sashamas |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
ЗДРАВСТВУЙТЕ== НЕ ПОЙМУ КУДА ПИСАТЬ И КАК= ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ==ЗАСТЫЛА СТРЕЛКА В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСРЕДИНЕ (рабочая зона)- с чего начать.
и еще При переезде через лежащий полицейский задними колесами ЗАГАРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА <ABS> и РУЧНИКА- АБС не работает пока замком не перещелкниш. Ручник сразу гаснет а АБС через метров десять и все работает можно целый день ездить пока задние колеса не прыгнут без нагрузки....п о м о г и т е==очень раздрожает.... проблема решина не прошло и года - случайно задел датчик АБС что на заднем мосту и обнаружилось повреждение провода скрутил ===и ===все не горит больше....но работает Сообщение отредактировал sashamas - Jun 12 2013, 04:16 PM -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
шурале56 |
#1501
Дык на заправке всегда заправочный "мальчик"есть ![]() Всегда? Отнюдь... Чем дальше от города, тем меньше "мальчиков" на заправках -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Panzer38 |
#1502
А если шипит и кусается, или пытается втянуть в бак водителя? ![]() А на это у нас есть Раптор и Гардекс ![]() ![]() ![]() Ну и топор с кувалдой ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#1503
А на это у нас есть Раптор и Гардекс ![]() ![]() ![]() Ну и топор с кувалдой ![]() ![]() Шо, сварка с болгаркой и на заправках с собой? Тогда ишшо генератор надо... Заварить лючок, шоб не шипел? ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Asyl |
#1504
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Нет который крепиться к бамперу тросиком открывается ![]() |
111 |
#1505
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
Нет который крепиться к бамперу тросиком открывается ![]() Этот? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...813cb089&Title= -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Ермыч |
#1506
А если шипит и кусается, или пытается втянуть в бак водителя? ![]() Значит там жена поселилась. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Kalevala |
#1507
Подскажите
![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Messir |
#1508
Подскажите ![]() ![]() ![]() Нету пробки... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Kalevala |
#1509
Нету пробки... Слава ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Ермыч |
#1510
Зачем пробка в блоке - через кран радиатора всё сливается.
Kalevala |
#1511
Зачем пробка в блоке - через кран радиатора всё сливается. В некоторых двигателях не всё, около литра остаётся.Поэтому в нижней точке блока ставят пробку. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Ермыч |
#1512
Мы же говорим о двигателях Спортажа.
Asyl |
#1513
фото скиньте я скажу точно сам еще попробую с фоткать |
Артем1976 |
#1514
Подскажите ![]() ![]() ![]() Лежит раздетый блок дома, приеду, сфотаю со всех сторон. Сейчас навскидку тоже не готов сказать. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
mike482 |
#1515
Лежит раздетый блок дома, приеду, сфотаю со всех сторон. Сейчас навскидку тоже не готов сказать. нет там никакой пробки. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Panzer38 |
#1516
Подскажите ![]() ![]() ![]() Ну, на крайний случай, можно помпу открутить. Но для этого, правда, надо ремень ГРМ снимать... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Артем1976 |
#1517
Kalevala |
#1518
Промываю
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#1519
Наверное закончил
Сайт |
Desson |
#1520
Возможно феликс подделка попалась. Я лью синий уже 4 года подряд, никак проблем с ним нет. Только он потом из синего в зеленый превращается, но это нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 31st August 2025 - 11:23 PM |
