sashamas |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
ЗДРАВСТВУЙТЕ== НЕ ПОЙМУ КУДА ПИСАТЬ И КАК= ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ==ЗАСТЫЛА СТРЕЛКА В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСРЕДИНЕ (рабочая зона)- с чего начать.
и еще При переезде через лежащий полицейский задними колесами ЗАГАРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА <ABS> и РУЧНИКА- АБС не работает пока замком не перещелкниш. Ручник сразу гаснет а АБС через метров десять и все работает можно целый день ездить пока задние колеса не прыгнут без нагрузки....п о м о г и т е==очень раздрожает.... проблема решина не прошло и года - случайно задел датчик АБС что на заднем мосту и обнаружилось повреждение провода скрутил ===и ===все не горит больше....но работает Сообщение отредактировал sashamas - Jun 12 2013, 04:16 PM -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Asyl |
#1421
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Хорошо посмотрю
709 |
#1422
Скажите...а какой из вариантов передаточных чисел верен---оба варианта бензиновые модели или опечатка?Сайт
cladsl |
#1423
Скажите...а какой из вариантов передаточных чисел верен---оба варианта бензиновые модели или опечатка?Сайт ![]() верно то похоже верно... но один вариант вероятно для МКПП а второй для АКПП... или наоборот ))) |
709 |
#1424
верно то похоже верно... но один вариант вероятно для МКПП а второй для АКПП... или наоборот ))) АКПП вроде четырёхступка ![]() -------------------- |
Desson |
#1425
верно то похоже верно... но один вариант вероятно для МКПП а второй для АКПП... или наоборот ))) Нее для автомата вот Получается автомат на 1й не очень тягловой по сравнению с ручкой. Видимо существуют 2 разные ркпп. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
cladsl |
#1426
Asyl |
#1427
народ подскажите какой нужен на диагностику 327 белый разъем а то я купил а он не подходит
1rfnz |
#1428
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Asyl |
#1429
ок рахмет
Asyl |
#1430
номер РХХ подскажите
WildChich |
#1431
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 24-May 12 Пользователь №: 10,580 место дислокации: Москва ![]() |
Ребят, никто не сталкивался с подобными звуками? Появились после замены бензонасоса. Сначала еле слышно было, сейчас очень громко, пока двигатель холодный. После прогрева и движения - звук пропадает.
Тыц Где то справа двигателя. Сообщение отредактировал WildChich - Feb 27 2016, 03:41 PM |
огородник |
#1432
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
Ребят, никто не сталкивался с подобными звуками? Появились после замены бензонасоса. Сначала еле слышно было, сейчас очень громко, пока двигатель холодный. После прогрева и движения - звук пропадает. Тыц Где то справа двигателя. кота ищи) -------------------- |
Kalevala |
#1433
Сайт |
WildChich |
#1434
Котенок дома ))
Еще дело в том что если едешь в пробке, 5 мин. стоишь 1 мин едешь, опять начинает верещать. |
Desson |
#1435
Так это.. ремни смотри)+ролик натяжной. Скорей всего какой-то проскальзывает когда газу даешь.
WildChich |
#1436
Дык ГРМ менял 4т назад, + все остальные ремни. После замены пару тысяч накатал, сдох бензонасос. Поменял. И запел.
Так это.. ремни смотри)+ролик натяжной. Скорей всего какой-то проскальзывает когда газу даешь. В том то и прикол , пока двиг холодный, вышел на дорогу, проехал около 2-5 км все норм. Встал в пробку - начинает пищать. Это не гена. + скрипит на холодную подшипник компрессора, но он явно слышен, и весной я его махну. А вот это что за зверь ? )))) |
Ермыч |
#1437
Котенок дома )) Еще дело в том что если едешь в пробке, 5 мин. стоишь 1 мин едешь, опять начинает верещать. Нужно аэрозольным силиконом на ролики разные ролики по очереди побрызгать, что бы определить какой именно ремень свистит. Пищать может даже и новый ремень если ролик стёрт. Справа обычно писк от ролика гидроусилителя или кондиционера. Если брызганье не поможет, то это подшипники свистят. Может подшипник натяжного ролика кондиционера пищать или подшипник ролика муфты компрессора. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Asyl |
#1438
Народ подскажите где у нас датчик детонации
сегодня посмотрел видео про кия 1.6 тупит на газу ездит на бензине нет и на оборот при перегозовке на газу глохнет выяснилось что датчик детонации завис у него |
Kalevala |
#1439
Народ подскажите где у нас датчик детонации сегодня посмотрел видео про кия 1.6 тупит на газу ездит на бензине нет и на оборот при перегозовке на газу глохнет выяснилось что датчик детонации завис у него Над стартером, рядом с фильтром -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Asyl |
#1440
код его какой подскажите покупать надо его
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 12:55 PM |
