| Tuc |
Apr 11 2016, 10:42 AM
#1061
разобрал неисправный бендикс (аккуратно можно развальцевать отверткой постукивая молоточком зажатый в тисках)
5 роликов-цилиндриков 4,7 мм одинакового диаметра и запас хода у них еще есть а вот пружинки уже просели всего 8мм длины хотя разбирал до этого осенью вроде и немного их растягивал (видимо недостаточно) как видим проблема в них какие то уже уставшие и кривые реально их купить? ну а пока растягиваем )) и пусть лежит на всякий пожарный Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Старый безответственный флудер
| Shelden |
Apr 26 2016, 09:17 PM
#1062
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 11-November 15 Пользователь №: 14,510 место дислокации: Марий Эл |
Вообщем снова проблема , дергаеться на холостых оборотах , скорость набирает хорошо , обороты тоже в порядке , не дымит и не ревет как пострадавшая . Что снова форсунки ?
| cladsl |
Apr 26 2016, 09:28 PM
#1063
| m@loy |
May 17 2016, 04:35 PM
#1064
Евген, Серега
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
May 17 2016, 07:04 PM
#1065
Евген, Серега я на штатных ездю до сих пор... 107 лежат на черный день... тока похоже у меня этот день у самого последнего настанет... ))) |
| Shelden |
May 17 2016, 09:03 PM
#1066
я на штатных ездю до сих пор... 107 лежат на черный день... тока похоже у меня этот день у самого последнего настанет... ))) Ездил к знакомому диагносту, провода на клапан хх перебиты в итоге , в пятницу оставлю на ремонт . Евген, Серега Заезжай , только я не знаю какая из ни мертвая . Щелкают все , а вот которая сыт не подскажу . |
| m@loy |
May 18 2016, 09:25 AM
#1067
Ездил к знакомому диагносту, провода на клапан хх перебиты в итоге , в пятницу оставлю на ремонт . Заезжай , только я не знаю какая из ни мертвая . Щелкают все , а вот которая сыт не подскажу . Женек, скинь номер телефона, а то я все контакты похерил, когда телефон поменял. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Shelden |
May 18 2016, 10:06 AM
#1068
Женек, скинь номер телефона, а то я все контакты похерил, когда телефон поменял. Ок я на штатных ездю до сих пор... 107 лежат на черный день... тока похоже у меня этот день у самого последнего настанет... ))) Ты когда приедешь???)) |
| cladsl |
May 18 2016, 08:57 PM
#1069
| Shelden |
May 22 2016, 09:08 PM
#1070
Доброго вечера Спортажеводы , сегодня обнаружил очередной ахтунг , от своего коня . Вообщем и целом решается просто . Внизу радиатора есть пробка . Как оказалось ее достаточно открутить . Так как у нас нету на БЛОКЕ сливной пробки системы охлаждения решил открутить нижний патрубок , но как оказалось бесполезно, потому что он был уже пустой . Хватила как раз таки пробки которая находиться в нижнем правом углу радиатора . А случилось это из за того , что по нашему городу ходит потделка фирмы Felix g 11 зелёный . Дало реакцию на оригинал той же фирмы . Вывод , берем только в провериных местах .
Эскизы прикрепленных изображений |
| m@loy |
May 23 2016, 09:04 AM
#1071
Доброго вечера Спортажеводы , сегодня обнаружил очередной ахтунг , от своего коня . Вообщем и целом решается просто . Внизу радиатора есть пробка . Как оказалось ее достаточно открутить . Так как у нас нету на БЛОКЕ сливной пробки системы охлаждения решил открутить нижний патрубок , но как оказалось бесполезно, потому что он был уже пустой . Хватила как раз таки пробки которая находиться в нижнем правом углу радиатора . А случилось это из за того , что по нашему городу ходит потделка фирмы Felix g 11 зелёный . Дало реакцию на оригинал той же фирмы . Вывод , берем только в провериных местах . А что не так? В кашу превратилось все? Женек, из твоего комплекта только одна форсунка рабочая зеленая. Остальные даже не щелкают при подаче напруги на них. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Shelden |
May 23 2016, 09:35 AM
#1072
А что не так? В кашу превратилось все? Женек, из твоего комплекта только одна форсунка рабочая зеленая. Остальные даже не щелкают при подаче напруги на них. Ну и забирай, остальные на бампер повесь, как оберег |
| Tuc |
May 23 2016, 09:54 AM
#1073
фотки маловаты
на смесь масла с антифризом не похоже? -------------------- Старый безответственный флудер
| Ермыч |
May 23 2016, 10:20 AM
#1074
Ну и забирай, остальные на бампер повесь, как оберег Странные какие то предположения у танкиста. От перегрева такого с нормальным антифризом не бывает. Это явно итог химической реакции - бодяга из несовместимых или палёного антифриза. Если хотите проверить возможность такой реакции на попадание масла в тосол, то просто возьмите грамм двести оставшегося на доливку, налейте в эмалированную или нержавеющую миску, добавьте чуть своего масла и поставьте на плиту до кипения. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Shelden |
May 23 2016, 10:38 AM
#1075
фотки маловаты на смесь масла с антифризом не похоже? Неа, я бы его сегодня увидел при смене воды . Ни капли . Даже намека на маслинистое пятно на воде . Странные какие то предположения у танкиста. От перегрева такого с нормальным антифризом не бывает. Это явно итог химической реакции - бодяга из несовместимых или палёного антифриза. Если хотите проверить возможность такой реакции на попадание масла в тосол, то просто возьмите грамм двести оставшегося на доливку, налейте в эмалированную или нержавеющую миску, добавьте чуть своего масла и поставьте на плиту до кипения. Ну да к , это и было только предположение . Потом объяснил , что это из за смеси поленки и оригинала . Мне тут предложили колы залить , дабы систему прочистить. Ваше мнение ? |
| m@loy |
May 23 2016, 11:04 AM
#1076
Неа, я бы его сегодня увидел при смене воды . Ни капли . Даже намека на маслинистое пятно на воде . Ну да к , это и было только предположение . Потом объяснил , что это из за смеси поленки и оригинала . Мне тут предложили колы залить , дабы систему прочистить. Ваше мнение ? Ты лучше как настоящий патриот своей страны залей Тархун А чем тебе такая жидкость не угодила? Вот еще статья Сайт -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Shelden |
May 23 2016, 11:35 AM
#1077
Ты лучше как настоящий патриот своей страны залей Тархун А чем тебе такая жидкость не угодила? Вот еще статья Сайт Почитал , воды хватит ., 5 литров уже вскипятил Ты лучше как настоящий патриот своей страны залей Тархун А чем тебе такая жидкость не угодила? Вот еще статья Сайт А по поводу , присадок я так скажу . Не проверенное заливать себе дороже . Закупорит систему и все . |
| m@loy |
May 23 2016, 11:42 AM
#1078
Почитал , воды хватит ., 5 литров уже вскипятил А по поводу , присадок я так скажу . Не проверенное заливать себе дороже . Закупорит систему и все . Про не проверенное это тебе надо было раньше думать, когда антифриз заливал. А воду зачем кипятил? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Shelden |
May 23 2016, 11:53 AM
#1079
Про не проверенное это тебе надо было раньше думать, когда антифриз заливал. А воду зачем кипятил? Я и говорю себе дороже , а кипятить надо , что бы накипь не образовалась из за хлорки. Про не проверенное это тебе надо было раньше думать, когда антифриз заливал. А воду зачем кипятил? Ты то свою проблему решил ? |
| Panzer38 |
May 23 2016, 11:57 AM
#1080
Я и говорю себе дороже , а кипятить надо , что бы накипь не образовалась из за хлорки. Накипь образуется не из-за хлорки, т.к. хлорка это газ, который просто улетучивается со временем. А вот из-за солей, которые присутствуют в водопроводной воде накипь как раз и образуется. А чтобы можно было использовать водопроводную воду, ее надо не просто прокипятить, а перегнать в дистилляторе -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 10:15 AM |
