| korol |
Feb 14 2016, 08:59 PM
#141
у меня другой, без клепок с каким болтом? все они одного типа. болт наверно у тебя подзакис, выбий его нах и все -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шадринск |
Feb 14 2016, 09:00 PM
#142
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
по БОЛТУ -ударь молотком, через проставку деревянную, или медную,,железку, чтоб резьбу не забить, и он вылетит, со втулкой,.
болт, ставится в ролик,,и держит его, кстати подшипник подходит от ваза 6302-номер его,.цена 70 руб -------------------- калининград 2006-короткий
| Сашок 495 |
Feb 14 2016, 09:14 PM
#143
не забывайте про один маааленький ньюанс подшипник должен выдерживать нагрузку как минимум 4000 об в мин иначе ваш труд бесполезен! при замене учитывайте индекс нагрузки!
-------------------- капля в море!
| saranchatii |
Feb 14 2016, 09:22 PM
#144
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
по БОЛТУ -ударь молотком, через проставку деревянную, или медную,,железку, чтоб резьбу не забить, и он вылетит, со втулкой,. болт, ставится в ролик,,и держит его, кстати подшипник подходит от ваза 6302-номер его,.цена 70 руб а, ну то бишь он там никак не завальцован намертво? попробую выбить. нашел магаз с подшипниками, на сайте они там в поперечном разрезе все разные, хотя размер один, подобрать ищо над Цитата не забывайте про один маааленький ньюанс подшипник должен выдерживать нагрузку как минимум 4000 об в мин иначе ваш труд бесполезен! при замене учитывайте индекс нагрузки! B228.gif чо эт 4000? этот подшипник меньше, чем шкив на коленвале. и если шкив коленвала делает в минуту 4000 оборотов, то это маленький наверное тыщ 12 в минуту должен крутиться. или я не прав? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Ермыч |
Feb 14 2016, 09:55 PM
#145
..........кстати подшипник подходит от ваза 6302-номер его,.цена 70 руб Далеко не всегда импортозамещение положительно отражается на качестве ремонта и долговечности узла. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| saranchatii |
Feb 14 2016, 10:00 PM
#146
Далеко не всегда импортозамещение положительно отражается на качестве ремонта и долговечности узла. тут вы меня прям озадачили. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Ермыч |
Feb 14 2016, 10:31 PM
#147
Господа, имеем ролик с подшипником 6302DY. внутри есть болт. хочу сменить сам подшипник, ток с болтом непонятно. он чо, выбивается? или выпрессовывается? сидит вполне крепко. размеры вроде как 15х42х13 Да у Вас не родной ролик стоит. Вот родной ролик с замененным подшипником - расклёпанные болтики видны. Обратите внимание как он отличается от Вашего. Родной ролик состоит из двух половин склёпанных между собой, и между этими половинами зажимается подшипник. А у Вас подшипник впрессован в ролик. Купите родной ролик с подшипником - 0K01115930A за 1000 руб. надолго, или такой же заменитель который у Вас стоит типа - PSAC018 за 350 руб. не на долго, и поставьте. тут вы меня прям озадачили. А Вы, что не знаете чем отличаются наши подшипники от SKF или NSK? Тем же, чем отличаются Жигули от KIA - ходят без поломок в разы меньше. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Kalevala |
Feb 14 2016, 10:55 PM
#148
Да у Вас не родной ролик стоит. Вот родной ролик с замененным подшипником - расклёпанные болтики видны. Обратите внимание как он отличается от Вашего. Родной ролик состоит из двух половин склёпанных между собой, и между этими половинами зажимается подшипник. А у Вас подшипник впрессован в ролик. Купите родной ролик с подшипником - 0K01115930A за 1000 руб. надолго, или такой же заменитель который у Вас стоит типа - PSAC018 за 350 руб. не на долго, и поставьте. А Вы, что не знаете чем отличаются наши подшипники от SKF или NSK? Тем же, чем отличаются Жигули от KIA - ходят без поломок в разы меньше. Ермыч, у меня тоже без клепок.Ну делали так на Кале .У тебя клиновый ремень, а у нас ручейковый -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st August 2026 - 04:34 PM |
