15 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Опыт эксплуатации 107-ых форсунок, Рассказываем как ездит машина на альтернативных форсунках
Kia-Tula
post Feb 29 2016, 01:26 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 10,855
место дислокации: Тула
Цитата(gendos @ Feb 27 2016, 02:41 AM) *
Андрей, меряй давления топлива.
Андрей,в приведенных тобой симптомах болезни виноват,скорее всего,бензонасос.Причем измерение давления на холостом ходу и без нагрузки ничего не даст.Ошибка будет складываться постепенно из топливного голодания на мощностных режимах(накопление долговременной топливной коррекции).Если будешь менять насос,выбирай по-производительней .Я себе поставил такой https://www.emex.ru/f?detailNum=0580453470&packet=-1.Кстати,если по ссылке посмотреть аналоги,то,похоже,это аналог нашего родного.
Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
андрей 31
post Feb 29 2016, 01:31 PM
Сообщение #162
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 29 2016, 10:06 PM
Сообщение #163
В этой ссылке есть еще насосы не BOSH. Цена у них вдвое меньше.
Их вообще не стоит рассматривать?
Нет им доверия?
post Feb 29 2016, 11:02 PM
Сообщение #164
Нет им доверия?
Доверие это ооочень дорогая роскошь. Я по бедности прям всю родную сборку купил, насос вместе с крышкой, и давление в норме и звук во время работы не меняется. Уже около 2 лет. А вот на ДУТ не хватило - в феврале стал показывать температуру воды в прибалтике.
post Feb 29 2016, 11:39 PM
Сообщение #165
Форсы с УАЗа .. насос от него тоже можно ставить ... ходит вполне нормально . - первый откатал коло 80 ткм... поменял в поисках неисправности.. biggrin.gif зря..
Номерок мгновенно не подскажу .. в бак не полезу.. старый отдал на тазик ...
Но при необходимости могу найти .... номерок .. ибо бюджетно и оно ХОДИТ...
андрей 31
post Mar 1 2016, 12:43 AM
Сообщение #166
ЛОДОЧНИК
ep.gif в следущий раз уазика возму, а номерок шепни biggrin.gif уш лепить так лепить biggrin.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Виктор_19
post Mar 1 2016, 07:26 AM
Сообщение #167
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Уже 2 года езжу на насосе китайском за 700 руб купленном в УАЗ-ом магазине. Никаких вопросов.
А по поводу измерения давления: голову нужно включать, давление и производительность разные вещи. Для проверки производительности достаточно снять обратку и замерить слив за минуту. На мертвых насосах в обратку часто вообще не идёт, особенно при прогазовках.
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
post Mar 1 2016, 09:54 AM
Сообщение #168
Кому как .. я их больше десятка сменил .. всяких разных.
Особенно запомнился насосий от БОШ САРАТОВ ... лежа работал ... а вертикально нет. В 25 градусный мороз несколько раз бак вскрывал на работе на парковке.....
Kia-Tula
post Mar 1 2016, 11:53 AM
Сообщение #169
Нет им доверия?
Думаю,не стоит.Да и переплата не столь высока(если мерить не в процентах biggrin.gif ).На Гранде заменить-то его проблематичнее,говорят dumai.gif
Kia-Tula
post Mar 1 2016, 12:07 PM
Сообщение #170
Воот.Смех смехом,но все к этому и идет.Но будем выкручиваться до последнего(спортика) biggrin.gif
Kia-Tula
post Mar 1 2016, 12:35 PM
Сообщение #171
Мой пришел в упаковке germany.И еще,забыл отметить,энергопотребление у него немалое - 7,5А по таблице БОШа.Так что не забываем про поддержание проводки в надлежащем состоянии B228.gif
Антон14
post Mar 1 2016, 02:41 PM
Сообщение #172
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Номер насоса УАЗ BOSCH 0580454001
По каталогу он идёт не только на УАЗ.
Можно поставить китайский аналог с похожим давлением и производительностью, которые высветятся в Экзисте и Автодоке. Только толку от этого может не быть, думаю у половины окажутся подгнившие провода, святые окисленные склуточки, неисправные регуляторы давления топлива, косячные фильтра, забитые сетки, гнилые баки, горловины, обмотанные пластиковыми бутылками и т.д.
Старый насос вполне можно расковырять. У меня рабочее колесо было заклинено грязью и ржой. По идее если почистить - можно поставить на место и ездить дальше. А потом продать авто "небит некрашен дедушка ездил".
Виктор_19
post Mar 1 2016, 08:20 PM
Сообщение #173
Имея в распоряжении автомобиль с механическим инжектором под капотом информации и практической работы по восстановлению бензонасосов хоть отбавляй. Правда там насосик немного посерьезней, 6,5 бар и 140 л/мин.... И опыт показал что БОШ, который Германию не видел - Кал редкостный. Всякие там Чешские Боши и прочие - сплошной брак.
Китайцы конечно лотерея, но китайский Крауф проехал уже больше 100 000 и ездит дальше, притом тихо.
Купленный в уазкином лабазе китайский насосик тоже отлично себя ведет, свои смешные деньги он отработал после первых двух полных баков наверное...
А так- дело Религии, какой купить. Если Денег дохрена - то AIRTEX или Pierburg. Если с финансами не очень, то посмотреть на DENSO. Ну а совсем туго - в Уазолабаз, за китайцем. И итог может оказаться Совсем НЕ как в поговорке, про скупого...
post Mar 2 2016, 12:04 AM
Сообщение #174
Я у Странника запросил как то номерок тоетовского насоса на Спортподходящий . оно тогда во Владике два рубля с мелочью стоило.
И с этим номером в салон - ТойетаПулково... нашли однако ... насос .. только цена в 2007-м была больше 10 рублей ... он из Владика на такси ехал ... dumai.gif
Виктор_19
post Mar 9 2016, 11:29 AM
Сообщение #175
Цитата(андрей 31 @ Feb 23 2016, 01:12 PM) *
Всё перебрал заново, установил новые прокладки, протянул. Через 20 км снова 36 ошибка. 1111480105.gif
Ошибка №36 - Повреждение ДМРВ. Только замена.
андрей 31
post Mar 15 2016, 08:52 AM
Сообщение #176
ЛОДОЧНИК
Взять бы у кого попробовать.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Kia-Tula
post Mar 15 2016, 12:34 PM
Сообщение #177
Андрей,давай исходить из того,что со старыми штатными форсунками ошибки не возникало.Бензонасос еще не мертвый,но силы уже на исходе или сетка фильтра забита.Ошибки же не возникало потому что диапазона -20%-+20% долговременной топливной коррекции хватало для нивелирования недостатка топлива.Машина не развивала динамики из-за грязных форсунок.Лямбда-регулирование кое-как справлялось,но, из-за постоянных скачков производительности грязных форсунок динамики нет.Поменяв форсунки на 107-е мы сразу лишаемся 13-14% запаса по "безошибочному"регулированию и недостаток топлива,например,в 10%,который не зажигал "чек"на штатных форсунках,на 107-х это сделает.И как раз после небольшого пробега.Кстати,косвенным подтверждением такой ситуации служит завод холодной машины не с первого раза.Будет переливать.Проверь.Я понимаю,что к насосу на гранде просто не подобраться,но все-таки грешу на него(или забитую сетку).
андрей 31
post Mar 15 2016, 05:33 PM
Сообщение #178
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Виктор_19
post Mar 15 2016, 10:06 PM
Сообщение #179
В расшифровке ошибок черным по белому написано, что ошибка 36 - это именно повреждение ДМРВ. У меня при кривых форсунках и мертвом насосе загоралась ошибка 17. А при смерти ДМРВ загорелась 36. Авто на хх работало отлично, заводилось не очень. А в движении при нажатии на газ возникали провалы и рывки Помогла замена на новый оригинал. Рекомендую жабу задушить покупая эту деталь.
А по хорошему не мешало бы сделать нормальную диагностику.
Kia-Tula
post Mar 15 2016, 11:40 PM
Сообщение #180
Это да.
Текстовая версия Сейчас: 10th October 2026 - 09:52 PM
