2016, 08:59 PM
Сообщение #141
Цитата(saranchatii @ Feb 14 2016, 07:55 PM) *
у меня другой, без клепок smile.gif чо с болтом-то сделать?
с каким болтом? все они одного типа. болт наверно у тебя подзакис, выбий его нах и все
шадринск
post Feb 14 2016, 09:00 PM
Сообщение #142
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
по БОЛТУ -ударь молотком, через проставку деревянную, или медную,,железку, чтоб резьбу не забить, и он вылетит, со втулкой,.
болт, ставится в ролик,,и держит его, кстати подшипник подходит от ваза 6302-номер его,.цена 70 руб h975g.GIF
калининград 2006-короткий
Сашок 495
post Feb 14 2016, 09:14 PM
Сообщение #143
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
не забывайте про один маааленький ньюанс подшипник должен выдерживать нагрузку как минимум 4000 об в мин иначе ваш труд бесполезен! при замене учитывайте индекс нагрузки! B228.gif
капля в море!
saranchatii
post Feb 14 2016, 09:22 PM
Сообщение #144
Пользователь №: 7,858
а, ну то бишь он там никак не завальцован намертво? попробую выбить. B020.gif
нашел магаз с подшипниками, на сайте они там в поперечном разрезе все разные, хотя размер один, подобрать ищо над
чо эт 4000? этот подшипник меньше, чем шкив на коленвале. и если шкив коленвала делает в минуту 4000 оборотов, то это маленький наверное тыщ 12 в минуту должен крутиться. или я не прав? dumai.gif
Ермыч
post Feb 14 2016, 09:55 PM
Сообщение #145
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
..........кстати подшипник подходит от ваза 6302-номер его,.цена 70 руб h975g.GIF
Далеко не всегда импортозамещение положительно отражается на качестве ремонта и долговечности узла.
saranchatii
post Feb 14 2016, 10:00 PM
Сообщение #146
тут вы меня прям озадачили. ohmy.gif ну шарикоподшипниковые заводы для нашей страны не новшество же, чо с ними станет-то
Ермыч
post Feb 14 2016, 10:31 PM
Сообщение #147
Цитата(saranchatii @ Feb 14 2016, 09:38 PM) *
Господа, имеем ролик с подшипником 6302DY.
внутри есть болт. хочу сменить сам подшипник, ток с болтом непонятно. он чо, выбивается? или выпрессовывается? сидит вполне крепко. размеры вроде как 15х42х13
Да у Вас не родной ролик стоит. Вот родной ролик с замененным подшипником - расклёпанные болтики видны. Обратите внимание как он отличается от Вашего. Родной ролик состоит из двух половин склёпанных между собой, и между этими половинами зажимается подшипник. А у Вас подшипник впрессован в ролик. Купите родной ролик с подшипником - 0K01115930A за 1000 руб. надолго, или такой же заменитель который у Вас стоит типа - PSAC018 за 350 руб. не на долго, и поставьте.
А Вы, что не знаете чем отличаются наши подшипники от SKF или NSK? Тем же, чем отличаются Жигули от KIA - ходят без поломок в разы меньше.
post Feb 14 2016, 10:55 PM
Сообщение #148
Ермыч, у меня тоже без клепок.Ну делали так на Кале .У тебя клиновый ремень, а у нас ручейковый B228.gif 5rk.И сборка дороже стоит.Проще подшипник махнуть раз в год... B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2025 - 08:20 PM
